astrabandi Elküldve December14, 2016 Elküldve December14, 2016 Köszönöm a segitségeteket rajta vagyok az ügyön próbálom beszerezni ezeket mert szeretném ha mindent tudna amit gyárilag ki találtak neki .
Pingvin Elküldve Január14, 2017 Elküldve Január14, 2017 Sziasztok! Sikerült szereznem egy 1.6-hoz való szintjeladós olajteknőt, már csak ennyi hiányzik a BC teljes kiépítéséhez. Van rajta egy henger alakú csatlakozó, annak az ellendarabját viszont sajnos nem kaptam meg. A kerdés, hogy van-e valamiben még ilyen csati, amit bontóból be tudnék szerezni, vagy ez a fajta csak itt van? Van-e valami okosság ebben a csatiban, vagy simán rá lehetne-e tenni bármilyet, ha nincs ellendarabom? Előre is köszönöm a segítséget.
Tiu Elküldve Január14, 2017 Elküldve Január14, 2017 On 2017. 01. 14. at 14:08, Pingvin írta: Sziasztok! Sikerült szereznem egy 1.6-hoz való szintjeladós olajteknőt, már csak ennyi hiányzik a BC teljes kiépítéséhez. Van rajta egy henger alakú csatlakozó, annak az ellendarabját viszont sajnos nem kaptam meg. A kerdés, hogy van-e valamiben még ilyen csati, amit bontóból be tudnék szerezni, vagy ez a fajta csak itt van? Van-e valami okosság ebben a csatiban, vagy simán rá lehetne-e tenni bármilyet, ha nincs ellendarabom? Előre is köszönöm a segítséget. Expand Amelyikben volt digit műszerfal ill. elektromos sebesség jeladó, a jeladónak is ilyen a csatija, csak 3 pines. Valahol van egy ilyen csatim, csak 0cm vezetékkel, úgy vágták le. Ha meglesz, elküldhetem. Amúgy, bármilyen kétpólusú csati megfelel oda, test megy rajta. 1
Pingvin Elküldve Január15, 2017 Elküldve Január15, 2017 On 2017. 01. 14. at 22:12, Tiu írta: Amelyikben volt digit műszerfal ill. elektromos sebesség jeladó, a jeladónak is ilyen a csatija, csak 3 pines. Valahol van egy ilyen csatim, csak 0cm vezetékkel, úgy vágták le. Ha meglesz, elküldhetem. Amúgy, bármilyen kétpólusú csati megfelel oda, test megy rajta. Expand Szia Tiu! Nagyon szépen köszönöm az infókat és a felajánlást. Szétnezek a bontókban, hátha találok valamit amin hosszabb a vezeték, de lehet, hogy élni fogok a 0 cm-es csatival, még meglátom. Úgy tervezem, hogy tavasszal kerül bele, mikor már jobb az idő szerelni, az elektromos előkészítés már megvan, kihoztam a motortérbe a boardtól a szálat, addigra kb. eljutok az olajcsere periódusig is. Meglepődve láttam, hogy ezen az olajteknőn is gumis tömítés van, mint a műanyag szelepfedélen. (Az is a garázsban várja a tavaszt az 1.8 injektorral, a párom már említette is, hogy olyan vagyok mint a költöző madár, amint jön a jóidő kiköltözök a garázsba)
Medin97 Elküldve Május24, 2017 Elküldve Május24, 2017 Sziasztok. Szóval akkor ez az egész csak GSI astrakban van? Mert nekem van egy 1.6os 8v classic f astram a computer ugyan ugy benne van és ha nyomom a két gombot kijelzi a pillanatnyi sebessegemet. Viszont azt a x26 26pines kék csatlakozót sehol sem találom. Akkor valószínűleg nem lehet megcsinálni ugye?:)
zotya975 Elküldve Május24, 2017 Elküldve Május24, 2017 On 2017. 05. 24. at 17:54, Medin97 írta: Sziasztok. Szóval akkor ez az egész csak GSI astrakban van? Mert nekem van egy 1.6os 8v classic f astram a computer ugyan ugy benne van és ha nyomom a két gombot kijelzi a pillanatnyi sebessegemet. Viszont azt a x26 26pines kék csatlakozót sehol sem találom. Akkor valószínűleg nem lehet megcsinálni ugye?:) Expand A fedélzeti számítógép ( MID) két soros kijelzővel van, és az ablaktörlő kar végén vannak a funkció gombok. Ha csak egy soros a kijelző az a TID ( régebben volt DID itt hiányzott a külső hőmérséklet kijelzés) és két gombjának egyidejű lenyomásánál az útjeladó alapján kiírja a sebességet 53km/ óráig. Elméletileg ( és többnyire gyakorlatilag) bármelyik modellbe beszerelhető a kétsoros fedélzeti .
Medin97 Elküldve Május24, 2017 Elküldve Május24, 2017 On 2017. 05. 24. at 18:37, zotya975 írta: A fedélzeti számítógép ( MID) két soros kijelzővel van, és az ablaktörlő kar végén vannak a funkció gombok. Ha csak egy soros a kijelző az a TID ( régebben volt DID itt hiányzott a külső hőmérséklet kijelzés) és két gombjának egyidejű lenyomásánál az útjeladó alapján kiírja a sebességet 53km/ óráig. Elméletileg ( és többnyire gyakorlatilag) bármelyik modellbe beszerelhető a kétsoros fedélzeti . Expand Értem. És akkor ha szerzek be egy kétsorost meg egy kart hozzá, akkor elméletileg nekem is beszerelhető es írni fogja a fogyasztást stb? De a 26pines csatlakozó még mindig nincsen meg, annak hol kell lennie, vagy az hol van?
zotya975 Elküldve Május25, 2017 Elküldve Május25, 2017 On 2017. 05. 24. at 18:55, Medin97 írta: Értem. És akkor ha szerzek be egy kétsorost meg egy kart hozzá, akkor elméletileg nekem is beszerelhető es írni fogja a fogyasztást stb? De a 26pines csatlakozó még mindig nincsen meg, annak hol kell lennie, vagy az hol van? Expand Közben megtaláltam a fórum leírását a beszerelésről ( tegnap este valószinűleg rossz helyen kerestem) itt szó van a 26-os csatiról is, http://www.opelforum.hu/topic/1796-gyári-board-computer-fedélzeti-számítógép/
Medin97 Elküldve Május25, 2017 Elküldve Május25, 2017 On 2017. 05. 25. at 2:30, zotya975 írta: Közben megtaláltam a fórum leírását a beszerelésről ( tegnap este valószinűleg rossz helyen kerestem) itt szó van a 26-os csatiról is, http://www.opelforum.hu/topic/1796-gyári-board-computer-fedélzeti-számítógép/ Expand Ezt igen lattam ez alapjan szeretném megcsinálni. De azt nem írja le hogyha nem a bontobol szereztem hol tálalom a csatit, mert levan bontva a közepe es a computernél ahol azt írja lennie kéne ott nincsen. Vagy ami a muszerfalba megy az a csatlakozó lenne az, az oracsoportok mögött?
