Krajcso Elküldve Január16, 2012 Megoszt Elküldve Január16, 2012 Sziasztok! Elolvastam a MID kijelző beszerelését, de nem világos számomra, hogy gyárilag a két gomb egyszeri benyomására a pillanatnyi sebességet kiíró TID kijelző esetén, az ablaktörlőkar-kapcsolók bekötésén kívül még be kell-e kötni valamit? A Check Control kiiktatásán kívül persze. Egyébként a kijelzőn kiírt pill. sebesség teljesen rossz, kb. a fele a valós sebességnek -ezt nem tudom, hogy mi okozza ill. hogy ez a hiba vezet-e valamilyen bonyodalomhoz. Köszönöm a válaszokat, előre is. Ez esetben még minimum három vezetéket kell behúznod a kocsiba: ECU-tól a BC-ig a fogyasztásjel, műszeregységtől a BC-ig tankjel, és a BC-től a biztosítéktábláig a diagnosztika szál (ezen lehet majd átállítani). Ha szeretnéd használni az érzékelőket is (víz, mosó, fék, olaj) akkor természetesen ezekhez is kábelek a motortérbe. A TID-en jelenleg kiirt rossz sebesség abból is adódhat, hogy más számú sebességjeladó van az órádon, mint ami való bele, műszeregység nem volt cserélve mostanában? De a BC-t szinte akármelyik jeladóra be lehet állítani, szóval ezzel elvileg nem lehet gond. Ha nincs hibalámpa és guruláskor lefulladás akkor az ECU tudja mennyivel mész :rolleyes: Link to comment Megosztás: More sharing options...
lazy jack Elküldve Január17, 2012 Megoszt Elküldve Január17, 2012 Ez esetben még minimum három vezetéket kell behúznod a kocsiba: ECU-tól a BC-ig a fogyasztásjel, műszeregységtől a BC-ig tankjel, és a BC-től a biztosítéktábláig a diagnosztika szál (ezen lehet majd átállítani). Ha szeretnéd használni az érzékelőket is (víz, mosó, fék, olaj) akkor természetesen ezekhez is kábelek a motortérbe. A TID-en jelenleg kiirt rossz sebesség abból is adódhat, hogy más számú sebességjeladó van az órádon, mint ami való bele, műszeregység nem volt cserélve mostanában? De a BC-t szinte akármelyik jeladóra be lehet állítani, szóval ezzel elvileg nem lehet gond. Ha nincs hibalámpa és guruláskor lefulladás akkor az ECU tudja mennyivel mész :rolleyes: Gondolom akkor a csatlakozó is más ami rá megy a MID-re, így cserélni kell azt is. Az olaj érzékelő vajon tud valami spécit vagy csak szól, ha elfogyot? Cserélve nem tudom, hogy volt-e a TID -szerintem nem, mert németül beszél és onnan is lett behozva vagy 10 éve. Hibalámpa, guruláskor leállás volt, de valsz. EGR miatt, beragadhatott nyitott állapotban, amióta kipucoltam a fojtószeleppel együtt azóta stabil az alapjárat...de hidegben még mindig viszonylag sokat kell indítózni és kihagy azért egyet-egyet alapjáraton. Link to comment Megosztás: More sharing options...
FPepe Elküldve Január17, 2012 Megoszt Elküldve Január17, 2012 Gondolom akkor a csatlakozó is más ami rá megy a MID-re, így cserélni kell azt is. Az olaj érzékelő vajon tud valami spécit vagy csak szól, ha elfogyot? Cserélve nem tudom, hogy volt-e a TID -szerintem nem, mert németül beszél és onnan is lett behozva vagy 10 éve. Hibalámpa, guruláskor leállás volt, de valsz. EGR miatt, beragadhatott nyitott állapotban, amióta kipucoltam a fojtószeleppel együtt azóta stabil az alapjárat...de hidegben még mindig viszonylag sokat kell indítózni és kihagy azért egyet-egyet alapjáraton. Nem más a csati, csak van egy plusz is mellette, a Gyik topicban van kép is róla. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Danek Elküldve Január20, 2012 Megoszt Elküldve Január20, 2012 Sziasztok. Kérdésem a következő lenne. 1993/11.havi astrám van, olvastam a GY.I.Kban a BC beszerelését, de ott a címben.: Beszerelés menete a gyárilag nem BC-vel szerelt Astra F (96/9 utáni) gépkocsikba... hogy az enyém is fogja tudni kezelni a BC-t? és írni fogja rendessen az adatokat?! Link to comment Megosztás: More sharing options...
Tiu Elküldve Január20, 2012 Megoszt Elküldve Január20, 2012 Sziasztok. Kérdésem a következő lenne. 1993/11.havi astrám van, olvastam a GY.I.Kban a BC beszerelését, de ott a címben.: Beszerelés menete a gyárilag nem BC-vel szerelt Astra F (96/9 utáni) gépkocsikba... hogy az enyém is fogja tudni kezelni a BC-t? és írni fogja rendessen az adatokat?! Ha benzines az autód, akkor fogja. ;) Link to comment Megosztás: More sharing options...
