"Ebből így főtengely csere lesz. Az sem olcsó mulatság."
A keletkezett rés kihézagolva, kétkomponensűvel megragasztva. Autó összerakva, úgy megy mint a bivaly. És igen, elképzelhető, hogy nem bírja majd sokáig, és vennem kell egy bontott főtengelyt. Mennyi lehet, ha 40-50ért komplett blokkot adnak? Plussz a munkadíj, kb. 50 ezer forintal kell újra számolnom. Az 550 bizonytalan ezres után már boldogan fizetem ki a biztos 50 ezret, és jó lesz az autó. Ez már csak részletkérdés.
Júj. Hát őőő. Oké.
Bontott főtengely plusz lendkerék. 20-30-ból megvan. Én 10-ért vettem 1.6-os tengelyt. Legalább egy polír ha kiadja, ha nem akkor köszörülés. Új csapágyak és csavarok.
On 2017. 01. 29. at 18:22, Kope22 írta:
Hogyan tudom ellenőrizni? Odáig el jutottam hogy a légtelenítő szeleptől megy egy kacskaringós fém cső a váltóhoz és ott egy fekete valamibe csatlakozik amit a csővel együtt lehet kicsit tekergetni. Közben van még egy toldás is. De ha befolyik hogyan ellenőrizhetem? Van valami módszer? Nagyon kezdő vagyok....
Ebben az esetben szerintem az lenne a célravezető, ha elviszed a szerelődhöz, de mielőtt szétbontanak mindent, megkéred, hogy szedje le a váltó tetején lévő csatlakozást és ellenőrizze jól áll-e ott a tömítés :)
58 perce, Atlon írta:
Többször írtam már ide az Z16XE g-s astrámról. Mindig segítséget kértem, hogy adjon tanácsot valaki, az autó miért rángat, és nincs benne erő.
Jelentem a mai napon 3 év és 550 ezer forint után megoldódott a probléma.
Nem illeti dícséret azt a 5 szerelőt, akiknél az autóm megfordult, és szinte teljesen felújították a kocsimat anélkül, hogy egy egyszerű szarvashibát észleljenek. De nézem a jól oldalát, van egy nagyjából gyári autóm.
Az utolsó tanács, amit itt adtatok, mikor elmondtam, hogy 4 bar a kompresszió nagyjából minden hengerben, és újra szét kell húzni a motort, az volt, hogy ne húzzuk szét a motort, nézzük meg a vezérlést, mert gyanús az egyformán kicsi kompresszió minden hengerben. Én a vezérműtengelyek összekeverésére gyanakodtam, és megkértem egy általam választott 6. szerelőt hogy semmi mást ne csináljon, csak nézze át a vezérlést. Ő megerősítette, hogy még a cikkszám is egyforma a vezmű tengelyeken, nem lehet őket összekeverni. Majd javasolta ő is a motor szétbontását, és alapos vizsgálatát. Én a bevált módszert követtem, elmentem a sarokba sírni, majd a családi kassza teljes tartalmát kezdtem számolni az újabb körre. Ekkor hívott a 6. szerelő, hogy szánt még ő egy kis időt erre a motorra, mert zavarta a dolog.
Az eredmény pedig találat a főtengelyen lévő vezérműszíjat meghajtó fogaskeréknél. Alábbi linkeken a fogaskerék, és a főtengely vége.
http://www.kephost.com/image/wAED
http://www.kephost.com/image/wAEn
Bizony, a főtengelyen lévő ékpálya mellé a fogaskerék még egy ékpályát készített magának. Köszönöm a tippet a vezérlésről, mert az előző 5 szerelő már fente a kulcsát, hogy újra szét kell azt a motort bontani. Persze a vezérlést átnézni most sem akarták.
Nekem mostantól a kedvenc számom a 6-os, és az autómnak új háziorvosa van, aki kigyógyította a rákból!
Talán akkor lennék még boldogabb, ha ez az írásom segítene valakin, aki hasonló cipőben jár. Bár arra elég kicsi az esély, hogy ennyi idióta szerelő van máshol is.
Üdv: Egy boldog G-s Astra tulaj.
Úgy tudom ez egy ismert hibatipus opelnél:(
1 óra, csumlash írta:
Azért ennél egyszerűbbnek ítéltem a problémát :( sacc / kb. egy kormánymű felújítás mekkora összegbe kerül (nem opel szalonban)? Értem itt azt, hogy 5-10 ezer vagy 30-40 ezer, esetleg több? :(
én náluk voltam az első G astrával:
http://www.kormanymu.hu/
kb tíz éve volt, normálisak voltak. nem volt olcsó, de később sosem volt gond a kormányművel.
Km óra problémám lenne.
Minap egyszer csak egyik gyújtásráadáskor elkezdett kattogni a KM órám .. nézem és látom, hogy a kilométeróra mutatóm remek/rezeg....
Beindítottam az autót és fordulatszámmérő is halott, és a km óra se működik.
Autó leállítása után a km óra remegése 2-4 másodperc után elmúlik. illetve majdnem mindig felkúszik 2-3km/h sebességig... leállítás után....
Amikor ráadom a gyújtást 0 alatt van és úgy remeg.
Minden más működik.. napi számláló stb minden tökéletes...
valaknek valami tipp ?
Most regisztráltam a fórumra, egy 1999-es Astra G 1.6-os X16SZR tulaja vagyok. Első autóról van szó, most februárban lesz 2 éve, hogy használom. Előttem egyetlen tulaj volt Ausztriában, az autó onnan lett áthozva 2014 végén.
A vétel után több probléma is előjött: EGR szelep hiba, rángatás, gyertya-beégés, és még sok más finomság. Több szerelőt megjárt, jelenleg pedig három problémával fordulnék hozzátok, amik fennállnak.
1.
Nagyjából 2 hete történt, hogy a hátsó rendszámtábla-megvilágítás feladta a harcot. Gondoltam mi sem egyszerűbb, a régit ki, és újat a helyére. Hát nem világít. Ezzel egyidőben pedig a műszerfal világítása is beadta a kulcsot. Egyedül a km-óra mögötti izzó ég, de baromi halványan. Felöltött bennem, hogy a két dolog összefügg, és talán biztosítékot kéne cserélni. A kézikönyv szerint ez vagy a 13-as, vagy a 22-es biztosítékot jelenti (nem egyértelmű számomra). A 22-est kicseréltem, semmi változás. A 13-as mivel 7,5 amperes, és arra jelenleg nincs helyettesítőm, érintetlen maradt. Találkoztam ezzel az útmutatóval is ( http://opelforum.hu/images/GYIK/astra_g/elektromos/muszerfalvilagitas_csere.pdf ) de nem tudom, hogy van-e értelme hozzálátni, és nem-e valami más a gond. Ugyanis az összes egyszerre égett ki(?). Mit tanácsoltok?
2.
Kicsit régebb óta létező probléma az 1-es és 4-es gyertyák olajosodása, gyors leégése. A középső kettővel abszolút semmi gond nincs, de ez a két szélső nagyjából 1500-2000 kilométerenként cserére szorul. Ugyebár ez abnormális. Mikor kiveszem a szélsőket, ronggyal itatni lehet róla az olajat. Nem tudom, hogy van-e összefüggés, de a motoron is folydogál lassan az olaj. Ez valószínűleg egy szelepfedél-tömítéssel orvosolható lesz. Van ötletetek, mi lehet a gond?
3.
Teszem azt beindítom a motort, rá kb 1 perccel elindulok, megteszek mondjuk 10 km-t, leállítom, olyan fél óra után elindítom, rányomok a gázpedálra, és beragad. Ha a kuplungot kinyomom, vagy 1-2 percig bömbölteti magát, de ha ráengedem a kuplungot meghajta a kocsit, és visszaáll a pedál is. Érdekessége a dolognak, hogy nyáron melegben sokkal ritkábban fordul elő. (de előfurdul)
Nemrég kezdtem beleásni magam a témába, szóval ha a laikusságommal szembesültök, azért elnézést kérek, én is csak most tanulgatom ezeket.
Köszönöm előre is a segítséget!
Módosítva : VTX
6 órája, matrix19 írta:
Sziasztok mi okozhatja az ingadozó alapjáratot?
Tudom van sok, de mégis hol keresgéljek már nagyon idegesítő...Map szenzor már cserélve lett ,de semmi.Amúgy régi típusú motor x16szr
Elkoszolódott alapjárati motor illetve a fészke, tömítetlenség a fojtószelep háznál, repedt-lecsúszott vákumcső. Első körben szereld ki az alapjárati motor és rendesen takarítsd meg, és akkor egyben már a pillangószelepet és a környékét is. A torokba tegyél egy rongyot hogy minél kevesebb trutyi kerüljön be a motorba. Féktisztító jó ilyen célra. Az alapjárati motor alatti O gyűrű ne vesszen el. Nem tudom G-nél milyen a tankszellőztetés, ha van "ufó" szeleped a tűzfalnál, és aktívszén szenes tartályod a sárvédő alatt ellenőrizd hogy ezek csövei tiszták-e esetlegesen nem került-e be szénpor a csövekbe egészen az injektor házig. Ha nem volt még nyúlva az Egr szelephez szereld le, takarítsd meg esetleg falazd le.
