warwolf Elküldve Január25, 2006 Elküldve Január25, 2006 jegenye írta: Köszi! Akkor szett vásárlás meg nekiállok! Béla Előtte azért nézd meg, hogy konkrétan miaz ami lóg a rudazatnál.Biztos, ami biztos.
so666 Elküldve Január25, 2006 Elküldve Január25, 2006 jegenye írta: Szevasztok! Ugyan ez a probléma! Astra Caravanom van! Felpakolásnál veszi a 1-2-t de ha visszaváltok már nem megy be a kettes! Szóval akkor ez váltó rudazat probléma? Kösz. Béla Nekem bejott egy valto-olajcsere, de talan meg inkabb a muanyag csuszo-alkatreszek es a rudazat alapos megkenese. Mas Opel tipusoknal sem nagyon lehet hidegben 1-esbe visszavaltani. Talan jovore kiprobalok egy Valvoline valtoolajat vagy valami adalekot...
warwolf Elküldve Január25, 2006 Elküldve Január25, 2006 so666 írta: Talan jovore kiprobalok egy Valvoline valtoolajat vagy valami adalekot... Akkor az fog történni, hogy a szellőztető nyíláson a másik fajta váltóolaj jelentős részét "kiköpi".Nekem a Corsa legalább is ezt csinálta.Viszont a gyári olajjal nem volt semmi gond.Még ha kicsit "drága" is.
opel16v Elküldve Január25, 2006 Elküldve Január25, 2006 Különböző fajta váltóolajakat tilos keverni! Még ha azonos viszkozítási osztályú is. Úgy nem csoda hogy kiköpi. :) Tehát váltóolajból csak úgy, hogy előtte másik teljesen leenged, és az újjal teletölt.
warwolf Elküldve Január25, 2006 Elküldve Január25, 2006 opel16v írta: Különböző fajta váltóolajakat tilos keverni! Még ha azonos viszkozítási osztályú is. Úgy nem csoda hogy kiköpi. :) Tehát váltóolajból csak úgy, hogy előtte másik teljesen leenged, és az újjal teletölt. Ezt a sorrendet követtem.Bár az igazat megvalva nem volt leengedni.Gyakorlatilag alig volt a váltóban olaj.
so666 Elküldve Január26, 2006 Elküldve Január26, 2006 Nem tudom egyforma valto van-e az Corsa-ban es a G Astraban, de majd kiderul hogy kikopkodi-e :) A téli valto-akadásoknak szerintem egyertelmuen a hidegben tul suru valto-olaj az oka; ha visszakapcsolsz akkor - amennyire a valto mukodeset ismerem - az alacsony (pld 1-es) fokozat szinkrongyuruje szinkronizalja az adott sebessegfokozat fogaskereket a hajtott tengely forgasi sebessegehez, de mivel az osszes fogaskarek fixen ossze van kotve, ezert a nagyobb fokozatok kerekeit is fel kell porgetnie, de ezek a kisebb attetelek miatt az 1-es fokozat fogaskerek sebessegenek tobbszorosevel forog(ná)nak ami a suru olaj miatt sokkal nehezkesebb; plusz lehet hogy a suru olaj sem tud ugy kinyomodni a szinkrongyuru es a fogaskerek kozul es a vastagabb olajreteg is akadályozza az osszeszinkronizalodast. A gzarinal sokkal 'konyebb' olajat elhiszem hogy kikopkodi magabol; olyan olaj kellene ami melegben azonos viszkozitasu, csak hidegben nem dermed ugy meg...
warwolf Elküldve Január26, 2006 Elküldve Január26, 2006 so666 írta: Nem tudom egyforma valto van-e az Corsa-ban es a G Astraban, de majd kiderul hogy kikopkodi-e :) Astra GSi, F16CR.S, detto. :D
so666 Elküldve Január26, 2006 Elküldve Január26, 2006 warwolf írta: Astra GSi, F16CR.S, detto. :) Melyik olajat tetted bele?
warwolf Elküldve Január26, 2006 Elküldve Január26, 2006 so666 írta: Melyik olajat tetted bele? Először Agip váltóolajat, ami nem volt éppen olcsóság, aztán mikor kiköpte, utána vittem kuplungozni, és a szerelők már a gyári olajat töltötték bele.Azzal cseppmentes lett. :)
opel16v Elküldve Január26, 2006 Elküldve Január26, 2006 Mi volt a viszkozítása az AGIPnak? Nem lehet hogy ásványi bázisú ment bele?
warwolf Elküldve Január26, 2006 Elküldve Január26, 2006 opel16v írta: Mi volt a viszkozítása az AGIPnak? Nem lehet hogy ásványi bázisú ment bele? ACEA II-es volt, az 100+ 80W90.Asszem.
