Board Computer
PetiGSI
Köszönöm a gyors válaszod.
Tehát akkor másra nem is kell rákötni csak ki kell cserélni a kijelzőt?
Kötözgetni kell, főleg ha pölö nem akarsz az izzóktól sem visszajélzést, sem pedig hibajelzéseket kapni , asszem testelni kell jópár szálat, de ez nekem már űrtechnológia, vannak itt jópáran akik megcsinálták, várj türelmesen majd előkerülnek és segítenek.
Kell hozzá a kijelző, az indexkar, és a kijelzőbe menő 26 pólusú csati. Rá kell kötni a 12 voltot, 2 szál megy a karhoz. Bekötöd a jelkábeleket, és elkötöd a check control kábeleit.
De van erről egy szép leírás a GYIK-ban...
Sziasztok
Valaki tudna nekem abban segíteni hogy felprogramozza a BC-met?
Ugyanis itt Nyíregyházán nem találok senkit aki megcsinálnál. Természetesen elpostáznám a kijelzőt és elutalnám a programozásért a lóvét.
Előre is köszönöm.
Szerintem bármelyik Opel kereskedésben meg tudják csinálni, kár lenne bárhova elküldeni. ;) Kell hozzá műszer és tudni azt, melyik kódot kell beolvsatatni vele. (még az is előfordulhat, hogy jó a kód, bár a C14NZ-hez nem biztos, de akkor be lehet állítani) A kód számát érdemes előre kikeresni és megmondani, hogy azt töltsék fel. Az előző hsz-ben levő kódtáblából ki tudod keresni, ha megvan az impulzusszám, a kívánt nyelv és van-e Opel rádió vagy nincs. Nem bonyolult a Tech1 műszer lelkivilága, kell neki a típus és az évjárat, ha nem akarja az igazságot, akkor ezekkel lehet variálni. :) Ja és Tech2-vel is megy a dolog.
Köszönöm szépen, azt még megtudnád mondani hogy az impulzusszámot hogyan tudom megtalálni az órán?? A gyik ban leírtak szerint nemigazán sikerült. Ha tudsz akkor egy képet is készíts már a szám helyéről. Előre is köszönöm.
Kiszeded a műszeregységet és a hátulján középen van a jeladó, három vezeték megy rá, fekete téglalap, úgy emlékszem 2 csavar fogja.
Találsz rajta néhány számot, valamelyiket be kell szorozni a sebességmutatón lévő W számmal, így megkapod a 8982, 8850, 16111, 16530 vagy 16665 értéket, ezt kell a programozáskor majd figyelembe venni!
Az előzőeken kívül, ha már be van szerelve a BC, akkor itt találod, :icon1:
és hogy jó-e a sebességjel, azt pl. így is ellenőrizheted ;)
Rá van írva a kis jeladóra hogy 15 imp vagy 9 imp és igen, a W számmal kell összeszorozni. Pl 1102-es W számú óraegységnél 15-ös IMP számú jeladónál 16530 lesz az eredmény, ami kell a BC-nek. :)
Helló! Van egy 96 os astram 1.6 16V x16xel az lenne a kérdés hogy ha a kijelzőt ki akarnám cserélni egy 2.0 16v re akkor sokat kell e kábelezni meg kötögetni????és ha kell akkor mit és hová ??? :D Thx
Pontosan melyik kijelzőre gondolsz az óraegységre vagy a középkonzolban találhatóra?
Sziasztok! Beszereztem egy BC-t index kapcsolóval együtt és attól félek nem tudom bekötni mert az én autóm 95-ös évjárat és nem találok hozzá semmit. Hovakötöm a diagnoszti érintkezőt a Régi 10Pines diagcsatiba?.....stb olvasgattam vissza csak már meguntam és nem találtam meg. Lehet-e egyáltalán BC az én autómba? Ha valahol le van írva vagy esetleg tud nekem segíteni ebben? Válaszokat előre is köszönöm! Üdv: Norbert
Igen lehet :)
Nekem is '95ös. Annyi a változás,hogy a G és a D lábat is be kell kötni a diagcsatiba.
Csak arra nem emlékszem,hogy hova :) Kérdezd Daykillert! ő fog neked pontos választ adni.
Szerk: közben megtaláltam:
a BC 15-ös lábát a D-re, a 14es lábát a G-re kell vinni.
