Megnézném majd ezt, ha kész lesz. :)
http://developmentboard.net/index.php/
A 7 colos kijelzőjükkel már készítettem készüléket, meg most van otthon 3,5 colos is.
Attól tartok a 7 colost nem tom befaragni a középkonzolba úgyhogy marad a kisebb, vagy vmi pofás "széles" képarányú...
Ha meg nem megy ez a devboardos dolog akkor meg saját design lesz vmi combos uC-vel, egyszerű oprendszerrel, touch-os TFT-LCD-vel.
innen vettem touchos lcd-t, 2.8-ast:
http://www.rftechworld.net/2_4_262k_tft_color_lcd_module.php
Ha esetleg vki még kedvet kapna :D
Nagyjából már összeállt hogy mit akarok betenni, csak fel kéne szabadulnom szabadidő ügyileg...
De CAN rendszert nem hinném, hogy tudnál faragni az Opelbe, főleg, hogy semmi értelme, hiszen a dízelnek nincsenek olyan alrendszerei amelyek kommunikálnak, max a szenzorok jeleivel tudsz kezdeni valamit, de ahhoz meg nem kell CAN.
Az a helyzet hogy ha már 4-5 féle érzékelő jelét be akarom vinni egy központi "agy"-ba akkor már kell vmi busz.
A CAN-t meg szeretjük mert csak 2 drót, robosztus, egyszerű.
Amúgy meg gyakorlatilag bárminek a jelét (az általa szolgáltatott információt) egy bármilyen CAN-es uC-vel (microchip, atmel, TI, vagy bármi) rá lehet tenni a buszra, a 2 drót meg viszi ahova kell...
Pl rükibe váltás hatására lefele bólintó jobboldali elektronyos tükör....
Vettem tükröt elektromost, de nincs benn gyárilag a drót a verdában hozzá...
Na most evidens hogy nem bajlódok a gyári drótozással hanem mindenhova teszek egy kis CAN-es modult ami csinálja amit kell és tudnak egymással kommunikálni.
Ugye evidens? :D
Pl tok olyan feature-t csinálni hogy integet az autó a tükörrel amikor bezárom a távirányítóval :).
A pillanatnyi fogyasztáshoz meg attól tartok be kell tenni majd pár szenzort...
Fordulatszám, gázkar állás, turbó nyomás, alapjárati fordulat emelés, ilyesmi
ööööö...a hőterhelés...erre nem gondoltam :D Polifoam-ból csináltam. Az jó? Vagy sürgősen szedjem ki?
Próbáld ki! Tedd forró vízbe és rotyogtasd, ha bírja maradhat, ha nem akkor szedd ki. :)
Olvadáspont
105-115 °C, LDPE
120-130 °C, MDPE, HDPE
nem biztos hogy a legjobb választás :D
Olvadáspont
105-115 °C, LDPE
nem biztos hogy a legjobb választás :)
Ne nekem címezd....nem én faragtam belőle úszót! :D
Ilyen kapcsoló tudja vajon helyettesíteni a gyárit? Ha jól látom kb. stimmel a csatija is... :) Mondjuk, ha a hűtőhőz nem is, de az ablamosóhoz sztem jó :D
Olvadáspont
105-115 °C, LDPE
Nos, ahogy nézegetem a mutatót, az nem megy még 90 fok fölé sem. Ez így nem gáz ugyebár. Majd nyárra kitalálok valami más anyagot :) De a hatótávra még mindig nincs lövésem sem...
Az baj. :D
Igen, az sacc/kb jót mutat, ezért is kérdeztem, hogy a két kütyü ugyanonnan kapja-e a jelet. Nincs ötletem akkor...
Nos, ahogy nézegetem a mutatót, az nem megy még 90 fok fölé sem. Ez így nem gáz ugyebár. Majd nyárra kitalálok valami más anyagot :D De a hatótávra még mindig nincs lövésem sem...
Azt vajon jól tudja a BC-d, hogy hány literes a tankod? A Caravannak 50L-es, a többinek 52-es, lehet az utóbbira van beállítva. A BC szervízmenüjében található, olvass vissza, hogy néz ki pontosan.
Szia
Az a kapcsoló amit belinkeltél Breki, az 24 V kapcsolási feszültségű, működik szerinted 12 V ról is? Mert ha jó lenne akkor megcsinálnám az ablakmosó tartályomat ilyenre. Egyébként ha jól tudom ez tök mindegy mit kapcsol (negatív, pozitiv)? A BC nek negativ kapcsolás kell?
Nem vagy egyedül!
Nekem úgy kezdődött, hogy a kemény habból készült úszó 16 év után telítődött vízzel és állandóan kevés vizet jelzett.
Én is problémáztam az anyagminőséggel és a végén úgy döntöttem, hogy keményfa lesz.
Elkészült esztergált minőségben, és egy darabig jól is működött. (A mágnesgyűrűt beragasztottam az úszóba.)
Aztán 1 hónap után az is süllyedni kezdett és ki akartam szedni.
Sajna a fa meg bedagadt és most nem jön ki!
Szóval ezt már ne próbáld! :D
Amíg nem találok egy gyári kütyüt, addig a csatlakozóját rövidre zártam, hogy ne zavarjon, és gyakrabban ellenőrzöm szemmel.
A fát lelakkoztad?
Csak azért kérdem, hogy próbálkozzak-e ezzel, mivel nekem is megette az idő a habot. Persze akkor már egy kicsit kissebbre csinálnám az úszót... :)
Szia
Igen, azaz test irányba kapcsolnak az érzékelők. Ha megnézed a rajzot, láthatod is, hogy az érzékelők egyik fele testre van kötve. :D
Tud valaki ajánlani olyan műhelyt pesten, ahol át tudják programozni a BC-t C20NE-ről XE-re?
Köszi.
Érden tudok, ha az megfelel.
A fát lelakkoztad?
Csak azért kérdem, hogy próbálkozzak-e ezzel, mivel nekem is megette az idő a habot. Persze akkor már egy kicsit kissebbre csinálnám az úszót... :D
Nem lakkoztam, de nem is ajánlanám!
Mivel hőtágulás van, ezért a két anyag biztosan nem dolgozik együtt, és ha már nem, akkor a lakk reped, víz bemegy, fa megdagad és kész! :)
Mivel hőtágulás van, ezért a két anyag biztosan nem dolgozik együtt, és ha már nem, akkor a lakk reped, víz bemegy, fa megdagad és kész! :D
be kell vonni két komponensű gumival!
Jobbnál jobb ötletek :D És mi lenne, ha valaki egy darab plexiből vágna egy olyan karikát?
Vagy mondjuk venne tőlem egy úszós kupakot. :)
