ScatMan Elküldve Október6, 2004 Elküldve Október6, 2004 Volt már szó ezekről, de így összesítve talán jobb lenne 8) Sokan nem elégedettek a gyári műszerfalak/kapcsolók/kijelzők világításával. Mivel a "zöld foglalatos" izzók előbb-utóbb kiégnek én javaslom LED-ek beépítését. A színválaszték nagy, az élettartam "örök", mindössze azzal kell számolni, hogy a gyári fényerőszabályozó funkció nem fog működni. Nagy fényerejű (>1Cd) LEDeket érdemes használni 1000-es csiszolópapírral tuningolva, hogy szórja a fényét. Az előtétellenállást egyedileg is lehet kísérletezni 1 kOhmos potival, de figyelembe kell venni a LEDek áramfelvételét (10-25mA) és a rajtuk eső feszültség (1,5-4,5V) mértékét is. Tájékoztató árak a legkedveltebbekről: fehér 10 Cd ~ 250,- kék 2 Cd ~ 180,- piros 1-2 Cd ~ 80,- ellenállás ~ 2,- Figyelni kell a polaritásra, az izzó bárhogyan behelyezhető, a LED csak egy áramirányban világít (fordítva elhalálozik). A zöld foglalatokba lehet beleapplikálni az előtétellenállással együtt a kerek 5 mm-es LEDet. Ha kevés a fényerő, akkor lehet fúrogatni plusz lyukakat a műszerfal hátuljába és ott is elhelyezhetők felragasztva további LEDek.
aztec Elküldve Október6, 2004 Elküldve Október6, 2004 Azt Lfelejtetted irni kollega, hogy nem mind1 mivel söntölöd :) Én pl 560s ellenállatokat használtam így valamivel fényesebben is világít :idea:
ScatMan Elküldve Október6, 2004 Szerző Elküldve Október6, 2004 Idéz ... Az előtétellenállást egyedileg is lehet kísérletezni 1 kOhmos potival... Írtam :) De jogos a felvetésed, mert azt már nem írtam, hogy a fényerő változik a fojtó ellenállástól függően...gondoltam egyértelmű... :wink: A túl nagy világosság zavaró lehet kivilágítatlan autópályán vagy főúton. Szerintem az a fény, amit gyárilag produkálnak a műszerfalaink pont elég, nekem a szín nem tetszik. Másik téma: LED-es helyzetjelzők és féklámpák. Ha jól emléxem, akkor már léteznek E jelzéses hátsó "izzók" ilyen formában, de kellő hozzáértéssel (és kizárólag saját felelősségre!) házilag is előállíthatók (akár elhasznált izzók foglalatának felhasználásával). Kb. annyira lesz legális, mint a neon az autók alatt :D A megoldás előnye, hogy rázkódásra a LED érzéketlen, élettartama igen hosszú (gyakorlatilag nem kell többet cserélni). Ha "izzónkat" nagy fényerejű piros színű LEDekből építjük, akkor 1 hátsó helyzetjelzőhöz kb. 3-4db-ra; 1 féklámpához kb. 10-16db-ra lesz szükségünk megfelelően irányítva. Ellenben nem tudom, hogy a féklámpa működéséről visszajelző rendszerekben működtethető-e ilyen, mivel az áramfelvétel sokkal kevesebb, mint hagyományos izzó esetén. Kérek szépen mindenkit, akinek a topikhoz illő információja, tapasztalata van: ossza meg a többiekkel.
Gepard Elküldve Október6, 2004 Elküldve Október6, 2004 Én már bekékítettem az rds-t, viszont nem csiszolgattam a ledeket, mert szerintem az hülyeség, de azért egy olcsóbb fajtával majd kipróbálom. A régi foglalatba sem tudtam belerakni a ledet, mivel nem zöld hanem barna volt (elégett). Ja és ha fordítva kötöd be nem törvényszerű a ledhalál, de azért számítani kell rá (a hosszabb lába a pozitív) http://vnet.hu/gsmbolt/aty/vect_kek.htm <-- itt van egy elég jó leírás mindenről
ScatMan Elküldve Október6, 2004 Szerző Elküldve Október6, 2004 Idéz nem csiszolgattam a ledeket, mert szerintem az hülyeség Ilyet ne mondj, amíg nem láttad az eredményt. A mostani szuperfényes darabok simán kiégetik az ember szemét... A csiszolgatással csökkented a fényerőt, de növeled a besugárzott szöget. Sajnos nem létezik előre gyártott szórólencse.
