Tom
Ez engem is érdekelne, mi kell hozzá, elég a dupla dobos rásegítő, vagy főfékhengerrel együtt cserélted? Kell valamit átalakítani, vagy csak régi le, új fel?
Kompletten cseréltem. Célszerű angol omegából beszerezni, mert annak úgy állnak a furatok, mint a gyárin(és talán akkor nem kell új fékcső). Én a gyári astra távtartókkal raktam fel. Kellett esztergáltatni egy tengelyhosszabbítót, meg kellett két fékcső. Ja és a tartályt is lecseréltem, mert hidrokuplungos volt rajta.
Az abshez hozzáér, meg nekem még a másik oldalon sem fér el. Szóval egyelőre nem is tervezek vele menni, amíg nincs meg a powercap.
Hello! Azt szeretném kérdezni tőletek h mennyi fékfolyadék kell egy opel astra f c14nz tipusú autóba? mert légteleniteni szeretném a féket! jah és dot 3 dot 4 vagy dot5.1 fékfolyadékot vegyek?
Egy 0,5literes/kilós elég szokott lenni teljes folyadékcserekor is. DOT4-et vegyél. Az hogy milyen márkájú, az mindegy.
Sziasztok.
Jövő héten hátsó fék felújítás lesz. Már most olvasgattam a topikot, meg a Gyíkot, de ott nincs olyan részletességgel mint az első tárcsafékről. Ahogy nézegettem a képeket az a rész amire a felni megy fel nincs egyben a fékdobbal. Márpedig nálam teljesen úgy néz ki mintha egybe lenne. Biztos jól összerohadt, már. Nehéz lesz leszedni.
Van erre valami tipp, hogyan kell leszedni anélkül hogy szétverném?
Sziasztok.
Igen, a kerékagy és a fékdob Astrán két külön alkatrész és valóban szeret összerohadni. Sok-sok csavarlazító, erőszak, türelem. Le szokott jönni még akkor is, ha az elmúlt 10 évben nem néztek alá. Ha a dob lepattant az agyról, akkor valószínűleg majd a fékpofák fogják fenntartani a fékdob válla miatt. Ilyenkor ismét türelem. Ha eléred valahogy az utánállítót, akkor azonnal lejön.
Én ezt elkerülendően téli-nyári kerékcserekor néha alá szoktam nézni a fékdobnak, így az ellenőrzésen túl még nem is lesz ideje összegyógyulni. Most legutóbb pedig befújtam a kerékagyat rézspray-vel. Esélye sincs :D
Ha a dob már lejött az agyról és csak a fékdob válla nem engedi, ahogy gorbi írta, akkor az agyhoz képest 45 fokkal elfordítva a dobot a kerékcsavar furatán keresztül az agyon látni egy nagyobb furatot. Ezen keresztül hozzáférni az automata állítóhoz és vissza lehet tekerni, hogy lejöjjön könnyen a dob. :D
Köszönöm a segítséget.
És az ami hátul van egy kis gumidugó, nem azon kell elérni az után állítót. Előkerestem a javítási kézikönyvet és abban elég érdekeden van megfogalmazva.
Ha azt a kis gumidugót kihúzod, akkor egy csavarhúzóval vissza lehet nyomni a fékpofát és sokkal könnyebben lejön a dob.
Csak úgy dugd be a csavarhúzót, hogy a fogója a kocsi hátulja felé legyen és mikor bedugtad és megakadt a fémben, akkor szépen a markolatot előre felé tolod.
:D
Aki hátulról szereti, úgy is lehet ... :D :D
Hát szerintem muszáj is lesz hátulról, mert már valamelyik nap faterom próbálta levenni, (kivette a csavart és nekiesett kalapáccsal) de meg sem mozdult még mindig úgy néz ki mintha egybe lenne az aggyal.
Nekem elég válas volt már a régi dob, de kocogatással körbe-körbe kifele húzva le tudtam venni. Nagyon ütni azért nem szabad.
Hát igen van aki ésszel előről vagy hátulról és van aki ész nélkül erővel :D Bocs, ezt nem hagyhattam ki. :D
Azért volt már hogy én is nekiálltam behúzott kéziféknél lecibálni a dobot... aztán mikor leesett hogy miért nem jön... :D
Hello! a kézifék szoknyáját hogy tudom felszedni hogy megnézzem van e érzékelője a kézinek hogy jelezze ha be van huzva? hátsó dobnál pedig még a csavart se birtam kitekerni hogy megnézzem milyen állapotba van. hiába a csavarlazitó!
a kézifék előtti kis dobozkát kiszedve látszik h a szoknyát fogja ott egy csavar utána szépen ki tudod ráncigálni de látni nem fogsz semmit :D
ahogy kiküszküdtem láttam az aljánál vezetéket meg kis kapcsolót mozogni ha fel le húzom a kézit de mégse jelzi a műszerfalon ha be van húzva. van ennek esetleg külön biztosíték? vagy hogy a fenébe oldjam meg hogy jelezzen :icon4:
ahogy kiküszküdtem láttam az aljánál vezetéket meg kis kapcsolót mozogni ha fel le húzom a kézit de mégse jelzi a műszerfalon ha be van húzva. van ennek esetleg külön biztosíték? vagy hogy a fenébe oldjam meg hogy jelezzen :D
esetleg izzócserére nem gondoltál? :icon4:
Nem maga a főfékhenger megy tönkre hanem benne a tömítések, lehet venni felújítószettet, és ki lehet cserélni a tömítést.
De a szereléssel járó szopásokat és a használt hengerbe beletett utángyári tömítések várható rövid élettartamát figyelembevéve szerintem jobban begéri a komplett főfékhengert cserélni. Persze ha az ember nem tervez hosszútávra a tömítéscsere is megteszi.
