Darki Elküldve Május20, 2010 Elküldve Május20, 2010 Engem is érdekelne a dolog ha nem egy vagyon a művelet, és a berendezés :devlish:
invictus Elküldve Május20, 2010 Elküldve Május20, 2010 Najsz88 írta: Hy ALL! Én is szeretnék BC-t ugyan olyan motorom van mint a kollégának (C14SE)! Mennyiért vesztegetnek 1 BC-t mindenével, én nem vagyok nagy villamossági szakember valaki vállalná a bekötést? Darki írta: Engem is érdekelne a dolog ha nem egy vagyon a művelet, és a berendezés :lol: Srácok erről már számtalanszor volt szó. :devlish: 5-10 ropi a komplett cucc +3-4 a programozás, és ha ismered egy kicsit az autót, akkor 1 délelőtt alatt bevezetékezhető.
Darki Elküldve Május20, 2010 Elküldve Május20, 2010 Akkor asszem én erről lemaradtam, nem lehetne hogy elmondod kinél érdeklődjünk ez ügyben? Köszi! :devlish:
daykiller Elküldve Május20, 2010 Elküldve Május20, 2010 Darki írta: Akkor asszem én erről lemaradtam, nem lehetne hogy elmondod kinél érdeklődjünk ez ügyben? Köszi! :devlish: Olvassatok vissza. :lol:
KrenAtesz Elküldve Május23, 2010 Elküldve Május23, 2010 Sziasztok! Most kaptam haveromtól elég jutányos áron egy Astra BC-t (MID) amit szeretnék befaragni flessből a Kadettomba, ami ráadásul 1.3 és még karbis is (egyelőre) :rolleyes: Csatik kiosztása megvan (tenksz tú faq) meg már itthon rá is dugtam a PC-m tápjára, él, a csekk dolgok is szépen kiíródnak, szóval működik.. Hirtelen le is testeltem mindkét gombot, amire kiírta az impulzus számot is, ami 8850.. Ezzel semmi gond nem lenne, mert már a GSi digit műszerfal benn van, ergo van impulzusjeladóm is, de az sajna csak 6 impulzusos, ide meg 8 impulzus kell.. Olvastam, hogy tech műszerrel tökjól át is lehet állítani, de ez akkor is él, ha utólag mókoltam bele a gépbe? Mert akkor nincs a biztitáblánál csatim, szóval az elbukva?.. :D Másik, ha az útszakasz jeladót sikerül rákötni, még az impulzus szám is stimmelni fog, akkor ha a tankot rákötöm, előfordulhat, hogy jól ki is fogja írni, mennyi km-t mehetek még el vele? ;) Elvileg ezt is kalibrálni kell? (most asszem F-et mutat) Külső hőmérsékletet tuti tudni fogja, szerzek majd jeladót. Aktuális sebességet is gondolom mutatja majd az útszakasz jeladóból, ha kalibrálva lesz. Ablakmosó tartályom már van olyan, ami szintjelzős, azt is tudja majd.. :D Egyelőre ennyi, úgyis kérdezek még, ha nem tudok valamit :D Atesz
invictus Elküldve Május23, 2010 Elküldve Május23, 2010 KrenAtesz írta: Sziasztok! Most kaptam haveromtól elég jutányos áron egy Astra BC-t (MID) amit szeretnék befaragni flessből a Kadettomba, ami ráadásul 1.3 és még karbis is (egyelőre) :rolleyes: Csatik kiosztása megvan (tenksz tú faq) meg már itthon rá is dugtam a PC-m tápjára, él, a csekk dolgok is szépen kiíródnak, szóval működik.. Hirtelen le is testeltem mindkét gombot, amire kiírta az impulzus számot is, ami 8850.. Ezzel semmi gond nem lenne, mert már a GSi digit műszerfal benn van, ergo van impulzusjeladóm is, de az sajna csak 6 impulzusos, ide meg 8 impulzus kell.. Olvastam, hogy tech műszerrel tökjól át is lehet állítani, de ez akkor is él, ha utólag mókoltam bele a gépbe? Mert akkor nincs a biztitáblánál csatim, szóval az elbukva?.. :D Másik, ha az útszakasz jeladót sikerül rákötni, még az impulzus szám is stimmelni fog, akkor ha a tankot rákötöm, előfordulhat, hogy jól ki is fogja írni, mennyi km-t mehetek még el vele? ;) Elvileg ezt is kalibrálni kell? (most asszem F-et mutat) Külső hőmérsékletet tuti tudni fogja, szerzek majd jeladót. Aktuális sebességet is gondolom mutatja majd az útszakasz jeladóból, ha kalibrálva lesz. Ablakmosó tartályom már van olyan, ami szintjelzős, azt is tudja majd.. :D Egyelőre ennyi, úgyis kérdezek még, ha nem tudok valamit :D Atesz Ez nem fog működni, mivel a hatótáv számolásához fogyasztásjelet is használ, ami neked a karbi miatt nincs.