redline Elküldve Október6, 2004 Elküldve Október6, 2004 ami nagyon birizgálja a fantáziám az "El-Sheet"-ből kivágni műszerfalat és azt beépíteni erről van szó: és a Lumax forgalmazza
Gepard Elküldve Október6, 2004 Elküldve Október6, 2004 Azért gondolom, mert SZERINTEM nem véletlen van ilyen alakja a lednek, de lehet, hogy ti tudtok újat. Ezért is írtam, hogy majd kipróbálom valami olcsóbb leddel. Ha már itt vagyunk akkor te mivel dörzsölgetted ( :twisted: ) , pontosabban milyen számú dörzspapírral?
tgabika76 Elküldve Október6, 2004 Elküldve Október6, 2004 Idéz Azért gondolom, mert SZERINTEM nem véletlen van ilyen alakja a lednek, de lehet, hogy ti tudtok újat. Ezért is írtam, hogy majd kipróbálom valami olcsóbb leddel. Ha már itt vagyunk akkor te mivel dörzsölgetted ( :twisted: ) , pontosabban milyen számú dörzspapírral?:arrow: Idéz Nagy fényerejű (>1Cd) LEDeket érdemes használni 1000-es csiszolópapírral tuningolva 8)
Atommanó Elküldve Október6, 2004 Elküldve Október6, 2004 A Hernád Tomi most vett két ilyen lapot abból készül az új műszerfalvilágítása... Üdv.: Atommanó
ScatMan Elküldve Október6, 2004 Szerző Elküldve Október6, 2004 Idéz Pedig el is olvastam :oops: :oops: :oops: No problem :wink:
ScatMan Elküldve Október6, 2004 Szerző Elküldve Október6, 2004 Idéz ami nagyon birizgálja a fantáziám az "El-Sheet"-ből kivágni műszerfalat és azt beépíteni erről van szó: http://www.lumax.hu/images/web/img029.jpg és a Lumax forgalmazza hűha :shock: Gondolom jó pénzt kérnek érte (árakat nem találtam)
mélykék76 Elküldve Október6, 2004 Elküldve Október6, 2004 Ebből lehet Angel Eye lámpát gyártani :wink:
Addamsky Elküldve Október7, 2004 Elküldve Október7, 2004 Ez nem lesz problémaaaa? Meghajtó feszültség: 180VAC ~ 2000Hz
ScatMan Elküldve Október7, 2004 Szerző Elküldve Október7, 2004 Idéz Ez nem lesz problémaaaa? Meghajtó feszültség: 180VAC ~ 2000Hz Írnak ott egyedi konverterekről is, ami az ELsheet meghajtásához kell :|
knight Elküldve Október7, 2004 Elküldve Október7, 2004 Csak szerintem egy olyan inverter nem olcsó...
Sonique Gsi 16V Elküldve Október7, 2004 Elküldve Október7, 2004 Idéz Csak szerintem egy olyan inverter nem olcsó... igy szerintem ugy szerintem :) fel kell hivni én megtettem jövöhéten veszek is!! ennyi!
mélykék76 Elküldve Október7, 2004 Elküldve Október7, 2004 Idéz fel kell hivni én megtettem jövöhéten veszek is!! ennyi! Akkor mesélhetnél egy kicsit Mr. Határozott, hogy milyen kérdéseid voltak és azokra milyen választ kaptál :) Hátha segítesz valakinek, akit érdekel a kérdés :wink:
Sonique Gsi 16V Elküldve Október7, 2004 Elküldve Október7, 2004 na jo lusta disznok :) csak én tudtam telefonalni :D szoval egy A4 méretü EL-sheet cirka 15e ft ez szabadon vaghato némi eltérés van az árakban szin szerint is a legolcsobb a Zöld a fehéret nem ajánlják mert az halovány :D de a kék az JO no én ilyet veszek .. jahh és fényerö is valaszthato a vezetéket mikro szegecsel vagy ragasztva lehet hozza kötni .. az inverter egy apro kis kütyü sajna erre árat nem tudod mondani mert nem volt nala lista de kérte küldjek neki e-mail-t és akkor informál igazsag szerint nem "drága" végül is mihez képest mivel lattam régebben egy holland cég arlistajan opelbe valo hasonlo elven müködö szamlapot az 25e ft volt meg talaltam a képet is ezt el lehet érni csak nekünk mas lessz a szamlap no meg valami a masodik képen a kabelen lathato kis doboz az inverter
mélykék76 Elküldve Október7, 2004 Elküldve Október7, 2004 Idéz ....na jo lusta disznok :) csak én tudtam telefonalni :D....Most miért csinálsz úgy, mintha mindenki a telefon mellet ülve tördelné a kezét, hogy fel merje-e hívni a céget és végül arra következtetésre jutna, hogy inkább nem teszi ? :D Talán nem értek el az érdeklődés azon szintjére, hogy felemeljék a kagylót, némi informciómorzsa begyűjtése érdekében. Vagy nem szeretnének ilyet a kocsijukba, de az, hogy műxik az érdekli őket :wink: Mindenesetre kösziiii az infókat. Idéz ....de a kék az JO no én ilyet veszek.... 8) Idéz ....lattam régebben egy holland cég arlistajan opelbe valo hasonlo elven müködö szamlapot az 25e ft volt.... Ez volt volt ugye ? http://kep.tar.hu/melykek76/images/pic4166790.jpg Az :D Annó Balázs nyomta fel az index fórumára.
Sonique Gsi 16V Elküldve Október7, 2004 Elküldve Október7, 2004 Idéz Most miért csinálsz úgy, mintha mindenki a telefon mellet ülve tördelné a kezét, hogy fel merje-e hívni a céget és végül arra következtetésre jutna, hogy inkább nem teszi ? :D Talán nem értek el az érdeklődés azon szintjére, hogy felemeljék a kagylót, némi informciómorzsa begyűjtése érdekében. Vagy nem szeretnének ilyet a kocsijukba, de az, hogy műxik az érdekli őket :wink: Mindenesetre kösziiii az infókat. 8) Ez volt volt ugye ? http://kep.tar.hu/melykek76/images/pic4166790.jpg Az :P Annó Balázs nyomta fel az index fórumára. az elsö részét poénnak irtam no mind1 nem nem az indexröl szedtem hanem a szamlapon olvashato cardynamic.com web oldalárol meg is akartam rendelni beszéltem is velük de sajna a cég közben megszünt :D
mélykék76 Elküldve Október7, 2004 Elküldve Október7, 2004 Idéz ....az elsö részét poénnak irtam no mind1....Jól van nooooo. Most nehogy morcos legyél, mert szólni mertem :D Idéz ....nem nem az indexröl szedtem hanem a szamlapon olvashato cardynamic.com web oldalárol meg is akartam rendelni beszéltem is velük de sajna a cég közben megszünt :D.... Én az indexen láttam elsőként és be is nyomattam az itten fórumra is : http://forum.opelklub.hu/viewtopic.php?t=5...er=asc&start=30 Igen sejtettem, hogy ezért nem elérhető a weboldaluk :) Pedig nagyon jól kidolgozott termék volt.
warwolf Elküldve Október8, 2004 Elküldve Október8, 2004 Nékem pedig olyan kérdésem lenne, hogy tul.képpen mennyi is a vége ennek a műszerfal dolognak?Mert "határozottan" tetszik.Másik kérdés.Angel eye lámpát Astra F lámpába bele lehet-e szerkeszteni, és ha igen, akkor hogyan, mert szívesebben csinálnám, mint hogy strobi miatt feláldozzam a helyzetjelzőmet.Ugyanis ezzel kacérkodtam.
aztec Elküldve Október8, 2004 Elküldve Október8, 2004 Itthon lehet kapni A5-s el glow lapot 5e/db áron, ebből 2nek elégnek kell lennie. Plusz az inverter utoljára 1800 huf volt. Erre rájön még az, hogy fóliára nyomtatod a műszerfalad mintáját ( lehet transzparens) plusz freeben ki kell vágni a formáját.... jahh és nemkevés munkaóra :wink:
