P0370=Vonatkozásihelyzet-jeladó A funkció-rendellenesség
P0251=Előbefecskendezés-állítás A funkció-rendellenesség
P0216=Befecskendezésiidő-felügyelet funkció-rendellenesség
Csinos. Nem etanoloztál véletlenül?
Bár a 370-ről gőzöm nincs, mi lehet...
p0370 szivattyú helyzet érzékelő
p0251 befecskendezés vezérlő mágnesszelep hibás működés (leállítószelep)
p0216 lehet: Előtöltés szabályzó feszültség alacsony ,vagy Előtöltés szabályzó feszültség magas ,vagy Kritikus rendszer meghibásodás 1,vagy Kritikus rendszer meghibásodás 2.
habár nem tudom milyen motorról van szó :)
én y17dt y17dtl -t néztem
a lényeg gépet neki,mert ez így kínai.... :D
Mit jelent, hogy tisztán elektromos működésű?
Nekem konkrétan ugyan olyan működésűnek tűnik, mint az Astráé. Tehát elektromosan mozgat egy záróelemet, ami a két furat között van. Volt a kezemben, teljesen hasonló az Astráéhoz...
Nézhet ki ugyanúgy mint az astráé, ha 2003, vagy későbbi modellről beszélünk, ugyanis 2003-ban volt modellév váltás. Itt már csak elektromos csati megy rá, + be van kötve a vízkőrbe. Az ez előttiek még vákumos működtetésüek voltak.
Dízelbe? csak nem nyúlt ennyire mellé... Vagy a beírásnál nyúlt mellé és nem a dízelbe kellett volna neki írnia :)
De Dizelről van szo Astra Y.1.7.dt 2000-es évjárat.Elősszor ugy csinál mint benzinesnél kimarad agyujtás ránt vagy kettőt beadja a motor jelet és megáll,gyujtást leveszem egyből indul semmi hiba üzenet.Mikor elősször csinálta akkor a P0251-P0216-ot adta hibaüzenetreutána egyhétig semmi ma megint csináltaés bővült a P0370-nel.Szerinted jelado vagy valami komolyab.
Egy külföldi fórumon azt írták hogy ez a két kód (P0251 és P0216) együtt jellemzően akkor jelentkezik, ha valami miatt fellevegősödött az üzemanyagrendszer. Konkrétan ott azt írták hogy ez attól is lehetséges hogy nagyon kifogyasztottad a tankot, és levegőhöz jutott az AC...
Az a tünet hogy ránt egyet az autó és leáll, szvsz megint csak utalhat erre.
Bakker, bocsi!!!
Elfelejtettem, hogy a dieseles topicban vagyok.... :D
Vízkörbe???
Mármint a hűtővíz körébe?
Ez tuti nem volt, simán ott lóg a motor oldalán, a vízteret nem kell piszkálni hozzá.
Simán a két lyuk van a füstnek, amit összenyit/elzár egy gomba alakú záróelemmel. A működtetése tisztán elektromos, nem megy rá semmi vákuumcső.
Egy kollégám 2003-as diesel Zafirája gyengélkedik. (Y20DTH) 2000-2500 1/min fordulaton elmegy az erő belőle, megtorpan keményen, motor hibakódot is dob. Kiolvastatta kétszer is, EGR hiba volt letárolva mindig.
Szét is kapta az EGR-t, kipucevászta, de semmi változás.
Ki lett próbálva pucoláskor asztalon, tápra nyit-zár, tehát tud mozogni.
Szerintetek mit érdemes még kipróbálni, illetve mi okozhat még ilyen hibajelenséget?
Próbált másik kúton is tankolni, hátha a gázolaj is bejátszik, de eredmény nulla.
Ötletek?
Esetleg valaki tudja mibe fáj egy ilyen EGR?
Előre is köszi a segítséget!
annak más a baja pucoljátok ki a szivótorkát teljesen és nézzétek meg a vákum csöveket.
Vízkörbe???
Akkor vagy nem ugyanolyan az astráé, vagy nem ugyanarról beszélünk. Igen, a hűtővízkörbe van bekötve.
Így néz ki:
Helló!
bárki bármit mond ez adagolovez. elektronika újra forrasztás.
hidd el tapasztalatból tudom.
néhány hónappal ezelött ue. volt a problémám.
a fórumon visszanézheted.
a 370 lehet attól is ha a forrasztás után jön elő hogy véletlen lefullad a moci ezt valaki a fórumról írta.
de ezt akksi le ill visszakötés után törölni tudod véglegesen.
azért írtam le mert ezzel nekem teljesen megszünt.
Tompi
A segítségeteket szeretném kérni. 2002-es évj. (Y20DTH) astrám van 220eKm-el.
Egy ideje finoman rángat gyorsításkor és egyenletes sebességnél is. A rángás
rendszertelenül jön, függetlenül az üzemanyagszinttől és tarthat pár másodperctől fél percig is.
Könnyen indul, alapjáraton nem rángat.
Hibakód kiolvasás eredménye: U2103 No communication with CAN-bus (High Speed)
Eddigi próbálkozásaim, hogy kicseréltem az üzemanyagszűrőt, és a tartályban lévő
fém szűrőt kitisztíttattam. Utóbbi nem volt koszos.
Valamint használtam Wynn's injector tisztítót negyed tankhoz öntve. Amíg ezzel autóztam
(kb 150km) nem rángatott, bár lehet e nélkül sem tette volna.
Van valakinek ötlete?
Köszi a válaszokat.
Helló!
Tompi
Köszönöm segitségedet ,majd megprobálom az átforrasztást,és remélem nekem is elmulik a baj.
Köszi a válaszokat.
Ebben a táblázatban több megfelelője is van az U2103 hibakódnak.
Na még egyszer:
Még mindig nem értem mit akarsz szegény autótól? 2002-ben sem, később sem volt az Astra G/Classic II Can-busos, így nem csoda, hogy nem akar így kommunikálni. :)
Mivel olvastad ki a kódot?
szia itt a megoldás az egr szelepre maga a bosch adta ki
JármuOPEL / Astra 2.0 DTI Caravan / 09/2000 - 06/2004 / Kombi Gyártó országEU Lökettérfogat/Teljesítmény2.0 / 74 kW Motor azonosítójaY 20 DTH RB-kódOPE 801
Problémamegoldások és javítási tippek
Szerviz-információ
Kifogásolás
Menetkényelem Motorszabályozás Kipufogórendszer
Érintett járművek
Alábbi 2,0/2,2 DTi motoros (Y20DTH/Y22DTR) és PSG16 motorvezérlő rendszeres modellek: Astra-G, 2003-04. Vectra-C, 2002-04. Signum, 2002-04. Zafira-A, 2003-04.
A motor kényszerjárati üzemben dolgozik. Hibakód elhelyezve: P0400.
A kipufogógáz-visszavezető szelepállás érzékelő hibás.
Megszüntető intézkedés
Vágja át a szürke-fekete kábelt a kipufogógáz visszavezető szelep többpólusú csatlakozó dugójában a 4-es érintkezőláb és a motorvezérlő készülék többpólusú csatlakozó dugójában az A19-es érintkezőláb között 1 [1] .
FONTOS: A kábelt a kipufogógáz visszavezető szelep többpólusú csatlakozó dugója közelében le kell vágni és zsugorhüvellyel szigetelni kell 1
Na még egyszer:
Még mindig nem értem mit akarsz szegény autótól? 2002-ben sem, később sem volt az Astra G/Classic II Can-busos, így nem csoda, hogy nem akar így kommunikálni. ohmy.gif
Ha jól emlékszem valami OPCOM... olvasták ki.
Csak annyit, hogy mitől/miért rángat?
Túl sok oka lehet ahhoz, hogy valami irányadó hibakódszám nélkül mind felsoroljuk.
Lenne egy-két kérdésem.
Gyorsításnál kb. fél gázadásig normál működés,utána megtorpanás gázelvételig-az első 4 sebességfokozatban. 5.-n minimális gyorsulás.
2000.évj. ,17Y Dti, 55KW Isuzu motor.
Megköszönnék egy kis segítséget !
Na még egyszer:
tévedsz van benne méghozzá az adagoló tetején lévő elektonika az ecuval can bus.
1-2 kiló kokszos olajsarat kivakartam én is haver Y20DTH-jából onnan! :)
Egyébként lehet keresni fog a srác telón,összejött neki a pénz a porlasztócsúcs cserére! :D
ok
Mondtam neki,hogy most végre olyas valai rakja neki össze azt a részét a mocinak,aki csinált is már ilyet. :)
most y17dt be kellett hüvely perselyt cserélni a hengerfejben ahova becsatlakozik a porlasztó...
csepegett a folyadék a hengerbe....
Oké, meghunyászkodok előtted! :) De ezzel Janbalbeck még nincs közelebb a megoldáshoz!
Választ itt ne nagyon várj senkitől. Szépen elvannak maguk közt ,azt ennyi.
17Y Dti-hez néztem 28.000/db felújított, 85.000/db gyári.
