  szabot írta:
Van egy kis gondom a tankszint mérésével. 20 liternél is 1L vagy Low értéket mutat... A kalibrálást megcsináltam - szerintem rendesen.
Ez van álló autónál, járó autónál és menet közben is. Mi lehet a bibi?
Ezt mondtam neked, hogy lehet ez lesz. Hozzád még pont az a sw verzió ment ki, amiben rosszul
fordult le a prg, és benne van a lehetősége ennek a tankszintmérés hibának. Amint tudunk, frissítünk
egy sw-t, és meg fog gyógyulni. :) Jöttök közeljövőben Lurdyhoz? :)
  Corsawolf írta:
Etől függetlenül a frissítést majd 1X jövőre megejthetnénk! :lol:
Bármikor. :)
  mélykék76 írta:
Milyen terméktámogatás ez hélóóóóóóó ?
Menjél te Debrecenbe :)
Áááááá,magyanyelvűt sem ad hozzá.Nem egy felhasználó barát! :lol:
  mélykék76 írta:
Ez tisztán látható :lol: :) :) :)
A már régebben eladott computereken ebben az időszakban fut a frissítés. De ezek leginkább
csak újabb szolgáltatások miatt (mint pl Wolfiéknak is jól jött volna a digitműszeres mókolás miatt
az a WMN parancs, ami későbbi verzióba került csak bele) történnek.
Jelenleg egyedül SzaboT kartársnál van csak hibás verzió, azt mielőbb leegyeztetjük. :D
Valamint van már 3 G Astrás ember is, akiknél rosszul működik a vízhőmérséklet mérése,
de erre is körvonalazódik egy vezeték átkötésével a megoldás.
Szóval finisben van a dolog, nem kell aggódni :)
Jah, csak soros porton. A tied elvileg 2.23 :lol: Nálad nem sok változást jelent a frissítés, mert neked
csak az alapkomputer van, és a fenti verzió után főképp csak XM1 modul funkcióira volt bővítés, javítás.
egy sw-t, és meg fog gyógyulni. :) Jöttök közeljövőben Lurdyhoz? :lol:
Nekem tervben van egy pesti rokonlátogatás a közeljövőben. Esetleg összekötöm egy Lurdy talival. :)
  szabot írta:
Nekem tervben van egy pesti rokonlátogatás a közeljövőben. Esetleg összekötöm egy Lurdy talival. :lol:
Meg egy gyors sw frissítéssel. :)
Soros port legyen elérhető, aztán 5perc és működik minden rendben. :)
Majd szólj ám előre, mert vinnem kell a notebook-ot. :)
volna még hely a kocsiban? esetleg? és akkor útközben én is figyelném a BC-d működését! :)
  • 4 months later...
mester... a 400 m-es mérési ciklus után továbbra is kifagy a rendszer, és úgy 1 perc múlva tér magához.
a 0-100 hiba nélküli. a 200 m-t nem próbáltam.
Ha megmondod, hogyan nézzem meg az sw verziót, akkor megnézem, te meg bogarászd már át lécci, mert nem elektronyos baj lesz. azt már kizártam.
Tök jó, hogy ahány B Vectra kijelző, annyi bajuk van. :rolleyes:
Nem akarsz bele inkább Zafira A kijelzőt? :unsure: Azokkal már nincs gond. :mellow:
Jó lenne tudni a sw verziód, aztán megnézem mit tehetek az ügy érdekében. :D
  Idéz
Szia Gabi!
Szeretném a segítségedet kérni. A szitu a következő: van nekem egy Opel Kadettom (C16NZ). Gyárilag is elég jól felszerelt kis gép volt (ABS, szervó, központizár, elektromos fűtött tükör, ülésfűtés, stb), de én még pakolgattam bele cuccokat (digi műszeregység, astra lufis kormány (légzsák még nem megy)). Most szeretném belerakni az ASTRA BC-t (nézegettem annak idején a te cuccodat is, mert többet tud, de nem fért bele a költségvetésbe:( sajnos). Na és itt jön a probléma. Vaterán egy Astra bontásából vettem BC-t. A srác most szedegeti ki a cuccokat a kocsiból, viszont az üzemanyagátfolyás jeladót (vagy hogyishíjják:)) nem találja. Meg tudnád mondani hol keresse, illetve hogy néz ki (egy fénykép sokat segítene)? Illetve kérdés még, hogy tették-e C16NZ motoros Astrába, tehát át lehet-e majd állítani az én motoromhoz, vagy egyáltalán kell-e? Most egy 8 szelepes kétezres motor mellett van.
Segítségedet előre is köszönöm:
Imre
Szerintem nem lehet átkonfigurálni C16NZ-hez, de ezt biztosra csak olyan ember tudja megmondani, aki nagy májer
a tech1-es műszerben. Nincs átfolyásmérő, a motorkomputer adja a jelet a gyári BC-nek.
Köszi! Akkor azt hiszem egy kis problémával kell szembenéznem... :rolleyes: Nem tudsz valakit, aki "nagy májer" a tech1-es műszerben?
  opel16v írta:
Talán Dedeó Gyulát meg lehetne kérdezni... http://www.strohm.hu
Ez milyen alkatrész?
Ez a neve németül: Der Kraftstoffmengenmesser
És itt találtam:
Kadett BC
bár ez Kadett bc beszerelése utólag, de akkor is érdekel, hogy van-e ilyen az Astrába, illetve mi is ez pontosan...
Köszi: Crime
Nem tudok egy szót sem németül, de gyanítom hogy ezt a karbis kadettekhez rakhatták.
Astrában biztos nincs ilyen. És itt a kadett BC-ről van szó, ami alapjaiban teljesen más,
mint az astráé.
  J0hnny írta:
Keverő lesz az,a szótár szerint! ------->>>>Szótár
Én is megpróbáltam kiszótárazni a sztakin: Üzemanyagkeverékmérő :rolleyes: vagy valami ilyesmi... Pont ezért dobtam be ide... Szóval? Gabi! Az Astrákban tehát nincs ilyen? Az Astra ECU-ja mi szerint számolja a fogyasztott üzemanyagot? Befecskendezési mennyiség?
Ja ez a kütyü valahol az injektorok alatt van a beömlő tájékán...
