FPepe Elküldve December30, 2010 Megoszt Elküldve December30, 2010 Üdv hozzáértők! Nemrégiben vettem egy '93-as F Astra Caravan-t. A BC folyamatosan hibát jelez a hűtőfolyadék szintjénél, és a hatótávra is nagyobbnál nagyobb hülyeségeket ír ki. A fogyasztási adatok akár helyesek is lehetnek, de a hatótávolság álló helyzetben rövid idő alatt 20km és 999km között változott. Mi lehet a hiba oka? kontakthiba esetleg? Vagy rossz felé tapogatózom? A hatótávhoz kell neki az útjel a kilométerórából, ha ezt nem kapja meg, pl. kontakthiba, vagy a jeladó hibája miatt, akkor nem tud hatótávot számolni. A hűtőfolyadékkal kapcsolatban: tekerd le a kiegyenlítőtartály kupakját, húzd le róla a csatit, és a kupak lábai között mérj ellenállást. Az úszó le-fel mozgatására hol szakadást, hol zárlatot kell mérned, közelről hallani is a reed-relé kattogását. Ha mindig szakadást, vagy zárlatot mérsz, akkor ez a kupak döglött. Meg lehet próbálni szétszedni, egy üvegtokos kis reed-relé van benne, elektronikai boltban pár 100Ft körüli kapható méret alapján, olcsóbb, mint egy új kupak. Én már javítottam így az ablakmosó tartály jeladóját. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zszilagyi Elküldve Január1, 2011 Megoszt Elküldve Január1, 2011 A hatótávhoz kell neki az útjel a kilométerórából, ha ezt nem kapja meg, pl. kontakthiba, vagy a jeladó hibája miatt, akkor nem tud hatótávot számolni. A hűtőfolyadékkal kapcsolatban: tekerd le a kiegyenlítőtartály kupakját, húzd le róla a csatit, és a kupak lábai között mérj ellenállást. Az úszó le-fel mozgatására hol szakadást, hol zárlatot kell mérned, közelről hallani is a reed-relé kattogását. Ha mindig szakadást, vagy zárlatot mérsz, akkor ez a kupak döglött. Meg lehet próbálni szétszedni, egy üvegtokos kis reed-relé van benne, elektronikai boltban pár 100Ft körüli kapható méret alapján, olcsóbb, mint egy új kupak. Én már javítottam így az ablakmosó tartály jeladóját. Nos megnéztem, lecsavartam a kiegyenlítőtartály kupakját, és tanácstalan lettem. Nem tudom, hogy kellene kinéznie annak a bizonyos úszónak, de gyanítom hogy nem úgy, ahogyan az enyém kinéz. Csináltam képet is, íme: Nos? Ilyennek kell lennie? Ami biztos, hogy jelen állapotában, a helyére helyezve semmi nem úszik a folyadék felszínén... Link to comment Megosztás: More sharing options...
zszilagyi Elküldve Január4, 2011 Megoszt Elküldve Január4, 2011 Nos mivel semmi reakció nem érkezett, nekifogtam, és sikerült megjavítani. A probléma az volt, hogy az úszó olyan szmötyis volt, hogy nem úszott a folyadék felszínén. Leszedtem, házilag fabfikáltam egy újat rá, és láss csodád, nagyszerűen működik. :D Nos megnéztem, lecsavartam a kiegyenlítőtartály kupakját, és tanácstalan lettem. Nem tudom, hogy kellene kinéznie annak a bizonyos úszónak, de gyanítom hogy nem úgy, ahogyan az enyém kinéz. Csináltam képet is, íme: http://kepfeltoltes.hu/110102/DSCN2818__51...ltoltes.hu_.jpg Nos? Ilyennek kell lennie? Ami biztos, hogy jelen állapotában, a helyére helyezve semmi nem úszik a folyadék felszínén... Link to comment Megosztás: More sharing options...
