Board Computer
PetiGSI
Hát kezdek elszomorodni... Nagyon szeretnék egy BC-t a kocsiba, de Kadettét nem nagyon lehet találni... Meg hát az elég gagyin is néz ki! :rolleyes: Ezért vagyok rákattanva az Astráéra. Végül mégis az lesz az eredmény, hogy nem lehet berakni? Bár az eredeti ötletgazda szintén egy Kadettba rakta be. Igaz, az azthiszem C20NE motoros. Ezt a leírást küldte nekem a srác:
Kadettba Astra BC
Ránéztek?
Bizonyos dolgokat nem egészen értek, C16NZ motor létezett Astrában is, akkor meg miért is nem lehet az Astra BC-jét bekötni? Lehet, hogy kell hozzá kábeleket szerezni, de elvileg minden jel rendelkezésre áll egy Kadettben is, ami az Astrában. Csak egy ilyen motorú Astrából való compit kell szerezni. Vagy Gábor BC-jét, ami sztem szintén működne benne, és azt lehet konfigurálni Tech műszer nélkül is...
Bizonyos dolgokat nem egészen értek, C16NZ motor létezett Astrában is, ... és azt lehet konfigurálni Tech műszer nélkül is...
Ebben teljesen igazad van... DE! Sajnos nemhogy ilyen motorú Astrából, akármilyenből nehéz volt a pénztárcámhoz való BC-t találni (ez a magyarázat, hogy miért nem a Gabiét veszem, és ahoz még akkor is kellene kijelzőt vennem). Innen kapom a hűtővíztágulási tartályt, bajuszkapcsolót, kábelek nagy részét is, ahol meg vágni kell, ott úgy vágja a srác, hogy a színek szerint azonosítható legyen. Mindezt 15e forintért!!! Lehet, meg kell vele szenvednem, ha egyáltalán kivitelezhető. Ennek akarok a végletekig utánajárni, mert ezt a pénzt sem tudom kidobni, ha adott esetben nem jön be... Sajnos...
Ebben teljesen igazad van... DE! Sajnos nemhogy ilyen motorú Astrából, akármilyenből nehéz volt a pénztárcámhoz való BC-t találni...
Értem. Ez esetben nézzük végig, milyen jelek kellenek neki:
- sebességjel, ezt lehetne a műszerfalról venni, ha nem digitális. Egyébként annak a jeladójáról lehet.
- fordulatszámjel, C16NZ motornál ezt sztem a gyújtásmodulról lehet venni, vagy a motorvezérlő compi megfelelő lábáról.
- fogyasztás, ezt a BC tudtommal az 1. injektor kábeléről veszi, ezzel nem lehet gond, csak vezetékezni kell.
- tankszint, ezt a meglevő tankszintjeladóról lehet vezetni. A pontosságát nem tudom, milyen lesz, sztem kicsit más lehet a tankja a Kadettnak.
- Check control, azaz izzókiégés figyelés, tudtommal ezt is nézi a BC. Ez egy kis dobozka, amit be kell kötni az egyes lámpák vezetékébe sorosan. Ha nem akarod használni, a BC-re menő 2 vezetékét kell sztem fix szintekre kötni, és nem generál hibakódokat, de lehet, hogy Tech műszerrel ki is lehet kapcsolni ezt a funkcióját.
- hőmérsékletjelek, a külső hőmérsékletjelet egy Astra lökösbe szerelhető jeladóval lehet megoldani, a motorhőmérsékletet (ha méri a BC egyáltalán) a műszerfalra menő vezetékről.
Hirtelen ennyi jutott eszembe. Sztem nem lehetetlen belehekkelni.
Értem. Ez esetben nézzük végig, milyen jelek kellenek neki:... Sztem nem lehetetlen belehekkelni.
Ezeket én is végiggondoltam. A Digi műszerfal beszerelése miatt a legtöbb jelem megvan (sebességjel úthosszjeladóról, fordulatszámjel szintén megvan stb). Amit be kell hoznom: az ablakmosó- és hűtővízfolyadékszintek, és a hőmérő. Ezekkel nincs is gond. Ha a fogyasztáshoz az 1. injektor kábeléről kell a jel, akkor ezzel sem lesz gond, azt az 1 injektoromat csak megtalálom már... :rolleyes: (bár ezzel lehet gond, ha a BC szoroz 4-gyel!)A CC része egyenlőre nem érdekel (talán majd a későbbiekben), de arról is hallottam, ha földhöz zárom az adott lábait, nem jelez hibát.
Erről kellene megbizonyosodnom, ezt kellene tutira tudnom, hogy működik-e, és vége az aggodalmaskodásomnak.
No, ha azt jelenti, akkor nem halok meg hülyén! Én azt hittem, hogy az azt jelenti, hogy nóc szelep. :rolleyes: De tényleg. A központi injektorosok nem az S-esek? Ezt most igazi laikusként kérdezem...
Nem, az Si a hengerenkénti injektor. De azért, hogy ne legyen ennyire egyszerű: a C20NE motor valóban elvileg központi injektoros, a valóságban viszont 4db párhuzamosan vezérelt injektora van. Tulajdonképpen olyan, mintha központis lenne, viszont az injektorok hengerenként vannak, így elvileg kisebb üzemanyagmennyiség kell egy-egy injektorról. Valószínűleg mindenképpen kalibrálni kell ezt a funkciót Tech-el, viszont sztem megvannak az egyes motortípusokhoz való számkódok, amit csak beütnek a Tech-el és máris tudja a BC, hogyan mérjen.
Nem az injektor közvetlen jelét használja a gyári BC. Az enyém használja azt.
A gyári BC az ECU-ról kap egy fogyasztásjelet, amit az a befecskendezett mennyiség
után számol, és ad ki a megfelelő lábán. De azt nem tudom megmondani, hogy a
C16NZ vezérlője tud-e ilyen jelet produkálni, azaz szerelték-e gyárilag BC-vel.
Nem, az Si a hengerenkénti injektor... Valószínűleg mindenképpen kalibrálni kell ezt a funkciót Tech-el, viszont sztem megvannak az egyes motortípusokhoz való számkódok, amit csak beütnek a Tech-el és máris tudja a BC, hogyan mérjen.
Bocs, utánanéztem: A motorkódban a Z jelenti a központi befecskendezést, az E a hengerenkéntit...
Sztem igen: C16NZ
Mindig tanul vmit az ember :rolleyes:
Csak azt kéne tudni, hogy az ECU melyik lábán jön ki az a jel.
Na ez már bíztató.
Bár azt is megnéztem, hogy a motorvezérlő elektronika is teljesen eltér: Az enyém Multec, a C20NE meg Motronic.
Sztem igen: C16NZ
Ebben szerintem nincs BC, csak odaírták. Szokták.
Ha megnézed az ablaktörlőkapcsolót nagyítva, nincs rajta a R és S betű... <_<
Az Si motor motorszáma C16SE ;)
Gábor, lehet kérdeztem már, csak most eszembe jutott a másik topicban folyó csevegésről: mitől lehet, hogy a BC-m a fordulatszámmérésnél csal? Kb. 200-al alámér. Megfigyeltem már többször is pl. zöldkártyamérésnél, az analóg (pontosabban mutatós :) ) fordszámmérőm pontosan azt mutatja, amit a zöldkártyamérésnél a műszer, de a BC kb. 200-al kevesebbet. Gondolom valami beállítás kérdése lenne... B)
Ja, akkor nem jól lett beállítva. Notebook és soros kábel kérdése a dolog :)
Ha esetleg Blitzre jössz, ott akár együtt is be tudjuk lőni :omg:
