Corsa B - Általános -
kiwi1hu
Sziasztok! Nekem vam egy 96-os b corsám,és a fütés szabályozo középsö konzol mögött,ki égtek az izzok!a kérdésem az lenne,hogy hogyan tudom a 2db levegö befujo rácsot ki szedni?Köszi baggio
Csak feszegetéssel jön ki. Asszem oldalról kell vmi kis csavarhúzóval kipattintani. De nem túl egyszerű.
Sztem ez segíthet:
1: http://kepfeltoltes.hu/090309/8361635971_w...ltoltes.hu_.jpg
2: http://kepfeltoltes.hu/090309/7573950942_w...ltoltes.hu_.jpg
3: http://kepfeltoltes.hu/090309/6650701873_w...ltoltes.hu_.jpg
4: http://kepfeltoltes.hu/090309/10706581994_...ltoltes.hu_.jpg
a két szelőző belső oldal mellet nyomj be egy vékonx csavarhuzotközepétől picit lejjebbés a szelőzőoldalát nyomd kifelé és ekkor tudod előre buktatni a szelőzöt.....
Ha igy nem megy akkor a lapos csavarhuzó és egy zseblámpa kell,a zseblámpával bevilágitasz és akkor látod a sarokban a csavartbaloldLI SZELŐZŐ BAL FELSŐ SARKÁBAN VAN A JOBBOLDALON MEG JOBB FELSŐ SAROKBAN...
utánna a szelőző részt a közepkonzolhoz 5 patent foja....
sziasztok.93as evjaratu corsam beteg a motor c14nz,nem huz nincs ereje,es menet kozben all meg es nem indul meg csak 10-15percre ra!kigyull a check engine...megneztem es alapjatau lepteto motor errort ad ki,szervizben voltam..kicsereltek,kicsereltek a lambda sondat is,a termosztatot is,es ugyanaz....most az ujabb fejlemeny hogy ECU-t kene cserelni mert nem latja az ecu az EEPROM-ot.Letezik ilyen,mit tegyek valami javaslat?sok penzem rament mar es meg mindig nem mukodik az auto...nemtudom mitevo legyek.Valami otlet?milyen arban lenne egy ECU?
Szerintem az alapjárati motor lesz a hibás!
Holnap megyek Opel bontóba és megkérdezem neked,hogy mennyiért adnak egy ECU-t!!!!
Meg az alapjárati motor árát is megkérdezem!!!
Szia
ECU 20ezer imoval együtt (érzékelő+chip)
alapjárati motor 6ezer gyári GM
Én ennyért vettem őket
Másrészt ha tényleg c14nz a motor kód, akkor nincs benne eeprom tudomásom szerint.
ebből az évjáratból (kb.) x12sz, c14se, c16xe ezekben van ilyen programmemória.
Szia
Csak nagy türelemmel kezd hozzá:huh:
3 darab rizsszem izzó kell bele 12V 1.2W
Én tegnap cseréltem ,egy élmény volt.
De tök jól néz ki.
Jah kel hozzá csillag csavarhúzó és torx fejű csavarhúzó
Pillanat ragasztó mert valószínűleg az ábrák leesnek az átlátszó műanyagról.
Talán ennyi
Eladtam a corsámat és maradt egy csodás hangú fél nyarat használt sport dobom DTM véggel!
Érdekel valakit?
11000ft lenne az ára!
Visit My Website
Hali. Engem lehet hogy érdekene, de lenne 1-2 kérdésem.
Mennyire hangos, nekem egy viszonylag halk kellene mert egy esetleges autópályázásnál hosszútávon nem szeretnék megőrülni. A b corsáknak egy kicsit félre áll a kipufofóvég, ennek egyenesre van húzva vagy ez is kifelé áll egy kicsit?
Helyileg hol lehetne megtekinteni és mikor?
Válaszodat előre is köszönöm.
Nem hangos mivel én is hosszútávon használtam! Inkább mély hangja van! Szerintem nagyon szépen muzsikált! Aki halgatta mindenki azt mondta szolid de sportos hangja van!
Igen ennek ugy van megcsinálva a vég, hogy ne ferdén hanem egyenesen álljon függetlenül attól, hogy a dob ugye kicsit ferdén áll gyárilag! Tehát nem oldalra hanem egyenesen követve az autó vonalát!
Helyileg Debrecenben van! 30 354 40 43
hi
Az epromos ECU-ra nem tok mit mondani, próbálj meg egyet kölcsönkérni. Egyébként a különböző csere-bere portálokon már olyan 5 e ft-ért lehet ilyeneket venni.
Szia.
Nekem hasonló hibát okozott a katlizátor eltömődése.Szerencsére hamar széthullott a macskakövön.
A csere óta nincs gond...
A másik, hogy ha az ECU -ra hoz hibát,megpróbálnám a helyedben egy müszerésznek odaadni,hogy vastag, olmos ónnal forrassza át az eprom környékét. Valszeg meg is javul tőle. Nagyon rossz minőségü a forrasztás a lakkozás alatt...
Üdv: Repair.
Hali Mindenkinek!
Nekem egy b corsam van 1.2-es. Mivel gyárilag nem volt benne fordulatszámmérő most beleraktam egy Tigra müszeregységet. A fordulatszámmérőn kívül minden tökéletesen működik. Olvastam előrébb lévő hozzászólásokban hogy már többen kérdezték hogy hova kell bekötni a ford.szám mérőt. Valakinek sikerült már ez? Mert csak a tanácsokat látom , azt hogy ki hogyan oldotta meg azt nem. Köszi előre is a válaszokat!
Hali Mindenkinek!
Ciao!
a legegyszerűbb dolog, ha az ECU-ból hozod a jelet. ECU-n 2 csatlakozó van. A nagyobb csatlakozó kell nekünk. Ebből jön ki egy rakat vezeték te zöld vezetéket keress. Arra figyelni kell, h. több ilyen színű vezeték is lehet. Neked az kell, ami a felső sorban jobbról a második a csatlakozón. Ezek után követed a vezeték útját. Ez a zöld cucc egy kis csatlakozóba kapcsolódik bele. Viszont a csatlakozó aljzatán már nem halad tovább. Na ide kell beépíteni egy kis fém tüskét. Mivel nekem nem volt gyári, ezért kölcsön vettem egyet egy P4-es PC táp csatlakozójából(4 pines csatiból lett kioperálva és csontra egyezett). Leellenőrizni a jelet, csak oszcilloszkóppal tudod. Ha ez megvan, Akkor a műszerfalnál kiméred, h. melyik a fordulatszámmérő jele. Ha jól csináltad, akkor az aljzatban a felső sorban jobbról a kilencediknek kell lennie. Viszont arra figyelni kell, h. nincsen benne a fordulatszámmérő jelének külön réz csatlakozó tüske. Nekem elég nehézkes volt a beszerzése. Ha nem sikerül, akkor otthon tudsz barkácsolni házilag. (Csak némi réz falkábel kell hozzá, PC táp merevlemez feszkó csatlakozójából egy tüske, egy kalapács üllővel és némi kreativitás. ) asszem ennyi. Ha vmi kérdésed van, akkor írj.
Atis
X12NZ~C12NZ
C12NZ
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Anzahl der Ventile: 8
Bohrung (mm): 72,0
Hub (mm): 73,4
Volumen (cmł): 1196
Leistung (kW bei min-1): 33 / 5000
Drehmoment (Nm bei min-1): 88 / 2400, 86 / 2800 (Corsa ;)
Verdichtung: 9,1 : 1
Motormanagement: Multec
Oktanzahlbedarf: 95 / 91, keine Klopfregelung
Steuerung: Zahnriemen
Abgasanlage: geregelter Katalysator
Besonderheiten:
Verwendung: Corsa A (F10/4, F10/5, F13WR), Combo B (F10/4, F10/5, F13/4, F13WR), Corsa B (F10/4, F10/5, F13/4, F13CR/WR)
X12SZ
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Bohrung (mm): 72,0
Hub (mm): 73,4
Volumen (cmł): 1196
Leistung (kW bei min-1): 33 / 4600
Drehmoment (Nm bei min-1): 88 / 2800
Verdichtung: 10,0 : 1
Oktanzahlbedarf: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt
Abgasanlage: AGR, geregelter Katalysator
Besonderheiten:
Verwendung: Corsa B (F10/5, F13WR/CR)
Hi
Még 1 problémám lenne amire eddig nem sikerült megoldást találni! 4.5 éve vettem az autót (corsa B 1.2 X12SZ) azóta előjön a probléma! Az a gondom, h fékezésnél a jobb hátsó kereket állóra fékezi (bmilyen óvatosan is fékezek), kicseréltettem már a dobot, a fékmunkahengert, a fékbetéteket, de semmi változás. Ez a probléma nem minden fékezéskor jön elő, van úgy hogy heteken át jó a fék, de van olyan is, h gyakran előjön. Beszéltem már több szerelővel is, de ilyenről még nem is hallottak!
Valakinek lenne valami ötlete?
Hi
Fékerőelosztó nincs berhodva?