Én is ezzel küzdöttem x16szr-nél,nem lett meg a hiba forrása
Tisztítottam alapjárati motort,próbáltam fagyizni spurival,,új gyertyák,EGR falazás stb.
Azt vettem észre ha bekapcsoltam a klímát kiegyenesedett a járása. Nálad?
Nekem is ez a problémán és tanácstalan vagyok. ('99;X16XER;1,6;16V)
Tisztítottam a fojtószelepet, cseréltettem az alapjárati motort, gyertya cserék (azt nem tudom sajnos milyenre, szerelőt elfelejtettem megkérdezni)
500 körül is le szokott esni, mikor meleg motorral megállok a piros lámpánál. Megcsinálja 4-5 alkalommal majd normalizálódik viszonylag de egy pici kitérés mindig van, látom a mutatón és érzem is.
Ingadozik ezáltal a töltés is, felújítottam a generátort (fesz. szabályzó, diódasor, csapágy) és új akkumulátort is kapott.
Ha normalizálódik az alapjárat viszonylagosan, mindig elő tudom idézni, ha megnyomom a hátsó ablak fűtést, akkor a normál (nem tudom pontosan) 750 - 800 és 550 - 600 között ingadozik. Lefulladni sosem szokott.
Nekem ezek a tapasztalataim idáig.
JAH, egyidejűleg van nehezen indulás is, általában üzem meleg motornál... Az indítómotor erős, teker, csak valamikor kell 2-3 másodperc mire indul.
Pedig neked is falslevegő gondod lesz akkor, valahol olyan helyen is szív levegőt az a motor, ahol nem kéne neki. Abból gondolom, hogy ha bekapcsolod a klímát, akkor a motorvezérlő kicsit megemeli a fordulatszámot (-> több benzint juttat be) a nagyobb terhelés kompenzálására, és ez a minimálisan több benzin már elég ahhoz, hogy ne legyen túlságosan oxigéndús a beszívott levegő.
Érdemes kipróbálni még esetleg hogy ha eddig 95-össel jártál, akkor egy próba erejéig 100-ast tankolni (lehetőleg akkor amikor üres a tank, nem rátankolni, mert ha keveredik a 95-össel, akkor nem emeli meg annyira az oktánszámot), és ha ettől is javulás észlelhető, akkor egész biztosan a falslevegő a gond. Ilyen esetben érdemes az alapjáraton járó motor veszélyeztetett helyeire (szívócső, fojtószelepház, vákuumcsövek) féktisztítót fújni, és várni a hatást. Ahol felpörög a motor, ott a bibi.
Ennek a problémának a megoldása már az új tulaj dolga lesz:-)Így adtam el áprilisban...
De tényleg ez irányban kellene keresgélni sztem is ahogy mondod
On 2017. 01. 25. at 8:16, HaPetya írta:
Nézd meg, hogy a kormánykapcsolónál van-e áram. Lehet, hogy beégett, vagy csak hajlítani kell az érintkezőkön.
Köszi, valóban a kapcsolóval volt gond. Szétszedtem, az érintkezők eléggé oxidáltak voltak, megtisztítottam őket, befújtam WD40-el, és azóta működik.
Megtaláltam a tolatólámpa kapcsolóját, de egy újabb gondba futottam bele. Miután levettem a kereket, gyorsan meglett a helye és a hiba okát is egy pillanat volt csak megállapítani: A csatlakozó nincs rádugva. Ez persze nem (lenne) gond, csakhogy nem látok a környéken kósza csatlakozót. Honnan jön ide a kábel?
A közelben van egy, ami lengőaljzatként funkcionál, de az három eres és nem is ér el addig.
Update: Szégyenszemre felkerestem szerelő ismerősöm, akinek aknája van. Megkerestük. Fentről az akku melletti kábelkötegből jön a csatlakozó vezeték, de az én autómban ezt gondosan felhajtogatták, a végébe belenyomtak egy ellenállást és leszigetelő-szalagozták. Hogy ennek mi értelme volt, az számomra rejtély. Összedugtuk, működik.
Módosítva : Dovi