opel16v Elküldve Január26, 2006 Elküldve Január26, 2006 Na az nagy valószínűséggel ásványi volt... 75W90 kell neked, és GL-5-ös teljesítményszintű (GL-2 és GL-5 között vannak osztályozva). Nem csoda hogy kiköpte. :)
warwolf Elküldve Január26, 2006 Elküldve Január26, 2006 opel16v írta: Na az nagy valószínűséggel ásványi volt... 75W90 kell neked, és GL-5-ös teljesítményszintű (GL-2 és GL-5 között vannak osztályozva). Nem csoda hogy kiköpte. :) Ezért raktam inkább az Opelbe gyári váltóolajat. :D
Braz Elküldve Január27, 2006 Elküldve Január27, 2006 Sziasztok! Van egy 85-ös 1.3-as Kadett E-m, F10-es ötsebességes váltóval. Mikor megvettem (kb. egy éve), már erősen zörgött a nyelestengely-csapágy, és a váltónak is érdekes hangja volt menet közben (de csak terhelés alatt, gázelvételkor nem). Olajos volt a váltó, ezért megnéztem mennyi olaj van benne (szinte semmi, pár dl-nyi). Cseréltem benne olajat (Agip 80W90-t raktam bele). A váltó zúgása egyre jobban idegesít, és most már van egy kis pénzem, hogy rendberakjam. A kérdésem: Érdemes nekiállni megjavítani, vagy nézzek egy bontottat (25-35ezer FT). Ha csak csapágyakat kell benne cserélni, akkor úgy gondoltam, hogy megcsinálom (hely, szerszámok adottak), de ha fogaskerékpárt is kellene benne cserélni, az már egy kész vagyon... Leírnám, hogy hogyan viselkedik és milyen hangokat ad ki a váltó, hátha ebből valamelyik hozzáértő egy kis infót tud nekem nyújtani, hogy csak csapágy vagy a fogaskererek (esetleg a difi) is kopottak. Alapjáraton igen rendesen zörög a Ny.tengely csapágy, ami megszűnik, a kuplung kinyomásakor. minden sebességfokozatban búg a váltó, de minden fokozatban különböző erősséggel, ahang magassága a fordulatszámmal együtt emelkedik (olyan a hangja mint a buszok váltójának menet közben). A leghangosabb négyesben, de érdekes módon 5-dikben alig hallatszik. A váltó a kettest hidegen szinte nem hajlandó bevenni, se le se fel, de néhány váltás után már jobb a helyzet. A váltókarnak van egy kis játéka, és lehet hogy ez is közrejátszik (meg talán az olaj is?), de lehet , hogy szinkrongyűrűs? Bocs, ha hosszú voltam... Várom a véleményeket. Üdv Braz
uhuhu Elküldve Január27, 2006 Elküldve Január27, 2006 cserélj váltót. olcsobb is, gyorsabb is mint javitani. ha sebességekben bug akkor nagyvalósinüséggel a difi, vagy valamelyik fogaskerék sérült.
warwolf Elküldve Január27, 2006 Elküldve Január27, 2006 uhuhu írta: cserélj váltót. olcsobb is, gyorsabb is mint javitani. ha sebességekben bug akkor nagyvalósinüséggel a difi, vagy valamelyik fogaskerék sérült. De azért max. 25e.-nél többet ne adj érte.Mert ennyiért már F20-at is lehet venni.
afonya Elküldve Január27, 2006 Elküldve Január27, 2006 Braz írta: Sziasztok! A váltó zúgása egyre jobban idegesít.... Azért nézd meg a kerékcsapágyakat, engemis megviccelt. Oldalanként megemel, kézzel megpörget, és már hallod is. Vagy nem. Én még így is a difiből hallottam a zúgást, váltó csere után sem szünt meg. Jobb első csapágy csere megoldotta a problémát. Sok sikert.
Braz Elküldve Január28, 2006 Elküldve Január28, 2006 Uhuhu, Warwolf, Afonya Köszi a tanácsokat, megnézem a kerékcsapágyat, és az elmondottak alapján valószínűleg elindulok váltót vadászni... :)
Demó Elküldve Szeptember17, 2006 Elküldve Szeptember17, 2006 Lenne egy kérdésem. Össze lehet hozni a 3.94-es, vagy 4.19-es kihajtást F16-ból egy F20-as váltóval? :wub:
Tápiószecső Elküldve Október1, 2006 Elküldve Október1, 2006 Tud valaki egy oldalt vagy bármit, ahol le vannak írva a váltóáttételek az egyes váltókhoz?
opel16v Elküldve Október1, 2006 Elküldve Október1, 2006 Demó írta: Lenne egy kérdésem. Össze lehet hozni a 3.94-es, vagy 4.19-es kihajtást F16-ból egy F20-as váltóval? :lol: Nem. Patyival beszéltem róla, ő mondta. Tápiószecső írta: Tud valaki egy oldalt vagy bármit, ahol le vannak írva a váltóáttételek az egyes váltókhoz? Sajnos egy-egy váltóhoz is gyűjtőmunka kell, még a TIS-ben sincs benne mindegyik verzió. :lol:
tgabika76 Elküldve Október1, 2006 Elküldve Október1, 2006 Tápiószecső írta: Tud valaki egy oldalt vagy bármit, ahol le vannak írva a váltóáttételek az egyes váltókhoz? Amikről én tudok, váltóáttételek 1-5. (6.) sebességfokozatig, a hátramenet és a végáttétel nincs benne: Opel, F10 3,55 1,96 1,30 0,89 0,71 Opel, F13 3,55 1,96 1,30 0,89 0,71 Opel Risse Motorsport Getriebe, F10-15 2,53 1,80 1,42 1,19 1,04 Opel, F16WR 3,55 1,96 1,28 0,89 0,71 Opel, F16CR 3,55 2,16 1,48 1,13 0,89 Opel, F18WR 3,58 1,87 1,23 0,92 0,74 Opel, F18CR 3,58 2,14 1,48 1,12 0,89 Opel, F20CR 3,55 2,16 1,48 1,13 0,89 Opel, F25 3,38 1,76 1,12 0,89 0,77 Opel, F28 3,57 2,16 1,45 1,10 0,89 0,74
opel16v Elküldve Október1, 2006 Elküldve Október1, 2006 Pl. F13ból volt többféle is. F15ből is. Meg még sok másikból is. :lol: És nem csak a végáttétel volt különböző ezeknél.