Reeckatee Elküldve Január4, 2011 Megoszt Elküldve Január4, 2011 Nos mivel semmi reakció nem érkezett, nekifogtam, és sikerült megjavítani. A probléma az volt, hogy az úszó olyan szmötyis volt, hogy nem úszott a folyadék felszínén. Leszedtem, házilag fabfikáltam egy újat rá, és láss csodád, nagyszerűen működik. :D Nem volt reakció mivel lehet még nem találkozott senki ilyen problémával és nem akartak hülyeségeket írni. :) Link to comment Megosztás: More sharing options...
zszilagyi Elküldve Január4, 2011 Megoszt Elküldve Január4, 2011 Nem volt reakció mivel lehet még nem találkozott senki ilyen problémával és nem akartak hülyeségeket írni. :) Akkor úttörő vagyok :D Egyébként a hatótávra még mindig hülyeségeket ír ki, de most már állandó hülyeségeket. Úgy értem pl van benne 4-5L, és kiírja, hogy 340 Km. Újraszámoltatom, kiírja hogy 337 Km. Nincs valami ötlet, hogy miért? Lehet hogy ott is a szenzorral lesz a bibi? A műszertáblán lévő üzemanyagszint-mérő műszernek és a BC-nek ugyanaz a szenzor szolgáltat adatot? (csak hangosan írásban gondolkodom) :) Link to comment Megosztás: More sharing options...
pebe Elküldve Január4, 2011 Megoszt Elküldve Január4, 2011 Akkor úttörő vagyok :D Egyébként a hatótávra még mindig hülyeségeket ír ki, de most már állandó hülyeségeket. Úgy értem pl van benne 4-5L, és kiírja, hogy 340 Km. Újraszámoltatom, kiírja hogy 337 Km. Nincs valami ötlet, hogy miért? Lehet hogy ott is a szenzorral lesz a bibi? A műszertáblán lévő üzemanyagszint-mérő műszernek és a BC-nek ugyanaz a szenzor szolgáltat adatot? (csak hangosan írásban gondolkodom) :) Vagy valamitől hatalmasat javult a fogyid :) Link to comment Megosztás: More sharing options...
zszilagyi Elküldve Január4, 2011 Megoszt Elküldve Január4, 2011 Vagy valamitől hatalmasat javult a fogyid :D Én örülnék neki, de nem mernék elindulni Pestről Debrecenbe ennyi benzinnel :) Link to comment Megosztás: More sharing options...
daykiller Elküldve Január4, 2011 Megoszt Elküldve Január4, 2011 Akkor úttörő vagyok :D Egyébként a hatótávra még mindig hülyeségeket ír ki, de most már állandó hülyeségeket. Úgy értem pl van benne 4-5L, és kiírja, hogy 340 Km. Újraszámoltatom, kiírja hogy 337 Km. Nincs valami ötlet, hogy miért? Lehet hogy ott is a szenzorral lesz a bibi? A műszertáblán lévő üzemanyagszint-mérő műszernek és a BC-nek ugyanaz a szenzor szolgáltat adatot? (csak hangosan írásban gondolkodom) :) Igen, ugyanonnan kapja a mutatós műszer és a BC is a jelet. A fogyasztási adatokat jól mutatja? Link to comment Megosztás: More sharing options...
zszilagyi Elküldve Január4, 2011 Megoszt Elküldve Január4, 2011 Igen, ugyanonnan kapja a mutatós műszer és a BC is a jelet. A fogyasztási adatokat jól mutatja? Az átlagfogyasztás most 8.3 lett, szerintem ez helyes, a pillanatnyi is. (1799 cm3, 16V) Link to comment Megosztás: More sharing options...
ambruzsg Elküldve Január4, 2011 Megoszt Elküldve Január4, 2011 Nos megnéztem, lecsavartam a kiegyenlítőtartály kupakját, és tanácstalan lettem. Nem tudom, hogy kellene kinéznie annak a bizonyos úszónak, de gyanítom hogy nem úgy, ahogyan az enyém kinéz. Csináltam képet is, íme: http://kepfeltoltes.hu/110102/DSCN2818__51...ltoltes.hu_.jpg Nos? Ilyennek kell lennie? Ami biztos, hogy jelen állapotában, a helyére helyezve semmi nem úszik a folyadék felszínén... Honnan lehet keriteni ilyen jelados kupakot? kerestem neten de nem nagyon talaltam.... Link to comment Megosztás: More sharing options...