Krajcso Elküldve Január20, 2012 Megoszt Elküldve Január20, 2012 Gondolom akkor a csatlakozó is más ami rá megy a MID-re, így cserélni kell azt is. Az olaj érzékelő vajon tud valami spécit vagy csak szól, ha elfogyot? Cserélve nem tudom, hogy volt-e a TID -szerintem nem, mert németül beszél és onnan is lett behozva vagy 10 éve. Hibalámpa, guruláskor leállás volt, de valsz. EGR miatt, beragadhatott nyitott állapotban, amióta kipucoltam a fojtószeleppel együtt azóta stabil az alapjárat...de hidegben még mindig viszonylag sokat kell indítózni és kihagy azért egyet-egyet alapjáraton. Úgy tudom szintet figyel csak, nem olyan mint a kamionokban, hogy viszkozitást is mér meg figyelmeztet a cserére. Link to comment Megosztás: More sharing options...
lazy jack Elküldve Január24, 2012 Megoszt Elküldve Január24, 2012 Krajcso, FPepe! Köszi a segítséget, végül is nem tűnik annyira bonyolultnak, lassan csak nekiállok... :) Link to comment Megosztás: More sharing options...
ftamas78 Elküldve Január27, 2012 Megoszt Elküldve Január27, 2012 Sziasztok! Van egy TID kijelzőm - ha jól tudom a nevét. (1 soros, idő, RDS és hőmérséklet). Ez elromlott. Kapnék helyette egy másikat de azt mondja akitől kapom - csak még nem tudta ideadni - hogy az nem tud kiírni RDS adatokat csak a dátumot mutatja. (mint az enyém kikapcsolt rádiónál) Van ilyen? Nem csak a rádió nem volt RDS-s abba a kocsiba ahonnan kivette? Jól gondolom, hogy beteszem és úgyanúgy lesz RDS? Köszi Link to comment Megosztás: More sharing options...
FPepe Elküldve Január28, 2012 Megoszt Elküldve Január28, 2012 Sziasztok! Van egy TID kijelzőm - ha jól tudom a nevét. (1 soros, idő, RDS és hőmérséklet). Ez elromlott. Kapnék helyette egy másikat de azt mondja akitől kapom - csak még nem tudta ideadni - hogy az nem tud kiírni RDS adatokat csak a dátumot mutatja. (mint az enyém kikapcsolt rádiónál) Van ilyen? Nem csak a rádió nem volt RDS-s abba a kocsiba ahonnan kivette? Jól gondolom, hogy beteszem és úgyanúgy lesz RDS? Köszi Hi! A TID kijelző az TID kijelző, olyan nincs, hogy nem tud kiírni RDS-t. Valszeg abban a kocsiban vagy nem gyári rádió volt,ahogy írtad, vagy ha mégis, akkor el volt vágva egy vezeték a csatijánál, ezért írt csak dátumot. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Zsolthy Elküldve Február6, 2012 Megoszt Elküldve Február6, 2012 Sziasztok! Olvastam a GYIK-be a kijlző cseréjét nekem sima van ami csak az órát,rds,höfokot irja , ha menet közben megnyomom a két gombot kiirja a pillanatnyi sebbeséget, tehát ha beszerzek egy másik kijelzőt és megcsinálom a leirtak szerint fog működni nem fog hibakódokat generálni? esetleg mire kell még odafigyelni? köszi üdv. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Krajcso Elküldve Február6, 2012 Megoszt Elküldve Február6, 2012 Sziasztok! Olvastam a GYIK-be a kijlző cseréjét nekem sima van ami csak az órát,rds,höfokot irja , ha menet közben megnyomom a két gombot kiirja a pillanatnyi sebbeséget, tehát ha beszerzek egy másik kijelzőt és megcsinálom a leirtak szerint fog működni nem fog hibakódokat generálni? esetleg mire kell még odafigyelni? köszi üdv. Bekötöd a leírás (vagy a kapcsolási rajz) alapján, egy Opel szervízben megkéred, hogy állítsák be a te motorkódodhoz és jeladódhoz és működni fog :) A fogyasztásméréshez három kábelt kell behúznod a kocsiba pluszban, azon felül pedig ízlés kérdése a CC, ablakmosó jelző, fékbetét kopás jelző stb. beszerelése, az már nagyobb munka. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Zsolthy Elküldve Február6, 2012 Megoszt Elküldve Február6, 2012 Az opel szervíz feltétlenűl kell hozzá? ha bekötöm alpból nem fogja a jeladókat ismerni? Bekötöd a leírás (vagy a kapcsolási rajz) alapján, egy Opel szervízben megkéred, hogy állítsák be a te motorkódodhoz és jeladódhoz és működni fog :) A fogyasztásméréshez három kábelt kell behúznod a kocsiba pluszban, azon felül pedig ízlés kérdése a CC, ablakmosó jelző, fékbetét kopás jelző stb. beszerelése, az már nagyobb munka. Link to comment Megosztás: More sharing options...
