Általános műszaki problémák!
sziasztok! DTI 16W astrám van,van egy jelenség állás közben alapjáraton a kormányt pár fokba eltekerem, mindegy melyik irányba,elengdem és vissza áll ahol elöte állt,ez után 1-2 másodperc közöti idöre rezonálást észlelk a kormányon!!
EZ MI???
Szervó olajszinttel hogy állsz? Van benne elég? Nem folyik?
Ma megreszkiroztam egy légtőmegmérőt beraktam a helyére és lásscsodát mint akit seggbe löttek ugy megindult már 1200-nál érezhetően huz hiába az OPEL SOSE KOP EL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ha lehet küld el uhuhu-ék telszámát mert azért nem árt ha meg van nézve a kis drága
sajnos én már elég idös vagyok a LURDY-nál még sosem voltam ugyhogy nem ism. senkit
:) B)
Mindenki úgy indul, hogy nem ismer senkit - és azért nem 18 az átlagéletkor itt... jócskán vagyunk 30 felett, meg családos emberek is. Nézz ki holnap, ha tudsz rá szakítani időt. 19:30-tól már gyűlik a nép :)
Vettem egy astra g-t, és eléggé barnásak az első lámpabúrák.
Olvastam, hogy van vmi polírozásos megoldás. Ez nem gyengití nagyon a lámpatestet?
És mennyire jó megoldás ez? Új ill. használtat nem akarok venni, ha pár ezerből szép lesz:)
Tud valaki olyan helyet ahol biztosan normálisan megcsinálják ezt?
Üdv Mindenkinek!
Nemrég Astra tulajdonos lettem, egy 2002 Astra G 1.7 DTI Caravan-t sikerült megszereznem, nagyon jó állapotban, kevés kilóméterrel. Olvasgatva a fórumokat , és mert korábban is voltam már egy másik autóm révén egy másik club tagja, remélem sok hasznos segítséget tudunk átadni egymásnak.
Az autóban kevés kilóméter, pontosan 28 000 van most jelen pillanatban. Érdekesen konstatáltam, hogy sajnos, már valami zörög benne. Pontos lokalizálást még nem tudtam végezni, de tény, hogy valahol a műanyag középkonzol tetején történik az eset. Azután érdeklődnék, hogy van-e már akinek volt, van hasoló jelensége, és tudta orvosolni?
A másik az úgy tudom , legalábbis saját tapasztalatok alapján, más Astra típusokban is előfordult, ez pedig az "ajtóban valami lötyög" effektus. Van erre valami orvoslat?
Előre is THX a segítséget!!!
Üdv körünkben!
a középkonzol tetején a zörgést okozhatja a szélvédőfúvókák borítása is.nekem is megszólal néha,mikor milyen kedve van :)
Hi!
Na ez az az alkatrész ami nálam is mindig zörög :) Úgy tervezem, hogy megpróbálom kivenni és egy vékony gumialátéttel visszarakni! Addig is minden indulás előtt visszanyomom a két végét, így bírja egy darabig B)
Üdv Mindenkinek!
Hi! :)
Ahol műanyagokat patentokkal illesztenek egymáshoz, vagy fémhez, ott előbb utóbb valami zörögni fog.... de speciel az én autómban a hátsó ajtó nyekereg, ahogy a karosszéria csavarodik. Be kéne állítani rendesen.
Érdekes, hogy nekem még nem rezeg a középkonzol teteje. Viszont nekem is volt egy kis zajforrásom középen, és nem találtam sokáig, mindig máshonnan hallottam. Aztán kiderült, hogy a tetőkárpitom rezgett a belső lámpánál. Meg az állítható magasságú öv burkolata. Meg a jobb ajtóban a hangszórórács. De ezeket igazából akkor tudtam meg, amikor beraktam a hifit, addig viszonylag csend volt.
Hi!
Én kis naív azt hittem, hogy a hifi elnyomja ezeket a kellemetlen zörgéseket! De nem! Minél hangosabb a zenne annál különlegesebb és hangosabb zörejek jönnek elő :)
Ja, a legjobb tesztelés. :D
Pedig nekem 40-50kg bitumen és egyéb zajcsillapító béleli az autómat. A kárpitokat majd jól odaragasztom, csak a tetővel kéne valamit kezdenem. Akkora felület, hogy még nem volt kedvem nekiállni rendesen, azért is nem cseréltem még le a szubot 38-asra, mert a tesztnél összehajtogatta a tetőlemezt... :o B) :omg:
Ha valaki kíváncsi, egy kicsit hosszabb kábellel berakjuk a szubomat a kocsijába, aztán kiderül rögtön, mi lóg és hol a kárpitoknál.... Olyan mint a rázópad a futóműnek. :)
A többi vezeték már márkaspecifikus lehet, sőt, néha a fix és kapcsolt gyújtás is fordítva van (VW). Egyébként látszik az is, hogy a fix bekötéssel, ha gyújtáskulcs nélkül is működik a rádió, azzal az a gond, hogy a fix 12V vezetéke csak 0.5-ös, tehát túl vékony ahhoz, hogy rendesen ellássa táppal a rádiót. Elvben ehhez új vezetéket kéne behúzni, közvetlen az akkutól..... na mindegy, ettől függetlenül, ezzel a (két) három vezetékkel már muzsikál.
Hic!!!!
Ha így van kötve a cd a kocsiba attól melegedhet a gyújtáskapcsoló?
Hic!!!!
Nem, ettől még nem kéne melegednie.... igazából egyáltalán nem kéne melegednie, de lehet, hogy már kopottak és koszosak )v.korrodáltak) benne a lamellák és ezért nagyobb az átmeneti ellenállása a kapcsolónak. Attól melegedhet. Bár nem tudom, lehet, még akkor se kéne neki. Modern autóknál (és szerintem az F Astra az) már minden relézve van, a gyújtáskapcsolón nem kéne nagy áram átfollyon.... Ha nagyon gáz a sztori, megnézem a kapcs.rajzon, milyen fogyasztók vannak direktbe kötve a kapcsolóra.
tegnap kötöttem át és ma tünt fel hogy mikor kihúztam a kulcsot meleg volt.....Eddig nem vettem észre :)
A legjobb az lenne ha úgy müködne mint a gyári,de vagy gyújtáson müködik vagy állandóan.....sajnos
THX a gyors válaszokat!
A pollenszűrő cseréjekor a kesztyűtartó felső peremszéleit már megtámogattam ezzel a szigetelő szivacs csíkkal, amit az ajtókra szoktak ragasztani a lakásban.... az remélem ott kibírja egy ideig.
A szellőzőt meg akkor majd megnyomkodom. Bár sokan azt mondják, hogy ez ilyen, meg mér vagyok ilyen vájt fülü. A baj az, hogy hiába hangosítom fel a zenét, attól még hallom, még ha más nem is hallja..... ördögi...... :)
Ez olyan, mint amikor a fényezésben van egy porszem, és csak te tudsz róla. Lehet, hogy sose látja meg senki, de te tudod, hogy ott van, és zavar. És különben is: a te autód, a te követelményeidnek kell megfelelnie. Ha te azt mondod, hogy zörög, akkor az zörög. Már csak az a kérdés, ki tegyen ellene.
Hi!
Szóval senkinek semmi 5lete ill. infója (#1707 hozzászólás), hogy hogy tudnám normálisan megcsinálni?
Bocs, még nem is hallottam ilyesmiről.
Még ha üveg lenne, azt mondom, ok. De ezek műanyag búrák, az eredmény szerintem kétséges. De nem akarom előre leherótozni a módszert, ha semmit sem tudok róla. Ha az, aki csinálja, garantálja neked, hogy jó lesz, különben visszaadja a pénzt (vagy, ugye, ki se fizeted, ha nem jó) - akkor próbáld meg.... Új lámpát még utána is vehetsz. :)