Reeckatee Elküldve Január4, 2011 Megoszt Elküldve Január4, 2011 Akkor úttörő vagyok :D Egyébként a hatótávra még mindig hülyeségeket ír ki, de most már állandó hülyeségeket. Úgy értem pl van benne 4-5L, és kiírja, hogy 340 Km. Újraszámoltatom, kiírja hogy 337 Km. Nincs valami ötlet, hogy miért? Lehet hogy ott is a szenzorral lesz a bibi? A műszertáblán lévő üzemanyagszint-mérő műszernek és a BC-nek ugyanaz a szenzor szolgáltat adatot? (csak hangosan írásban gondolkodom) :) Egy újraszoftolás megoldja a práblemt. :D De legyünk őszínték...jó lenne 6 lityivel ennyit menni :) Link to comment Megosztás: More sharing options...
daykiller Elküldve Január4, 2011 Megoszt Elküldve Január4, 2011 Egy újraszoftolás megoldja a práblemt. :) De legyünk őszínték...jó lenne 6 lityivel ennyit menni :) Kétlem hogy megjavulna. Hacsak nem változott valami hardver elem, pl a műszeregység. :D Link to comment Megosztás: More sharing options...
Breki Elküldve Január4, 2011 Megoszt Elküldve Január4, 2011 Nos mivel semmi reakció nem érkezett, nekifogtam, és sikerült megjavítani. A probléma az volt, hogy az úszó olyan szmötyis volt, hogy nem úszott a folyadék felszínén. Leszedtem, házilag fabfikáltam egy újat rá, és láss csodád, nagyszerűen működik. :) Ilyen volt nekem is az 1.8-asé. Én nem mertem másikat faragni rá, mert nem találtam olyan anyagot itthon ami bírja a hőt, és hajlandó úszni is. Remélem nem valami hungarocell-ből fabrikáltál rá úszót :D Link to comment Megosztás: More sharing options...
FPepe Elküldve Január4, 2011 Megoszt Elküldve Január4, 2011 Akkor úttörő vagyok :D Egyébként a hatótávra még mindig hülyeségeket ír ki, de most már állandó hülyeségeket. Úgy értem pl van benne 4-5L, és kiírja, hogy 340 Km. Újraszámoltatom, kiírja hogy 337 Km. Nincs valami ötlet, hogy miért? Lehet hogy ott is a szenzorral lesz a bibi? A műszertáblán lévő üzemanyagszint-mérő műszernek és a BC-nek ugyanaz a szenzor szolgáltat adatot? (csak hangosan írásban gondolkodom) :) A tankban levő szintérzékelő lehet még hibás ebben a dologban. Az üzemanyagműszer nagyjából jól mutat? Honnan lehet keriteni ilyen jelados kupakot? kerestem neten de nem nagyon talaltam.... Bontó, Rattesid Dénes cartárs... Link to comment Megosztás: More sharing options...
zszilagyi Elküldve Január5, 2011 Megoszt Elküldve Január5, 2011 Ilyen volt nekem is az 1.8-asé. Én nem mertem másikat faragni rá, mert nem találtam olyan anyagot itthon ami bírja a hőt, és hajlandó úszni is. Remélem nem valami hungarocell-ből fabrikáltál rá úszót :D ööööö...a hőterhelés...erre nem gondoltam :) Polifoam-ból csináltam. Az jó? Vagy sürgősen szedjem ki? Link to comment Megosztás: More sharing options...
epk947 Elküldve Január5, 2011 Megoszt Elküldve Január5, 2011 Nos megnéztem, lecsavartam a kiegyenlítőtartály kupakját, és tanácstalan lettem. Nem tudom, hogy kellene kinéznie annak a bizonyos úszónak, de gyanítom hogy nem úgy, ahogyan az enyém kinéz. Csináltam képet is, íme: http://kepfeltoltes.hu/110102/DSCN2818__51...ltoltes.hu_.jpg Nos? Ilyennek kell lennie? Ami biztos, hogy jelen állapotában, a helyére helyezve semmi nem úszik a folyadék felszínén... Nem vagy egyedül! Nekem úgy kezdődött, hogy a kemény habból készült úszó 16 év után telítődött vízzel és állandóan kevés vizet jelzett. Én is problémáztam az anyagminőséggel és a végén úgy döntöttem, hogy keményfa lesz. Elkészült esztergált minőségben, és egy darabig jól is működött. (A mágnesgyűrűt beragasztottam az úszóba.) Aztán 1 hónap után az is süllyedni kezdett és ki akartam szedni. Sajna a fa meg bedagadt és most nem jön ki! Szóval ezt már ne próbáld! :D Amíg nem találok egy gyári kütyüt, addig a csatlakozóját rövidre zártam, hogy ne zavarjon, és gyakrabban ellenőrzöm szemmel. Link to comment Megosztás: More sharing options...
epk947 Elküldve Január5, 2011 Megoszt Elküldve Január5, 2011 Bontó, Rattesid Dénes cartárs... Tudnál elérhetőséget adni nekem? Link to comment Megosztás: More sharing options...
