Guest hemi_teszt
teszt - szerkesztve - szerkesztve újra.
no megint
Módosítva : hemi_teszt
  On 2012. 03. 20. at 5:35, isi írta:
Ezt hozza hibának: [#10CFDM2003] A szerkesztésre szánt idő Lejárt
Végeztem két tesztet. Ahogy látható is. Egy klubtag és egy fórumlakó státuszú. Nekem működőt. Probáld meg másik böngészővel vagy másik gépen. Válasz jöhet PÜ-ben is. A hozzáaszólásokat átrakom az Opelfórum hibák közzé.
Amikor egy oldalt oldalt megnyitok, felugrik egy ablak, ami arra figyelmeztet, hogy az oldal parancsfáljt akar futtatni. Leokézom, majd újra megkérdezi, és csak ezután engedi az oldal olvasását.
Ha jelszót akarok változtatni, akkor nem tudok.
Ha nem írom be a amilcímemet, akkor arra panaszkodik, ha beírom, akkor meg azt írja, hogy nem egyeznek.... terméseztessen mindkét esetben meg van adva az új és a régi jelszó.
Biztos jól írod be a jelszavakat? Több mint valószínű, hogy valamit nem jól csinálhatsz. 2 lehetőség van:
1.Próbálkozol még, kiirod a jelszavakat valahova és onna másolod be. Pl próbáld a jelszót beírni először notpad-be és onnan másold ki. Itt arra vigyázz ne kerüljön szóköz a másolásba. Az emailt meg kell adni.
2. Megírod nekem mire szeretnéd változtatni és én megcsinálom. PÜ vagy Mail.
Hali
Az "Új tartalom megtekintése" alatt a "Szűrés fórumok alapján" nekem valahogy nem akarja az igazat. Magyarul a Szűrő kiválasztása után is behozza az összes fórumot.
Kiprobáltam a szűrést. Nálam Ok, de ez nem elég. Kérlek probáld meg másik böngészővel, géppel. Nézd meg, hogy biztos az összes jelenik meg? Más szűrést nem-e hagytál bekapcsolva, stb.
Hm ez most IE8 és más gép, hát akkor mind1, nálam lehet vmi, ha másnak nem volt bele baja.
Ha pda-n normaál neézetet hasznaálok, akkor fektetett moódban csak nagy betuűvel tudok iírni, nem engedi kicsire vaáltani, aálloó moódban, pedig az eékezetes betuükneél, mint laáthatoó, beiírja az alap betuűt is.
  On 2012. 03. 30. at 15:36, erdoscsaba írta:
Miért nem megy a fórum expolerrel?
Melyik explorerrel? Mi nem megy? Picit részletesebben, ha kérhetném. Teszteléseim alapján IE8 , IE9 tökéletes, IE6 felejtős, de az már több éve:)
Ha IE használsz feltételezem legális szoftver használsz, érdemes mindig a legfrissebbet használni.
Lesz nem sokára frissítés,lehet , megoldódik ez a probléma. Nem garantálom...
Arra kérnélek, hogy leírnád nekem mailban pontosan mit tapasztaltál. Hogy eltudjak indulni azon ami a gond lehet.
Már leveleztünk Astra GYIK témában, jöhet arra a címre. Köszi!
No, miután több hete használom az új fórummotort pár észrevételemet, javaslatomat megosztanám, ha lehet! :)
Pár apróság csak, amire kitérnék, megemlítenék:
Felül, a lap tetején van egy "címsor", amit sokan navigációnak használunk a főmenűbe való visszatérés során:
  1. Opel Fórum- Tartalom
  2. Szabályzatok, információk
  3. Kérdések, kritikák és észrevételek
Ezt a menüsort, ha lehetne akkor az adott topik fejléce alá/fölé nem lehetne beszúrni esetleg?
Hibabejelentő - Opel Fórum
Started By forumadmin, 2005 05 júl 10:37
Pl. ide beszúrni a navisort
A topik létrehozójának fényképe szerintem nem szükséges...
