Board Computer
PetiGSI
Most jó a kép.
De annyi bibit találtam, hogy a 12-es pinről a MID 4-re is kell kötni egy szálat, amúgy kifogástalan a rajz.
Hja közben javítottad, nemszótam. Egyébként a féklámpát egybe írjuk, sztem stirlitz erre célzott, bár a helyében nem szólnék ilyenért. :P
Most jó a kép.
Toom, csak nem fért volna ki abba a bizonyos szövegdobozba....meg így szebb :D
Komolyabb módosításokat végeztem el és rengeteg plusz információval láttam el a BC leírásomat. Tessék csekkolni, még most szóljatok ha hiba van benne! :D
má akartam kérdezni: a G csatlakozóra több eszköz(ECU,ABS,MID) is csatlakozik, ilyenkor azokat össze kell kötni? gondolom igen
Konkrétan hozzá kell kötni a MID-et is ahhoz a vezetékhez, de ez is le van írva a gyik társalgóban, ha elolvasnád. :D
És az ECU nincs a G-n, annak ott a B. :P
má mögvan, minek olvasgassam.... :whistle:
jó most nem néztem meg pontosan (a légzsáké is oda megy)
mintha a Diag mazzagról nem írtál volna, direkt?
:w00t: Köszi!
Esetleg érdemes lenne betenni, hogyan lehet megnézni milyen kódra van szükség a helyes működéshez.
http://www.opelforum.hu/index.php?showtopic=83&page=64#entry553671
kód => impulzusszám + nyelv + gyári rádió + motorkód
Talán még ez: http://www.opelforum.hu/index.php?showtopic=83&page=127#entry885387
..és a kódlista: http://www.opel-infos.de/downloads/astra_f_mid.pdf
A végéhez: Tech1 is jó az állításhoz.
Jó lett. :icon13:
:w00t: Köszi!
Jó lett. :icon13:
Ok. Ezeket még belerakom. A kódlistáva amúgy is meg voltam lőve, mert a régi link már nem vót jó.
Az első négy nem F Astráé.
Benne vannak a plusz dolgok a leírásomban. Egyéb kérés? :D
ŐŐ hátöö izé nem látom azt hogy a leírásod melyik tipusra vonatkozik....face elötti vagy utáni..
Ha netán keresné a 16 pines Diag csatiban a "D"-t meg a "G"-t... <_<
Esetleg egy egy kép az ALDL ről meg a tesóról...
:D
Itt van Diag 1, Diag 2, Diag 3, Diag 4, Diag 5 ös menüpont.
  • Az 1 - es ben, ha nem nyúlunk hozzá, akkor egy öntesztet csinál a MID, és ha van hiba, akkor azt kiírja, ha nincs, akkor az „ERROR ---„ felirat jelenik meg!
  • A 2 - es még X akta.
  • A 3 - as nál gomb érzékelés felismerés tesztet lehet csinálni. A MID en a két gomb külön-külön és a karon az „R” gomb nyomásával egy „+” jelenik meg a kijelzőn. Ezzel jelzi hogy érzékeli a gomb nyomását.
  • A 4 - es nél egy kijelző tesztet lehet csinálni az „R” gomb megnyomásával.
  • Az 5 - ösnél lehet a tankszintet beállítani, csak Tech 2 es műszerrel!
Ha kijelzőnél lévő felső gombot nyomod meg, akkor a megtehető km-t tudod finom hangolni, a karon lévő „S” gombbal, és az „R” gomb hosszú nyomásával tudod memorizálni!
Ha a kijelzőnek az alsó gombját nyomod, akkor a tankszintet lehet beállítani. (FIGYELEM!!! HIBÁS BEÁLLÍTÁS A M.I.D. TÖNKRETÉTELÉT EREDMÉNYEZI)
Tech 2 es műszer rádugása után, Itt kétféle megoldás is van:
  1. Vagy le kell engedni az összes benzint a tankból és Pontosan 12 litert kell visszatölteni,
  2. Vagy le kell húzni az üzemanyag szint jelző csatlakozót és egy 120Ohm - os ellenállással zárni az áramkört, és így beállítatni a Tech 2 es műszerrel a MID ben!
Kép nincs, de amúgy le van írva, hogy 10pin-es és 16pin-es diagcsati. Számolni meg csak megtanult.
Ha nem azé akkor melyikeké?
Calibra, Kadett, Vectra. :D
Egyébként tankszint állításhoz nem kell Tech2. :D
Beírtam a tankszint állítást is.
Már csak azt áruld el nekem, hogy miért írsz olyat le (tankszint állítás), aminek köze sincs az igazsághoz és még ki sem próbáltad? :D
Mi a nem igaz benne?
Miből gondolod hogy nem próbáltam?
:D
Nah akkor:
Tankszintet a diagban tudsz állítani. :D 5-ös menü.
A kijelzőn lévő gombokkal nem megtehetőt finomhangolod, hanem az üzemanyagszintet állítod. :D Ezáltal a megtehető is változik.
Nem fog beledögleni a BC. :D
Nem kell leengedni az összes benzint. :D
He? :D
