9 órája, zotya975 írta:
Én egyenlőre nem gondolkodtam féktuningon, se a kocsi súlya nem növekedett meg számottevően, se a vezetési szokásaim. Persze ettől függetlenül is lehetne, ebből nem árt a több.
1,4se kisfékkel is volt. :-):wink:
  • 2 months later...
Egy olyan kérdésem lenne hogy F-astrámba szeretném ha kicsit erősebben menne be-ki a kuplung pedál. Jelenleg vaj puha és gondoltam lehet-ne e esetleg egy erősebb rugóval vagy más módon keményíteni rajta. Hátha valaki csinált már ilyet.
18 órája, Barret írta:
Hát nekem úgy rémlik hogy a rugó az a lábnak segít rá a kuplungolásra, ha kiakasztod vagy kiveszed nehezebb lesz benyomni. De nem vagyok benne biztos 100%-ban. Ha mégsem, akkor meg kellene próbálni máshova beakasztani hogy jobban feszítsen.
11 perce, wookie írta:
Tegyél bele xe-t, annak 200 valahanyas a kuplungja, azt nehezebb nyomni. :D
Vagy cseréljen velem, én lassan két lábbal nyomom.:-) Lassan úgy megyek hogy a jobb lábammal kettőt lépek amig a ballal csak egyet.
Végül is az is egy megoldás :D
On 2019. 01. 16. at 22:43, Barret írta:
Enyém is olyan, bár a laprúgós kuplungoknak van egy olyan sajátossága, hogy a benntartási erő mindig kisebb mint a be nyomási (átpattan negatívba).  Lehet azért érzed könnyűnek , de ha nem csúszik , én nem foglalkoznék vele.
Nem csúszik csak amikor beülök más autóból koppan a pedál oszt nyomnám a taposót h mi van :D Oszt jahh h ezen ennyi volt ? :D xd
Enyémen is ilyen, nem kell vele foglalkozni. Én kicsit lejjebb engedtem a pedált a kopás után menve, de maradt ilyen.
Sziasztok! Adott egy Opel Astra f x16xel  a váltókart mikor pakolgatom 1,2,3,4, kicsit akadozva megy be a helyére. A képen látható csapszeg helyett nekem egy hatos csavar volt bent. Ki cseréltem én is csapszegre de sajnos nem változott semmi, igy vissza raktam a csavart. De már úgy hogy egy szűkítőt raktam a műanyagba és így dugtam át rajta a csavart,de ennek ellenére sem változott a helyzet. Még ezt az összekötő rudat is le cseréltem de így sem változott semmi.Tudnátok valami okos dolgot ajánlani hogy könnyű legyen a váltás.opel-astra-daewoo-nubira-lanos-lacetti-v gallery_1646_202_24544.jpg
Üdv, több helyen kottyanhat a váltókulissza-rudazat ezeket fel kell deríteni, és meg kell javítani vagy legalább mérsékelni. Az utastérben is megnézheted, hogy ha felemelt váltószoknyával, mozgatod a kart oldalra, előre hátra, van-e nagy mértékű holtjáték, amikor a kezedben a gomb mozog, de a rúd ami a motortérbe megy még nem . Ez lehet gumigyűrűnél, vagy lent a műanyag perselyeknél. A Gumigyűrű ALÁ szigetelő szalagot lehet tekerni ezzel növelni lehet az átmérőjét, a lenti műanyag perselyt csak cserélni lehet. Ugyanezt meg kell tenni a motortérben, mozgatód üresben a váltókartól jövő tengelyt, oldalra ( ilyenkor ugye forgatod) és előre hátra, nézed mikor mozdul a váltóba menő rúd, és hol "veszik el" a mozgás. Ez ugye lehet csapszegnél, és az összekötőnél amit belinkeltél vagy a tengelynél ( képen)ahol a mozgás "átfordul".
