Nah akkor:
1Tankszintet a diagban tudsz állítani. :D 5-ös menü.
2A kijelzőn lévő gombokkal nem megtehetőt finomhangolod, hanem az üzemanyagszintet állítod. :D Ezáltal a megtehető is változik.
3Nem fog beledögleni a BC. :D
4Nem kell leengedni az összes benzint. :D
5He? :D
lolvastad amit linkeltem??
Amúgy a DIAG 1-2-3-4-5 volt a lényeg hogy azok mit jelentenek..
A leírás hozzá még javítandó az még nem végleges, ezért sincs a GYIK ban.
Tehát amivel bajod van :
1 Én is ezt írtam
2 Itt valóban összekevertem a kettőt, javítva...
3 A németek aztot írták vala hogy ha félrekalibrálod akkor annak nyekk
4 Mivel azt írtam hogy VAGY le kell engedni, (de ez mivel kivitelezhetetlen, ezért autómatice a VAGY 120ohmos ellenállásos variáns lép életbe)
5....
A javított változat...
Itt van Diag 1, Diag 2, Diag 3, Diag 4, Diag 5 ös menüpont.
  • Az 1 - es ben, ha nem nyúlunk hozzá, akkor egy öntesztet csinál a MID, és ha van hiba, akkor azt kiírja, ha nincs, akkor az „ERROR ---„ felirat jelenik meg!
  • A 2 – es, még X akta.
  • A 3 - as nál, gomb érzékelés felismerés tesztet lehet csinálni. A MID en a két gomb külön-külön és a karon az „R” gomb nyomásával egy „+” jelenik meg a kijelzőn. Ezzel jelzi hogy érzékeli a gomb nyomását.
  • A 4 - es nél, egy kijelző tesztet lehet csinálni az „R” gomb megnyomásával.
  • Az 5 - ös nél, lehet a tankszintet beállítani, és finomhangolni!
Ha az 5-ös menüben vagy és a kijelzőnél lévő felső gombot nyomod meg, akkor az üzemanyag mennyiségét lehet finom hangolni, a karon lévő „S” gombbal, és az „R” gomb hosszú nyomásával tudod memorizálni!
Ha a kijelzőnek az alsó gombját nyomod, akkor a tankszintet lehet beállítani. (FIGYELEM!!! HIBÁS BEÁLLÍTÁS HELYTELEN ADATOT FOG MUTATNI)
Itt kétféle megoldás is van:
  1. Vagy le kell engedni az összes benzint a tankból és Pontosan 12 litert kell visszatölteni,(de ez szinte kivitelezhetetlen…
  2. Vagy le kell húzni az üzemanyag szint jelző csatlakozót és egy 120Ohm - os ellenállással zárni az áramkört, és Memorizálni az „R” gombbal a karon!
1 Én is ezt írtam
5....
Nem látok linket sehol.
Miért döglene bele a BC ha rosszul állítod be az üzemanyagtartály maximális befogadó képességét? +3-tól -3-ig lehet állítani és ennyi.
Ami ugye eredetileg 52 liter és ezt lehet állítani +3 vagy -3-mal. 55 liter vagy 49 literes tank között.
Honnan veszed ezeket?
sztem innét (már nem tudom honnét szedtem le anno):
http://www.taylor.hu/astra/MID/
csak félre olvasta, itt nem az van hogy nyekk, csak hogy figyeleljünk
Achtung: Solltet ihr bei der Programmierung aus Versehen in ein Menü kommen, wo
etwas von 12L steht, FINGER WEG von der Reset Taste, sonst könnte es passieren,
das ihr das MID auf eine Grundeinstellung setzt, bei der das MID mit einem festen
Verbrauch von 10L/100km rechnet. Um das wieder geradezubiegen, muss der
Tankinhalt dann neu abgeglichen werden (mittels 120 Ohm Widerstand oder echten
12 L im Tank), da habt ihr dann ein echtes Problem...
Fritzül nagyon nem tudok és nem is akarok és mindenféle mókolás (ellenállás) nélkül jól méri a távot a BCm. Tehátszóval? :)
1Nem látok linket sehol.
2Miért döglene bele a BC ha rosszul állítod be az üzemanyagtartály maximális befogadó képességét? +3-tól -3-ig lehet állítani és ennyi.
3Honnan veszed ezeket?
1 Idézet a leírásomból
2 Nem a finomállításosba döglik bele amit a +3és -3 al csin, hanem a 120 Ohmos variába
3 Tőletek, hosszú napokig tartó böngészés olvasás és töménytelen külföldi oldalak, fórumok, anyagaiból.
ezeket nem én találom ki.....
Bacca meg most azért se találom az a huha oldlat amin ott volt fekete vastag nagybetőkkel hogy Vorsicht ....
Nem kell variálni és akkor nem döglik bele. :D
Lengyelek erről semmit nem írnak, csak kösd be, állítsd be ha kell és örülj. :D
Jaja valami ilyesmi volt, de máshol is olvastam....És ott Vorsicht volt! Lehet túllihegték a németek??
valahogy össze lehet kötni mondjuk egy Sony fejegységet a BC-vel úgy, hogy a fejegység infókat küldjön a BC-nek? Pl RDS… erre tud valaki megoldást?
sziasztok. Astra gsi-be több fajta bc volt? vettem egy másikat bele (16v asztra gsi) és abszolut fals adatokat irkál fogyasztás terén, közel a dupláját minta régi.
azért cseréltem le egyébként mert a régiben az első 1-2 karakter mindkét sorban random hibásan volt megjelenitve.
másik bc kell nekem?át lehet programozni? valami ötlet?
Volt több bc fajta valóban, de általában a hibás fogyasztási adatok megjelenítése azért van, mert nem a jelenlévő motorhoz van programozva. Ezt egy márkaszervizben elvileg meg tudják oldani vagy egy magánszemély is, akinek van Tech műszere hozzá.
akkor át lehet progizni azt mondod. ennek milyen anyagi vonzata van kb? mind márkaszervizben mind magánembernél? ismersz ilyen embert? köszi a gyors választ!
Nekem Tatabányán a márkaszervizben 3000-ért csinálták. Előtte felhívtam 1-2 pesti szalont is, de volt ahol azt mondták, hogy ilyen Astrában nincs, máshol meg 12.000-et mondtak rá asszem.
Szóval inkább körbe kell kérdezni.
Bp tudok, pár ezer
Itt fent volt az illető neve az M3as kivezetőjénél van
Köszi srácok utánajárok...közbe másik forrásból kaptam elérhetőséget egy szülővárosomban tevékenykedő müszerészről aki csinált már ilyet...
sziasztok! hogy lehet azt megoldani házilag hogy amikor bekapcsolom a rádiót akkor ne jelezze a rádiót a BC? Nem gyári rádióm van és átvált a BC rádió módra és egy F betű jelenik meg. Nem akarom hogy kapcsolja a BC t a rádió. köszi
A BC programozásánál kellett volna rádió nélküli kódot adni neki. Amúgy valamelyik vezeték elvágásával meg lehet szűntetni, hogy átkapcsolja a kijelzőt (legalábbis TID-nél biztosan).
jó lenne ha meg lehetne oldani vezeték levágással
ha jól emlékszek, akkor piros szürke vezetéket vágtam a tid-nél
köszi az infot. kiszedem a csatlakozóból azt és meglátjuk mi lesz köszi
