Ha az elejét keményíted, akkor csökkenni kellene az alulkormányozottságnak.
Nem tudom ez mennyire igaz,mert nekem amint bekerült a hátsó belső merevítő nem lett annyira orrtolós... :D
Az még talán belefér a tűréshatárba.A 40nel volt kartervédő is.Hálás dolog volt. :D
Joee-hoz elmegyünk,megdolgozzuk a tagot,hogy adja vissza a rugókat és máris meglesz az ültetés! :D
ha beengedet ugy 70 el egy körforgóba, ami szűk is meg van hupli is benne mindig koppan valami az elejében, pedig nem log semmi benne... mi lehet ?
lehet az hogy a tempónak és az utnak köszönhetően elugrik egy kicsit a kerék, és amiatt van ez a koppanás?
Nincs eltörve a stabrúd bekötőd? Kormánygömbfejek nem kotyognak?
Ma délelőtt ki lett cserélve az első stabrúd az Astrában.20-as volt benne, 24-est tettünk bele.Nem volt 1Xű mutatvány(special thx Morgó) mert a bölcsőt is le kellett engedni miatta, ill. kicsit megcsiszolni a stabrúd mind2 végét, aztán bejátszani, és irányba állítani a "kutyacsontokat", de végül csak összejött.
Hazafelé igyekeztem kicsit terhelgetni, és biza' jobban lekezeli az úthibákat, kanyarban jobban feszül az eleje, és elindulásnál semakar azonnal kipörögni a kerék, hanem betapad.
Viszont szembesülnöm kellett a ténnyel, hogy a váltóm F18 W3.74.Mijé' nem C-s???? :D :D
mikor a bőlcső csavarjait kiszedtétek, magától lenyilt annyira, hogy ki illetve befért a stabrúd??
meg kerekein állt a kocsi, vagy fel volt emelve??
Abiztonság kedvéért bakra tettük, és a motort annyira alátámasztottuk, hogy ne feszüljön.Értelemszerűen a hátsó váltótartó bak csavarjai is le lettek lazítva, meg a böcső első tartócsavarjai is.Így a hátsó 4 kijöhetett a helyéről.Aztán egyik stabrúd ki, a másik be.
Viszont azzal a ténnyel is szembesülnöm kellett, hogy kb. a kövi 7n vehetek előre 2 tárcsát+4db betétet.Bár a brembo Ferrodo párossal is kitűnő fékhatásom volt a fehér Astrán, most kipróbálom a TRW-t.Ha nem kerül túl sokba, akkor luggatott tárcsát fogok előre felrakni.Tehát ha takarja a 30e.Ha nem, akkor csak a 24e.ft-os szett kerül bele.Normál tárcsa és betéttel.
Aztán mejek hiénázni bontósomhoz, mert ha jók az infóim, van nála egy 96'-os GSi, aztán sztem lerabolom a hátsó futóműből a stabikat! :D
szép tervek :D
egy első stabrudat nekem se ártana cserélni vastagabbra...
nemtudom nekem mekkora lehet benne... de szerintem nekem nincs benne 20as se
Ha van plusz stabrúd hátra gondolj rám,de jó lenne ha hoznál normélis GSi rugókat és beleraknánk a tiédbe.Az is sokat segítene.
Lenne egy kérdésem!? Venni szeretnék 2db hátsó gátlót az 5ajtós, 1,7D astrám-hoz. Az lenne a kérdésem, hogy hol lehet normális áron, jó minőséget venni. És milyen márkát érdemes venni?!
Köszönöm
Köszönöm
Hi!
Javasolt a gyári, Sachs, vagy a Kayaba.
Pl. Unix-nál az olajos Sachs 10084 Ft /db, az olajos Kayaba 7806 Ft /db.
(17DR motort és '94-es évjáratot feltételezve).
Szia FPepe!
Szerinted, elég, ha egy olajos megy bele!? Mi a különbség az olajos, és a gázos között?! Az árát leszámítva! Elképzelhető, hogy erősebb a gázos?!
Köszi
Szia FPepe!
Köszi
A gázos állítólag keményebb, sportos vezetéshez javallott, bár gondolom akkor a futómű többi részének is illik olyannak lenni. A szerelőm szerint egyszerű utcai autóba felesleges, csak hamarabb tönkreteszi a szilenteket.
A gázos csak annyiba különbözik az olajostól (a gázos is olajos), hogy van védőgáz a patronban, ezáltal
nem habosodik annyira melegen az olaj, így stabilabb marad a gátló teljesítménye szélsőségesebb körülmények között.
(tehát nem az erősségére vonatkozik ez)
Azért merült fel bennem a gázos, mert elég gyenge a hátsó rugó. Vagyis inkább az összes. A hátulja úgy ül, mintha le lenne ültetve az autó. Ha még beleülnek hátra akár csak ketten, olyan mintha 500kg lenne a csomiban. Eléggé elgyengültek az idő folyamán. Amúgy egy 1994, 1,7D 17DR-hez lesz.