A váltórudazat beállítást is érdemes elvégezni, de ha sok a kottyanás-holtjáték akkor ez nem segít, előbb mérsékelni kell.
https://www.opelforum.hu/topic/1762-váltó-rudazat-beállítás/
Ha a motortérben a kulissza nagyon odavan lehet érdemes lenne egy kevésbé kopott bontottra cserélni az egészet. Nekem is a képen jelölt rugós-tengely és a műanyag  persely kopott meg, ideiglenesen egy vékony lemezkéből csináltam csövet azt csúsztattam rá a tengelyre, de ez csak ideiglenes, nem lesz hosszú életű. A nyáron majd valamit csinálnom kell vele.
A váltórudazat már volt állítva ennek ellenére is fen áll a jelenség. Viszont amit írtál hogy a szoknya alatt lévő kar végén a gumi az sajna tönkrement és van sok kilengése.Remélem lehet pótolni ezt a gumit. Elől most úgy tűnik hogy amit csináltam kis perselyt tökéletesen működik .  Köszönöm Zotya 975!!!
Nincs mit!
3 órája, Kzsbike írta:
Sziasztok! A váltórudazatot szeretném be állítani a hozz hogy jól be legyen állítva milyen fokozatban kel hagynom a sebességet vagy üresben kel hagyni?
Itt le van írva minden
Sziasztok! Sajnos nem találom a képen látható dugót. X16XEL a motorom.  Ami a képen itt fekete nekem egy barna műanyag dugó van és egy rugó feszíti.
Helló! Akkor azt a barna dugót kell benyomnod , és minden mást úgy ahogy a leirásban van!
Úgy egyébként ez mire való? Buta kérdésnek tűnhet. ( nekem egyébként sárga ) :)
Így lehet "újrakalibrálni" a váltókart. Meglazítod a csavart a tűzfalnál ahol kijön a rudazat az utastérből, majd adott fix pozícióba állítod a váltókart és a váltóban a tolórudat is, és újra meghúzod a csavart.  Kapcsolási nehézségnél, akadó váltókarnál, vagy a kulissza felújítása után szokták megcsinálni.
Szeretnék tanácsot, segítséget kérni. Ha esetleg beszerzési forrást is tudna nagyon hálás lennék. Vagy esetleg javító szakembert? A Gk-im Füzesabonyban "Pihen"
Opel Kadett D 1.3 S -hez  Seb.váltó kellene, vagy ami kompatibilis vele. E Kadett, Vagy Astra? Milyen tipusú váltót vegyek?  F10, F13? Az Astráé jó-e hozzá? Mindegy 4, vagy 5 sebességes.
Köszönöm.
Már jó régóta szivárog a váltóból az olaj a féltengely szimeringeknél elsősorban a hosszú tengelynél. A szimering csere nem hozott megoldást, arra a következtetésre jutottam, hogy túl nagy a tengely játéka fel-le( oldalra) és a szimering ezt már nem tudja követni, esetleg tönkre is ment. Elvileg a diferenciálmű kúpgörgős csapágy perselyén kell szorítani úgy hogy kiveszem a fésűs lemezes csillapítást, és beljebb tekerem ezt az alkatrészt:
http://839P3210300.jpg
Valakinek már csináltam ilyet, onnan van a képe. ( bocs rossz a névmemóriám) Csak ő úgy jött ide hogy hozott magával O-gyűrűt, én meg úgy gondolom csak úgy tekerek rajta, de gyűrű csere nélkül lehet hogy ott fog szivárogni az olaj. Megpróbálok jövő héten ide O gyűrűt venni, de ez olyan "spéci" alkatrész hogy nem biztos hogy lesz még opel boltba sem.
Ugye itt a 15-ös alkatrészről van szó: https://opel.7zap.com/hu/car/t92/h/1/13-0/
Addig nem akarom kicserélni a szimeringeket amig nem sikerül mérsékelni a kottyanást, mert nincs értelme az újat is szétveretni.
Én az egész váltót cserélném, mert olyan Ikarus hangja van már. :-)
