  Reeckatee írta:
Köszi. Ha azt is elárulod, hogy milyen izzó jár oda (bár a logikusan ugyanolyan kéne járjon mint a többibe) akkor megvan a második söröd is :lol:
Ugyanolyan rizsszem, mint a másik kettőhöz.
Leírás itt is van, fényképekkel.
Azért lehet úgy cserélni izzókat, hogy a gombokat levenni, a két csavart ami tartja a kapcsolókat kicsavarni,
így az a rész hátramegy annyit, hogy az égőkre rá lehet tolni egy 5-ös mypolan csövet, és csőrös fogóval kihúzni.
Visszatenni az újat mypolan csőbe, és betolni a helyére, majd cső le. :lol:
Az izzó forrasztáshoz próbáld meg a RO-55-öt. (sokmindenre jó még a rozsdamaráson kívül) :lol:
Köszi köszi.
Jó ez a leírás nagyon sokat kellett volna fényképezni a szemléltetéshez. :lol: Le is mentem.
  webshark írta:
Caroll márkájú gyújtókábellel van valakinek tapasztalata?
A másik alternatíva a Bosch... :lol:
Eddig egyik utángyárival sem voltak fixen jó tapasztalatok, hiába bosch vagy champion.
A gyári asszem Beru, és főleg ha DIS gyújtásos a gép, erősen ajánlott az.
A nyaralást úgy indítottuk, hogy mire bepakoltunk kb fél óra lemerült az akksi. Már csinált ilyet korábban is amikor pl féket szereltem és sokáig nyitva volt ajtó/csomagtartó.
Még az is lehet, hogy a gyári delphi akksi volt benne. Mindennapi használatban tökéletesen működött, rendesen indított, de ilyen kicsi de hoszabb idejű terhelés mint a belső világítás leszívta. Így aztán új akku került bele.
Érdekeség: 2007 nyarán cseréltem ac relét mert dobta a hibakódot, hogy rossz kontakt. Most nyáron ismét elkezdte. Most viszont akksi csere után eltűnt a hibajelenség. Lehetett ez a rossz akksi miatt?
off: amúgy jól meghajtottam a vasat a bükkben a szerpentineken. még megpakolva is nagyon élvezhető volt az autó a 100pacival (vagy ami maradt belőle) de nem is volt sokat 3e alatt a fordulat :lol:
Lehet, hogy összefügg a kettő ha gyengébb az aksi akkor a kicsit korrodált csatikhoz eleve nem érkezik akkora feszkó, és a megnövekedett ellenállás még többet levesz belőle. Vagy csak a gyengécske feszültség nem húzta be tökéletesen a relét.
Egy jól töltött akkuval még az autó is "erősebbnek" mutatkozik"! Lemerült akksival minden küszködik.... :lol:
Ez nekem fura. Mert volt olyan hogy órákon át szólt a zene a kocsiban (szubláda is van benne) és másnap reggel simán indított.
Kérdés:
Az AC reléjét tudom úgy működtetni ha a vezérlő lábra 12 voltot vezetek kívülről? Mert volt olyan rajz, ami azt mutatta h testet kívülről kap, de egy másik rajzon meg az ECU adta a testet is. Ha Az ECU adja a testet akkor nem lehet kapcsoltatni a relét, szerintem. Ha nem muszáj akkor nem rakok be másik relét.
Vélemények?
Kérdés:
Vélemények?
Hát ha jól látom az ECU-adja a testet, de ha kihúzod a relét akkor ki lehet próbálni ha a 85-86-ra adsz 12 Voltot. De ki is tudod iktani ha kihúzod és a 30-87-es lába "helyét" összekötöd egy dróttal, ekkor olyan mintha behúzna és az AC-pumpa elindul.
Ez eddig rendben van.
De én olyat szeretnék h egy nyomógombbal tudjam működtetni az AC pumpát.
Ugyanis reggelre elereszti a nyomást a mocska és hiába raktam be egy visszacsapószelepet, ez a probléma megmaradt.
Ezért kérdeztem h rakjak be egy plusz relét vagy csak adjak áramot a vezérlőlábnak.
De ezek szerint a megoldás a plusz relé lesz. Bár lehet h egy nyomógomb is kibírja összeégés nélkül azt a tíz másodperces működtetést.
Akkor simán csak csapold meg a 30-87-es kapocs drótját, kihozod valahova a műszerfal alá, és mielőtt indítozol pillanatkapcsolóval direktben járatod a pumpát ameddig csak akarod. Végülis a relével párhuzamosan kötve létrehozol egy sima kapcsolót. Összeégéstől nem kell félni itt nem mászkálnak akkora áramerőségek. Amikor kiürítettem a tankot én is egy régi éjjelilámpának a kapcsolóját szereltem be ideiglenesen.
Köszi. Akkor így fogom megoldani egy ilyen kapcsolóval:
Tudom hogy off, de most itt gyorsan megkérdem. :lol:
E85 indításnál segített a szelep valamit, érezni a változást?
Ezért akarom ezt a kapcsolós témát, mert nem változott semmit.
Bár még holnap reggel ki kell próbálnom h AC pumpa járatás után indul-e.
De azt tudom h reggel nem marad nyomás az injectorhídban.
De érdekes, h nappal, mikor meleg van, akkor simán indul(munkába jövet után minimum 8 órát áll)
De péntek reggel mikor csak 4 órát állt éjjel, akkor simán indult 18 fokban.
Ezért gondolom h egy kis nyomáshelyreállítás javít a gondokon.
Na elsiettem a dolgot...
Hiába az új akksi továbra is dobja a rossz ac relé kontakt hibát. Éerdekes, hogy csak akkor ha meleg az utastér (sokat állt a napn stb.)
Szóval cserélem és kész. Érdekes, hogy csak 2 évet bírt pedog gyári volt.
  joe írta:
Ha a világítást rajta hagyom és nyílik az ajtó, a visító hang forrását merre keressem? Ki szeretném iktatni..
asszem a kormányoszloptól balra van az a zizzencs, valahol a műszerfal alatt de nemtom pontosan, nem volt szándékomban kiiktatni, jó ketyere az :lol:
Kapcsold fel a helyzetjelzőt, és menj a hang után. Tuti abból jön a hang :lol: :lol:
