Board Computer
PetiGSI
Üdvözlök mindenkit a fórumon vissza olvasva nem találtam megoldást ezért irok most nektek hátha tudtok segiteni!Nos a gond egy astra tid kijelzővel lenne ami 12 pin-es amit találtam róla az azt irja hogy a
Pin # Name Description
1/ Permanent 12V Always on 12V, keeps the clock running.
2/ Not connected (Temperature) Temperature for TID
3/ Ground 0V Ground connected to the chassis
4/ Not connected (Temperature) Temperature for TID
5 /Accessories 12V when the key is on accessories. The display goes on.
6/ Headlights 12V when headlights are on.
7/Dashboard illumination Signal for the strength of the dashboard lights
8/ Car-radio on The Radio is on. The date will disappear and make space for the RDS signal
9/ SCL Serial Clock
10/ MRQ Master Request or something...
11/ SDA Serial data from the radio
12/ Not connected (Speed) Speed signal for displays with temperature readout. (TID)
9/ SCL Serial Clock
9/ SCL Serial Clock
ezzel csak az a gond hogy nálam ez nem igy van 3,+12v, az 5,6- a test az 1-re ha ráteszem a 12v akkor álandóan világit de a rádiós módot nem akarja behozni ha a többi lábra kötöm a +vagy a -
  • 4 weeks later...
Üdv mindenki!
Olyan kérdésem lenne, hogy nálam a megtehető kilóméter minden egyes gyújtásráadásnál más és más értékeket mutat. Tudja valaki mi lehet az oka? Minden a helyére van bekötve, esetleg programozásbajos lehet? X16XEL és 095ös kódra van programozva, nem gyári rádió van benne.
Sziasztok új vagyok még itt vettem, egy 1.8-16v astrát van benne ilyen BC ír mindent szépen csak régen nem gyári magno volt benne, így nem írta a rádiot, vettem egy gyárit bele blaupunkt sc202 ez van az elején, vissza kötöttem kivolt húzva egy pin a rádio csatijából egy szürke piros és egy aszem valamilyen fekete kábel egyben vissza tettem a helyére írja is a frekvenciát pl.: U1 89,5 de rds nem működik miért lehet? nem tudja a rádio az rds-t? vagy éppen ahol vagyok gyenge a vétel (jól szol nem recseg) és amiatt nem kap rds jelet, vagy pedig ez a magno nem lesz jó hozzá?
köszönöm a válaszokat elörre is
Ez a típus még nem volt RDS vételre képes.
jaja, SC303ast vagy inkább CAR400ast végy
Fedélzeti fejlesztésébe kezdtem... Kinek mi a véleménye?
Opel Board Computer V2
Ez a project egy univerzális elektronikát takat ami benzines, központi injektoros autókba szerelhető. Cél autó: OPEL F-Astra 1.4 GL Fordulatszám, fogyasztás, sebesség, akkumulátor feszültség, megtett út kijelzése és a TID RGB megvilágítása...
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=jbB6VFp0NkQ
External Solutions
external.solutions.electronics@gmail.com
Ez a project egy univerzális elektronikát takat ami benzines, központi injektoros autókba szerelhető. Cél autó: OPEL F-Astra 1.4 GL Fordulatszám, fogyasztás, sebesség, akkumulátor feszültség, megtett út kijelzése és a TID RGB megvilágítás.
Irigylem az ilyen embereket, hardveresen összerakom én a dolgokat, de programozni nem tudok :unsure:
sorozatban is fogod gyártani??
Video:
External Solutions
  • 4 weeks later...
Nem tudom hogy jó helyre írom-e a kérdésem (ha nem akkor bocsánat) de mivólta miatt szerintem inkább ide kapcsolódik mint az elektromosság témához. Régóta keresek egy motorolaj szint visszajelzőt a BC-hez de sajnos eddig nem jártam sikerrel, a kérdés az lenne hogy tudtok tippet adni hogy hol érdemes kutatni utána vagy érdemes-e egyáltalán? Elégé zavaró hogy folyamatosan panaszkodik de én nem vagyok a lekötés híve és szeretném rendesen megcsináltatni.
Szint jelzőről én nem tudok, csak annyi hogy van e nyomás vagy nincs. Ha bejelez, akkor ott valami nincs rendben.
Nem szorosan ide kapcsolódik de beteszem. Lényegében a sebesség jeladó kell a BC-hez majd, ami már az ötödik verziónál tart. Arról is beszámolok hamarosan.
Elektromos sebesség jeladó (egyedi tervezés)
Mivel a spirálos kilóméter óra kikerült így nincs szükség spirálra. Viszont a sebesség jeladó a kilóméter óra hátulján foglalt helyet mostanáig. Ez a jeladó most már direktbe a váltón van, spirál nélkül.
tervei:
Tolatókamera kijelzője a műszerfalban. (5 colos):
tervei:
Halihó, ez a tolatókamera monitor most hogy is van a műszerfalban? A sebesség mérő műszer hova került?
Beépítette a műszeregység helyére a kijelzőt, mivel a későbbiekben full digitális lesz az egész így elég neki egy kijelző mindenhez.
A sebességjeladó közvetlen a váltóhoz került a kis műanyag dobozba ahogy a fényképen látszik.
