rtomi Elküldve Május13, 2009 Elküldve Május13, 2009 sziasztok na végre sikerült berakni a gépembe B.C.-t .Mondhatom nem volt annyira egyszerű de nem is nagyon ördöngős!!lényeg, hogy sikerült :lol: F@cán működik minden? <_<
Gelcsa Elküldve Május13, 2009 Elküldve Május13, 2009 F@cán működik minden? <_< működik minden nagyon jó
Gelcsa Elküldve Május13, 2009 Elküldve Május13, 2009 Egynapos meló?<_< [/quot nem egy napos, de több mint egy fél nap, szívás annak aki előszőr csinál ilyet de a végeredmény megéri
invictus Elküldve Május13, 2009 Elküldve Május13, 2009 nem egy napos, de több mint egy fél nap, szívás annak aki előszőr csinál ilyet de a végeredmény megéri Elhiszem, hogy megéri. Én is gondolkodom rajta.
Gelcsa Elküldve Május14, 2009 Elküldve Május14, 2009 HELLÓ nektek írtam hogy beraktuk a B.C. -t és működik minden nos a menetsebességet mégsem akarja érzékelni, vagyis az átlagsebességet ezért nem is számolja a hátralévő km-et mindig egy bizonyos km-t ír ki és nem akar csökkenni pedig úgy kötöttük a vezetéket ahogy a leírásba van pin18(kék/fekete) megy a kilóméter órához és ott a pin7(kék/fekete)-re és arra a csatlakozóra ami a fordulatszámmérő mögött van.. kérlek segítsetek ha tudtok, köszönöm
opel16v Elküldve Május14, 2009 Elküldve Május14, 2009 HELLÓ nektek írtam hogy beraktuk a B.C. -t és működik minden nos a menetsebességet mégsem akarja érzékelni, vagyis az átlagsebességet ezért nem is számolja a hátralévő km-et mindig egy bizonyos km-t ír ki és nem akar csökkenni pedig úgy kötöttük a vezetéket ahogy a leírásba van pin18(kék/fekete) megy a kilóméter órához és ott a pin7(kék/fekete)-re és arra a csatlakozóra ami a fordulatszámmérő mögött van.. kérlek segítsetek ha tudtok, köszönöm az a tankszint jele. A sebességjelet a 12 lábú csatlakozóról veszi a BC, abban a 12-es lábon piros/kék vezetéken kell lennie. az ott van?
Gelcsa Elküldve Május14, 2009 Elküldve Május14, 2009 az a tankszint jele. A sebességjelet a 12 lábú csatlakozóról veszi a BC, abban a 12-es lábon piros/kék vezetéken kell lennie. az ott van? este meg kellesz néznem akkor merrt most dolgozok akkor magyarul a 12 lábú csatiról a piros/kék vezetéket a bc csatijának piros kék vezetékével kell összekötni
Gelcsa Elküldve Május16, 2009 Elküldve Május16, 2009 Köszi Futó Gabi a segítséget most már mutatja az átlagsebességet is meg a megtehető utat, minden működika B.C.-n amit szerettem volna , a forum segítsége nélkül nem kezdtem volna bele, köszönöm mégegyszer mindenkinek aki segített (thank you)
zozor Elküldve Május23, 2009 Elküldve Május23, 2009 Sziasztok! Megnéztem ma reggel a BC-n a sebességet, de mielőtt kiírta volna, a köv. kódokat dobta: F 12, F 84, F 85, F 169. Van valami táblázat, ahol utána lehet ezeknek nézni? Kiváncsi vagyok, ezek mit jelentenek. Köszi.
daykiller Elküldve Május23, 2009 Elküldve Május23, 2009 Sziasztok! Megnéztem ma reggel a BC-n a sebességet, de mielőtt kiírta volna, a köv. kódokat dobta: F 12, F 84, F 85, F 169. Van valami táblázat, ahol utána lehet ezeknek nézni? Kiváncsi vagyok, ezek mit jelentenek. Köszi. F12 - Home Diagnostics F81 - Signal SDA low F84 - Signal SDA high F85 - Signal SCL high F169 - Falla temperature sensor, signal low Az első három az rádióval való kommunikációra panaszkodás lehet, az utolsó pedig az alacsony jelszint a külsőhőmérséklet érzékelőtől.
zozor Elküldve Május23, 2009 Elküldve Május23, 2009 F12 - Home Diagnostics F81 - Signal SDA low F84 - Signal SDA high F85 - Signal SCL high F169 - Falla temperature sensor, signal low Az első három az rádióval való kommunikációra panaszkodás lehet, az utolsó pedig az alacsony jelszint a külsőhőmérséklet érzékelőtől. Köszi! Panaszkodik is a kijelző, mert csak akkor mutat valamit, ha a világítás be fel van kapcsolva. Anélkül ritkán működik a BC. Még 1x köszi!
