Sziasztok. 2004-es Astra G Z12XE láncos motorral. Ehhez keresnék én a vezérlés cseréhez valami féle akár videót akár képes, dolgot, akár egy részletes leírást. Oldaldekni tömítést kell cseréljek amihez le kell bontani az egészet. A szakmám autóvillanyász, 6 éve dolgozok kamion szervízben, szíjas motorokon cseréltem már vezérlést, de jobban örülnék ha lenne valami dokumentumom az adatbázis leírásán kívül amit át tudok bogarászni, apró részletre felfigyelni. Célszerszámok vannak hozzá.
13 órája, tgabika76 írta:
Szemben állva az autóval a bal első rugótorony környékén (nekem pl. mellette (Z18XE)).
Az enyém Z14 XEP..A szemből bal oldal stimmel én is onnan hallom,de nem a motortérből hanem oldalról.A torony mellett a sárvédő felé megy ki balra az oldallemezen egy kék és egy fekete üz.a.cső.Én arra gondoltam hogy ott van azon valahol.Ez viszont talán a kerékjárati dob felől lenne hozzáférhető?.Ezért kérdeztem hátha valaki biztosan tudja.
13 hours ago, hosszug said:
Sziasztok. A közeljövőben cserélnem kell közép és hátsó dobot, gondolom bosal, vagy melyik márka amelyik még szóba jöhet? Cserekor mire figyeljünk oda?
Walker. Kipufogó pasztát használjatok a csövek összetoldásánál.
Távirányítóval kapcsolatban lenne kérdésem. Pár hónapja elkezdte a távirányító, hogy néha nem működött, de mostanra már egyáltalán nem megy.
A távirányítóban lett elem cserélve és meg lett nézve a forrasztás is, ami jó (2db irányító van az autóhoz és egyikkel se megy, pedig mindkettő jó volt).
Kulccsal továbbra is tökéletesen működik a központizár.
Kérdés, hogy mi lehet a baja?
Előre is köszönöm.
Előre is köszönöm.
Újra kell programozni.
1166158246N_vtelen_www.kepfeltoltes.hu_.
Módosítva : Probert
1 órával ezelőtt, DarthVödör írta:
van a távirányítóban piros led? (pirosan világít a gombok mellett amikor megnyomod valamelyik gombot?)
A két kulcs közül az egyikben van és az világít is. A másikban vagy nincs led vagy az már nem működik benne, de az irányító ettől függetlenül eddig működött.
Én Bosal közép és hátsó dobot vettem végül és meg vagyok vele elégedve!
Egy olyan problémám van hogy minimálisan fogyott a hűtővizem heti 0,5 1 dl kb(a fűtőradiátor alatt kicsit nyirkos volt a szőnyeg). Ezért gondoltam hogy teszek bele hűtőtömítőt. Meg is tettem viszont azóta nincs fűtés a kocsiban. A termosztát megy a víz felmelegszik csak a meleg nem jön be az utastérbe. Megnéztem a bemenő meg a visszatérő csöveit a fűtőradiátornak és a bemenő forró de a visszatérő jég hideg. Szerintetek mit tehetnék, hogy kidugítsam a rendszert?Hűtőtisztító megoldás lenne szerintetek vagy van valami okos megoldása valakinek?
előre is köszi a választ!
üdv: Tamás
üdv: Tamás
Olyan problémám van hogy fogyott a hűtővizem 0,5 1 dl / hét. Ezért tettem a hűtőbe hűtőtömítőt. A problémám az, hogy azóta nincs az utastérben melegvíz a termosztát rendben a víz is melegszik ahogy kell csak a fűtőradiátorba nem fordul meg a víz az odamenő cső meleg a visszatérő jég hídeg marad. Szerintetek mit tegyek hogy kidugítsam? Hűtőtisztító megoldás lenne vagy van valami jó ötletetek hogy lehetne megoldani hogy működjön a fűtés?
köszi a válaszokat!
üdv : Tamás
köszi a válaszokat!
üdv : Tamás
köszi a válaszokat!
üdv : Tamás