Aztán a másik problem, ami lehet csak nekem jön elő, de sokszor nem frissíti magát a fórum a hozzászólásom után, csak ha visszalépek a fő topikok közé és onnan vissza.
Hirtelen több most nem is ugrik be, majd még megpróbálom összeszedni, remélem nem gond, ha leírom őket. :)
Ha van idézet a hozzászólásban, akkor nekem sem. Ha csak írok, akkor frissül. Viszont azt nemrég vettem észre, hogy telefonról, az összetett idézés nem működik. Ha csak válaszolok, egy h.sz.-ra akkor megy, de ha többet szeretnék idézni, akkor nem foglalkozik velem. :rolleyes: (Galaxy Ace - ICS v3 )
@J0hnny
Nem gond ha összeszeded a kívánságokat (sőt), de szerintem ezt a topikot, hagyjuk meg a konkrét hiba kezeléseknek.
Lehet a sablonon változtatni (össze kell írni), de arról majd a vezetőségtől szeretnék konkrét felkérést kapni.
@Dawid
Fogunk frissíteni valamikor az oldalon, sok frissítést adtak ki a készítők. Így elképzelhető, hogy pár bosszantó apróság javításra szorul.
Az dupla ékezetes betűk csak nálam rosszak hozzászóláskor, vagy valami más nem sikerült igazán jól?
pl. ű
ő
  On 2012. 03. 08. at 22:36, forumadmin írta:
Kódolás miatt van. Lesz egy kis időm megnézem.
Látom már szóltak mások is, de mivel még azóta is rossz, ezért írom, hogy ez nem kódolás probléma, hanem az email "Content-type: text/plain;" headerrel van küldve "Content-type: text/html;" helyett, ezért a levelezőprogramok a html kódokat nem értelmezik és cserélik le a megfelelő ékezetes karakterekre, hanem úgy hagyják, ahogy jött.
pl. ű
ő
Nem, nálam is ez van.
Még nem jutottam el a listám végére, fogom ezt is orvosolni. Sajnos van még 1-2 komolyabb bugom, szólok, ha a fent említett dolgot is megoldottam.
Köszi a türelmet. Köszi az észrevételeket előre is.
1. Az emailos hibával még nem foglalkoztam, ez egy régebben fent álló gond, szólok, ha kész.
2. A nagyobb baj, hogy a hozzászolások elküldése sajnos nem valami kiegyensúlyozott, mondhatni nagyon rosszul mükdik. Ezen dolgozunk, köszönöm a türelmet előre is.
Helyzet jelentés:
- mivel már sokan jeleztétek, hogy zavaró a sok értelmezhetetlen karakter az email értesítőben Most már jó.
Az új fórumfrissítés után a gyors válasz nem igazán működött megfelelően. Itt is előfordult, hogy ha hozászolást küldtünk és tartalmazott dupla ékezetet pl: "árvíztűrő tükörfúrógép" rosszul jelent meg az elküldés után. Amennyiben a "Teljes szerkesztő" -t választottuk ez nem volt így. Ez a probléma javítva. Potyo az email értesítő gondra hitte a többiek észrevételét, pedig ez erről szólt.
Sajnos a WYSIWYG editor is rapszodikusan működött, hol ment, hol nem ment. Ez a hiba is javítva.
Az ADOK VESZEK részben a hirdetés meghosszabbítás problémával még küzdök. Sajnos ez is rapszodikusan mükszik.
A jövő héten kivételes türelmeteket kérem! Nem sokszor leszek gép közelben, ezért lassabb lesz a hibajavítás. A problémákat írjátok le és amint módomban áll megnézem őket.
A GYIK nem működik!
Hiába kattintok bármelyik linkre, visszaugrik a vázlatra, nem pedig a post-hoz, ahova a link mutat.
Konkrétan az elektromos ablakemelős post érdekelne.
Köszönöm