zozor Elküldve Május23, 2009 Elküldve Május23, 2009 F12 - Home Diagnostics F81 - Signal SDA low F84 - Signal SDA high F85 - Signal SCL high F169 - Falla temperature sensor, signal low Az első három az rádióval való kommunikációra panaszkodás lehet, az utolsó pedig az alacsony jelszint a külsőhőmérséklet érzékelőtől. Köszi! Panaszkodik is a kijelző, mert csak akkor mutat valamit, ha a világítás fel van kapcsolva. Anélkül ritkán működik a BC. Még 1x köszi!
cortx Elküldve Május30, 2009 Elküldve Május30, 2009 sziasztok! angliából származó astra BC-jében nem lehet megváltoztatni a mértékegységeket? Mert nekem gallonban mutatja:S
FPepe Elküldve Május30, 2009 Elküldve Május30, 2009 sziasztok! angliából származó astra BC-jében nem lehet megváltoztatni a mértékegységeket? Mert nekem gallonban mutatja:S Nem biztos, de ha igen, akkor is sztem Tech műszer kell hozzá, márkaszervízben kéne utánaérdeklődni.
icses Elküldve Június3, 2009 Elküldve Június3, 2009 na nekem is van kérdésem.miből álla az f astránál a fedélzeti computer? azt tudom hogy kijelző+ablaktörlő kar a nyomógombos,de van vezérlője vagy nincs,mert én tegnap vettem egy állítólagos fedélzeti computer vezérlőt. a gm száma: 90247654 és ha van vezérlője akkor az helyileg hol van a kapcsolási rajon hogy jelölik mi a neve.és ami a legfontosabb,hogy ha v.ki tudna abba segíteni hogy milyen színű kábelek mennek bele.16 sarus amúgy.
zomega Elküldve Június3, 2009 Elküldve Június3, 2009 sziasztok.tudna nekem valaki segiteni?egy omegám van és olyan gond van ,hogy kellene szereznem bele egy computer kijelzöt(kifüstölt sajna)fontos lenne . A omegárol van szo.elméletileg némelyik vectrájé ugyanolyan.ha tud valaki segiteni akkor megirná a Qupydo@vipmail.hu ra?köszönettel
Sunny1.4 8V Elküldve Június4, 2009 Elküldve Június4, 2009 na nekem is van kérdésem.miből álla az f astránál a fedélzeti computer? azt tudom hogy kijelző+ablaktörlő kar a nyomógombos,de van vezérlője vagy nincs,mert én tegnap vettem egy állítólagos fedélzeti computer vezérlőt. a gm száma: 90247654 és ha van vezérlője akkor az helyileg hol van a kapcsolási rajon hogy jelölik mi a neve.és ami a legfontosabb,hogy ha v.ki tudna abba segíteni hogy milyen színű kábelek mennek bele.16 sarus amúgy. http://www.astrasite.de/anleitungen_astra-...nachruesten.php Itt mindent megtalálsz mit hova hogyan kell kötni! Kell hozzá egy kis német tudás, vagy egy szótár, esetleg fordító program! Én ezzel kötöttem be még annó és jól működött, csak programoztatni kellett volna a motorhoz, hogy pontosan mérjen, de időközben autó csere volt így nem fejeztem be! :lol:
FPepe Elküldve Június4, 2009 Elküldve Június4, 2009 na nekem is van kérdésem.miből álla az f astránál a fedélzeti computer? azt tudom hogy kijelző+ablaktörlő kar a nyomógombos,de van vezérlője vagy nincs,mert én tegnap vettem egy állítólagos fedélzeti computer vezérlőt. a gm száma: 90247654 és ha van vezérlője akkor az helyileg hol van a kapcsolási rajon hogy jelölik mi a neve.és ami a legfontosabb,hogy ha v.ki tudna abba segíteni hogy milyen színű kábelek mennek bele.16 sarus amúgy. Az a vezérlő a Check kontrol, izzókiégés-figyelő.
icses Elküldve Június4, 2009 Elküldve Június4, 2009 ha v.kinek kell check control vezérlő 5eFt-ért odaadom hibátlan én is ennyiért vettem tegnap csak nem ez kell nekem:) 20/471-32-93 vagy msn
FPepe Elküldve Június5, 2009 Elküldve Június5, 2009 ha v.kinek kell check control vezérlő 5eFt-ért odaadom hibátlan én is ennyiért vettem tegnap csak nem ez kell nekem:) 20/471-32-93 vagy msn Azért nem hátrány, ha van a BC mellé ez is... :lol:
FPepe Elküldve Június5, 2009 Elküldve Június5, 2009 csak nehéz bekötözgetni :lol: A világításkapcsoló környékén nagyrészt ott vannak a vezetékek, amikkel össze kell kötni. Én már gondoltam rá, hogy betennék egy ilyet, és valami egyszerű LED-es módszerrel ki lehetne jelezni, ha kiég valamelyik izzó. Hacsak nem fejleszted rá a BC-re azt a 2 bemenetet hozzá... :lol: Pl. vennék Tőled egy XM1 modult hozzá, aminek van sok bemenete (pl. turbóval kapcsolatos, ami úgysincs nekem)... :D
dyrasen Elküldve Június6, 2009 Elküldve Június6, 2009 Hello valaki megtudná nekem mondani hogy a külső hőmérséklet érzékelőt hol találom A vectraba? 4 ajtós