KrenAtesz Elküldve Május23, 2010 Elküldve Május23, 2010 invictus írta: Ez nem fog működni, mivel a hatótáv számolásához fogyasztásjelet is használ, ami neked a karbi miatt nincs. Ennyi baj legyen akkor, de a többi még akár működhet is? :rolleyes:
invictus Elküldve Május23, 2010 Elküldve Május23, 2010 KrenAtesz írta: Ennyi baj legyen akkor, de a többi még akár működhet is? :rolleyes: A hőmérő, rádiókijelzés, check control, átlagsebesség, stopper működni fognak.
davidka2 Elküldve Május23, 2010 Elküldve Május23, 2010 Hol lehet vásárolni BC-t? Bontóban ha bemegyek tudok is venni? Milyen funkciókat lehet előhívni vele ha az autóm astra f C14NZ?
invictus Elküldve Május23, 2010 Elküldve Május23, 2010 davidka2 írta: Hol lehet vásárolni BC-t? Bontóban ha bemegyek tudok is venni? Milyen funkciókat lehet előhívni vele ha az autóm astra f C14NZ? Sokszor volt erről szó. Nem tudom, hogy miért ilyen kib@szott nehéz visszaolvasni, esetleg keresni. Lustaság fél egészség. De most megint én vagyok a f@szparaszt, mert visszaszólok. Leírom még egyszer: Tudsz venni, kérdés a bontós mennyiért adja. Funkciók: hőmérséklet, rádió adatok, pillanatnyi fogyasztás, átlagfogyasztás, átlagsebesség, hatótávolság, stopper, ezen kívül bekötheted a check controlt is, és akkor az izzók kiégésére, valamint az ablakmosó és hűtőfolyadék alacsony szintjére is figyelmeztet.
davidka2 Elküldve Május24, 2010 Elküldve Május24, 2010 invictus írta: Sokszor volt erről szó. Nem tudom, hogy miért ilyen kib@szott nehéz visszaolvasni, esetleg keresni. Lustaság fél egészség. De most megint én vagyok a f@szparaszt, mert visszaszólok. Leírom még egyszer: Tudsz venni, kérdés a bontós mennyiért adja. Funkciók: hőmérséklet, rádió adatok, pillanatnyi fogyasztás, átlagfogyasztás, átlagsebesség, hatótávolság, stopper, ezen kívül bekötheted a check controlt is, és akkor az izzók kiégésére, valamint az ablakmosó és hűtőfolyadék alacsony szintjére is figyelmeztet. Köszönöm! TID kijelzőn is működik vagy csak MID-el normálisan? Nem tud valaki esetleg képet mutatni hogy egy komplett rendszer amit be kell építeni hogy miből áll?
zotya975 Elküldve Május24, 2010 Elküldve Május24, 2010 davidka2 írta: Köszönöm! TID kijelzőn is működik vagy csak MID-el normálisan? Nem tud valaki esetleg képet mutatni hogy egy komplett rendszer amit be kell építeni hogy miből áll? Klikk ide! Bármilyen kérdés előtt olvass bele a GYIK topikba! :rolleyes:
yankee Elküldve Május25, 2010 Elküldve Május25, 2010 davidka2 írta: Hol lehet vásárolni BC-t? Bontóban ha bemegyek tudok is venni? Milyen funkciókat lehet előhívni vele ha az autóm astra f C14NZ? Azokat a funkciókat tudod előúhívni amiket megveszel hozzá. Mellesleg minden funkciót betudsz kötni ami pl egy gsi-ben meg van. Olaj, hütővíz, ablakmosóvíz, és a többi fogyasztás stopper SATÖBBI. Csak mindhez meg kell venni a jeladót. Olajnál pl új olaj teknős kell. De inkább gyííkolj és aztán kérdezz :rolleyes:
Dark_Errant Elküldve Május26, 2010 Elküldve Május26, 2010 Egyesek már tudják, hogy ma raktam be a BC-t a kocsiba, viszont nekem vmiért a +12V-om másik PIN-en jött mint amin említve lett a GYIK-ba. Szal, ha vkinek nem akar elindulni, akkor próbálja meg az 12pines csati 1es lábán kiszedni a 12V-ot :rolleyes:
daykiller Elküldve Május26, 2010 Elküldve Május26, 2010 Dark_Errant írta: Egyesek már tudják, hogy ma raktam be a BC-t a kocsiba, viszont nekem vmiért a +12V-om másik PIN-en jött mint amin említve lett a GYIK-ba. Szal, ha vkinek nem akar elindulni, akkor próbálja meg az 12pines csati 1es lábán kiszedni a 12V-ot :rolleyes: Ezt akkor sem értem. Mindegyik Astra rajz szerint az egyes ponton a CC villanya megy ki és az ötösön jön a gyújtással kapcsolt villany.