FPepe Elküldve Február6, 2012 Megoszt Elküldve Február6, 2012 Az opel szervíz feltétlenűl kell hozzá? ha bekötöm alpból nem fogja a jeladókat ismerni? A jeladókat ismerni fogja, csak a fogyasztásméréshez a konkrét motortipust is tudnia kell, ezt pedig csak Tech műszerrel lehet elmagyarázni neki. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Zsolthy Elküldve Február6, 2012 Megoszt Elküldve Február6, 2012 A jeladókat ismerni fogja, csak a fogyasztásméréshez a konkrét motortipust is tudnia kell, ezt pedig csak Tech műszerrel lehet elmagyarázni neki. Értettem köszönöm szépen! Link to comment Megosztás: More sharing options...
JZol Elküldve Február14, 2012 Megoszt Elküldve Február14, 2012 Sziasztok! Ismertek olyan embert pesten, aki bekötne egy BC-t Astrába? Check nem kellene.... Előre is köszi! JZ Link to comment Megosztás: More sharing options...
Dark_Errant Elküldve Február14, 2012 Megoszt Elküldve Február14, 2012 Sziasztok! Ismertek olyan embert pesten, aki bekötne egy BC-t Astrába? Check nem kellene.... Előre is köszi! JZ Szakember kell? Ha nem, tudok segiteni... Link to comment Megosztás: More sharing options...
JZol Elküldve Február14, 2012 Megoszt Elküldve Február14, 2012 Szakember kell? Ha nem, tudok segiteni... MIndegy, hogy hívják, csak be tudja tenni :) A szükséges alkatrészek meg vannak amúgy..! Link to comment Megosztás: More sharing options...
KedvesJános Elküldve Február17, 2012 Megoszt Elküldve Február17, 2012 Sziasztok. Kicseréltem a kijelzőmet ami csak időt mutatott. Beletettem az autóba egy olyat ami egy soros, időt mutat, meg dátumot. Szeretném, ha mutatna hőmérsékletet is. Mit csináljak vele, hogy mutassa? Milyen hőmérséklet jeladó kell hozzá? Hogy néz ki? Hol található az autóban, he esetleg bontóban keresném? Előre is köszi a segítséget. Link to comment Megosztás: More sharing options...
KedvesJános Elküldve Február17, 2012 Megoszt Elküldve Február17, 2012 Sziasztok. Kicseréltem a kijelzőmet ami csak időt mutatott. Beletettem az autóba egy olyat ami egy soros, időt mutat, meg dátumot. Szeretném, ha mutatna hőmérsékletet is. Mit csináljak vele, hogy mutassa? Milyen hőmérséklet jeladó kell hozzá? Hogy néz ki? Hol található az autóban, he esetleg bontóban keresném? Előre is köszi a segítséget. Megoldottam. Google a barátom volt :) Link to comment Megosztás: More sharing options...
megadave Elküldve Február17, 2012 Megoszt Elküldve Február17, 2012 Megoldottam. Google a barátom volt :) Örülünk, hogy segíthettünk. :D Link to comment Megosztás: More sharing options...
KedvesJános Elküldve Február17, 2012 Megoszt Elküldve Február17, 2012 Örülünk, hogy segíthettünk. :D A gyári helyét meg tudná mondani valaki? Link to comment Megosztás: More sharing options...
gergolabs Elküldve Február17, 2012 Megoszt Elküldve Február17, 2012 A gyári helyét meg tudná mondani valaki? Persze, bal elől a lökhárító aljában. Link to comment Megosztás: More sharing options...
KedvesJános Elküldve Február18, 2012 Megoszt Elküldve Február18, 2012 Persze, bal elől a lökhárító aljában. Köszönöm! Link to comment Megosztás: More sharing options...
bonisz Elküldve Február27, 2012 Megoszt Elküldve Február27, 2012 Sziasztok!!! Nekem egy 1996 évjáratú 1.4 8 szelepes c14nz morotkodu caravanom van. Érdeklődnék lehet hülyeséget kérdezek de ha veszek nagy kijelzőt ill. kart hozzá akkor be lehet úgy kötni hogy kijelezze az átlag fogyasztást meg hasonlókat vagy kell hozzá vennem külön computert is. Köszönöm válaszotokat előre is. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Február27, 2012 Megoszt Elküldve Február27, 2012 Sziasztok!!! Nekem egy 1996 évjáratú 1.4 8 szelepes c14nz morotkodu caravanom van. Érdeklődnék lehet hülyeséget kérdezek de ha veszek nagy kijelzőt ill. kart hozzá akkor be lehet úgy kötni hogy kijelezze az átlag fogyasztást meg hasonlókat vagy kell hozzá vennem külön computert is. Köszönöm válaszotokat előre is. Maga a nagy kijelző tartalmazza a computert. Link to comment Megosztás: More sharing options...