Tiv. Elküldve Január5, 2011 Megoszt Elküldve Január5, 2011 Honnan lehet keriteni ilyen jelados kupakot? kerestem neten de nem nagyon talaltam.... Minek az neked? Van BC.d a dizelben? :D Link to comment Megosztás: More sharing options...
ambruzsg Elküldve Január5, 2011 Megoszt Elküldve Január5, 2011 Minek az neked? Van BC.d a dizelben? :) MÉG nincs :D. De tervezés/kivitelezés alatt áll. Lesz minden, érintő képernyő, alap BC funkciók, diagnosztika stb... WINCE6.0 alapon, arm9-es procival, vagy vmi nagy AVR-el. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Tiv. Elküldve Január5, 2011 Megoszt Elküldve Január5, 2011 MÉG nincs :D. De tervezés/kivitelezés alatt áll. Lesz minden, érintő képernyő, alap BC funkciók, diagnosztika stb... WINCE6.0 alapon, arm9-es procival, vagy vmi nagy AVR-el. Pont a lényeg marad ki. Átlagfogyi, és a még megtehető út. :) Amugy épp ezt szeretem ebben az autóban, hogy szinte nincs benne elektronika. Te meg telezsufolod vele? Link to comment Megosztás: More sharing options...
Tiv. Elküldve Január5, 2011 Megoszt Elküldve Január5, 2011 Bocs. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zszilagyi Elküldve Január5, 2011 Megoszt Elküldve Január5, 2011 A tankban levő szintérzékelő lehet még hibás ebben a dologban. Az üzemanyagműszer nagyjából jól mutat? Igen, az sacc/kb jót mutat, ezért is kérdeztem, hogy a két kütyü ugyanonnan kapja-e a jelet. Nincs ötletem akkor... Link to comment Megosztás: More sharing options...
ambruzsg Elküldve Január5, 2011 Megoszt Elküldve Január5, 2011 Pont a lényeg marad ki. Átlagfogyi, és a még megtehető út. :) Amugy épp ezt szeretem ebben az autóban, hogy szinte nincs benne elektronika. Te meg telezsufolod vele? az benne lesz... Az alap BC funkciók csoportban volt, csak nem fejtettem ki :D. A pillanatnyi fogyasztás frappáns meghatározásán még töröm a fejem, nem akarok átfolyás mérőket beiktatni, de lehet hogy muszáj lesz... Lesz turbónyomás, kerekenkénti sebesség, gyorsulások, meg mindenféle finomság csak úgy játszásiból :) Hőmérséklet szenzorok mindenfele természetesen. És persze mindezt CAN -el összedrótozva. Link to comment Megosztás: More sharing options...
invictus Elküldve Január5, 2011 Megoszt Elküldve Január5, 2011 az benne lesz... Az alap BC funkciók csoportban volt, csak nem fejtettem ki :). A pillanatnyi fogyasztás frappáns meghatározásán még töröm a fejem, nem akarok átfolyás mérőket beiktatni, de lehet hogy muszáj lesz... Lesz turbónyomás, kerekenkénti sebesség, gyorsulások, meg mindenféle finomság csak úgy játszásiból :) Hőmérséklet szenzorok mindenfele természetesen. És persze mindezt CAN -el összedrótozva. Főként, hogy az F Astrában nincs CAN. :D Link to comment Megosztás: More sharing options...
Tiv. Elküldve Január5, 2011 Megoszt Elküldve Január5, 2011 az benne lesz... Az alap BC funkciók csoportban volt, csak nem fejtettem ki :D. A pillanatnyi fogyasztás frappáns meghatározásán még töröm a fejem, nem akarok átfolyás mérőket beiktatni, de lehet hogy muszáj lesz... Lesz turbónyomás, kerekenkénti sebesség, gyorsulások, meg mindenféle finomság csak úgy játszásiból :) Hőmérséklet szenzorok mindenfele természetesen. És persze mindezt CAN -el összedrótozva. Megnézném majd ezt, ha kész lesz. :) Link to comment Megosztás: More sharing options...