Dark_Errant Elküldve Május26, 2010 Elküldve Május26, 2010 daykiller írta: Ezt akkor sem értem. Mindegyik Astra rajz szerint az egyes ponton a CC villanya megy ki és az ötösön jön a gyújtással kapcsolt villany. Én se, de így mükszik.
Dark_Errant Elküldve Május27, 2010 Elküldve Május27, 2010 Legyetek szívesek mondani egy olyan szervizet Pest környékén ahol feltudják programozni a BC-met. Vagy ha van vkinek erre alkalmas kütyüje az jó. Csak szeretném elkerülni az " Ez hogy kerül bele?" típusú kérdéseket.
invictus Elküldve Május27, 2010 Elküldve Május27, 2010 Dark_Errant írta: Legyetek szívesek mondani egy olyan szervizet Pest környékén ahol feltudják programozni a BC-met. Vagy ha van vkinek erre alkalmas kütyüje az jó. Csak szeretném elkerülni az " Ez hogy kerül bele?" típusú kérdéseket. Ezt nem fogod tudni elkerülni...sajna nem értenek hozzá.
FPepe Elküldve Május27, 2010 Elküldve Május27, 2010 Dark_Errant írta: Legyetek szívesek mondani egy olyan szervizet Pest környékén ahol feltudják programozni a BC-met. Vagy ha van vkinek erre alkalmas kütyüje az jó. Csak szeretném elkerülni az " Ez hogy kerül bele?" típusú kérdéseket. Érden tudok, ha az jó :rolleyes:
invictus Elküldve Május27, 2010 Elküldve Május27, 2010 FPepe írta: Érden tudok, ha az jó :rolleyes: Már csinálják, beszéltem vele telón, de mindig olasz marad neki a nyelv, bármilyen kódra állítják.
FPepe Elküldve Május27, 2010 Elküldve Május27, 2010 invictus írta: Már csinálják, beszéltem vele telón, de mindig olasz marad neki a nyelv, bármilyen kódra állítják. Meg kellett volna nézni a cikkszámát a BC-nek, itt valahol ebben a topicban le volt írva, melyikek tudnak angolul.
daykiller Elküldve Május27, 2010 Elküldve Május27, 2010 FPepe írta: Meg kellett volna nézni a cikkszámát a BC-nek, itt valahol ebben a topicban le volt írva, melyikek tudnak angolul. Hja. EPC-ben benne van, de úgy tudom, hogy a szoftver jelölés a lényeg. GD a legjobb, az minden nyelvet tud, ami lehetséges.
Dark_Errant Elküldve Május27, 2010 Elküldve Május27, 2010 Angolra nem tudták átrakni. Maradt a német. mükszik meg minden de vmiért 5ösben 100on 9L fogyit ír.... :rolleyes: Amit nagyon sokallok...
yankee Elküldve Május29, 2010 Elküldve Május29, 2010 Dark_Errant írta: Angolra nem tudták átrakni. Maradt a német. mükszik meg minden de vmiért 5ösben 100on 9L fogyit ír.... :rolleyes: Amit nagyon sokallok... Ne nyomd parkettáig a pedállt ;) amúgy az nem sok. Ha huzamosabb ideig tartod a 100at akkor rá áll az a jóra Szerk: Ma mentem az enyémmel és néztem 100-110km/h-nál 7-7.5öt írkál. Szóval a 9liter tényleg sok.
Reeckatee Elküldve Május31, 2010 Elküldve Május31, 2010 yankee írta: Ne nyomd parkettáig a pedállt :rolleyes: amúgy az nem sok. Ha huzamosabb ideig tartod a 100at akkor rá áll az a jóra Szerk: Ma mentem az enyémmel és néztem 100-110km/h-nál 7-7.5öt írkál. Szóval a 9liter tényleg sok. Nekem 2-ben dob olyan 10-15 L/100km pillanatnyi fogyit, hogy a tökMről őmlik a víz. Motorfékkel 0, kevés gázzal 10-15, esetleg parkett 25-30. ;)