Gergőőő Elküldve Május25, 2017 Elküldve Május25, 2017 (edited) Amiben nem volt gyárilag kétsoros kijelző ott sosem lesz az a kék csati 26 pólussal. Azt a kijelzővel és indexkarral együtt kell kapnod a donor kocsiból. Nyilván nekem classicom van és abban csak a 95 utáni évjáratú kijelző ismeri azt a 92es kódot ami az x14nz motorkódhoz tartozna. Amit szereztem bár jó állapotú mégsem tudom használni mert 93as és csak 80as kódig lehet beállítani rajta. Módosítva Május25, 2017 : Gergőőő
Medin97 Elküldve Május25, 2017 Elküldve Május25, 2017 On 2017. 05. 25. at 11:50, Gergőőő írta: Amiben nem volt gyárilag kétsoros kijelző ott sosem lesz az a kék csati 26 pólussal. Azt a kijelzővel és indexkarral együtt kell kapnod a donor kocsiból. Nyilván nekem classicom van és abban csak a 95 utáni évjáratú kijelző ismeri azt a 92es kódot ami az x14nz motorkódhoz tartozna. Amit szereztem bár jó állapotú mégsem tudom használni mert 93as és csak 80as kódig lehet beállítani rajta. Expand Szóval kell szereznem egy 95 utáni évjáratú BC t és csak azzal fog működni?:)
Gergőőő Elküldve Május25, 2017 Elküldve Május25, 2017 On 2017. 05. 25. at 13:53, Medin97 írta: Szóval kell szereznem egy 95 utáni évjáratú BC t és csak azzal fog működni?:) Expand Ha neked is 98 utáni az astra akkor jó esélyed van rá.
Medin97 Elküldve Május25, 2017 Elküldve Május25, 2017 On 2017. 05. 25. at 18:38, Gergőőő írta: Ha neked is 98 utáni az astra akkor jó esélyed van rá. Expand Igen, 2000es évjáratú úgyhogy akkor biztosan.
Police Elküldve Június19, 2017 Elküldve Június19, 2017 ! Segítsetek légyszives! Van egy 95ös x16xel f-em be szereltem a bc-t a leírás alapján! Kijelzett mindent de az üzemanyag szint nem tetszik neki és folyton 5-6km hátralevőt ír! Illetve az impulzus jel létezik az hogy 43760? Erőre is köszönöm!
Police Elküldve Június23, 2017 Elküldve Június23, 2017 Opelnél át programozták viszont mivel a km óra ki lett cserélve nem jo az impulzusjel! Lehet külön állítani külön csak a órához a jelet?
zotya975 Elküldve Június24, 2017 Elküldve Június24, 2017 On 2017. 06. 23. at 18:33, Police írta: Opelnél át programozták viszont mivel a km óra ki lett cserélve nem jo az impulzusjel! Lehet külön állítani külön csak a órához a jelet? Expand Azt mondanám hogy lehet de ott ahol programozták kellene megkérdezni, maga az útjeladó fix, nem állítható az órában. Nekem sem mutat pontosan, feleannyit mint a valós, de mivel nincs BC-m, nem zavar.
astrabandi Elküldve Július2, 2017 Elküldve Július2, 2017 Sziasztok tudnátok segíteni ? Az a gondom hogy az utólagosan beszerelt BC alapjárat környékén 20- 40 liter fogyasztást ir ki aztán gondol 1 et és be áll 0.2 környékére de menet közben meg majdnem jót mér .A másik gondom pedig az hogy a megtehető km tankolás után valami ért fölment 999 km-re aztán később néztem akkor meg lement 350 km -re de nem mentem vele kb 150 km -et .Előre is köszi a segítséget .
zotya975 Elküldve Július2, 2017 Elküldve Július2, 2017 On 2017. 07. 02. at 10:03, astrabandi írta: Sziasztok tudnátok segíteni ? Az a gondom hogy az utólagosan beszerelt BC alapjárat környékén 20- 40 liter fogyasztást ir ki aztán gondol 1 et és be áll 0.2 környékére de menet közben meg majdnem jót mér .A másik gondom pedig az hogy a megtehető km tankolás után valami ért fölment 999 km-re aztán később néztem akkor meg lement 350 km -re de nem mentem vele kb 150 km -et .Előre is köszi a segítséget . Expand Talán kontakthiba lehet próbáld mozgatni a csatiját hogy változik-e az érték pölö alapjáraton. 1
astrabandi Elküldve Július2, 2017 Elküldve Július2, 2017 On 2017. 07. 02. at 10:08, zotya975 írta: Talán kontakthiba lehet próbáld mozgatni a csatiját hogy változik-e az érték pölö alapjáraton. Expand Ezt már próbáltam de semmi változás . Köszi .
zotya975 Elküldve Július2, 2017 Elküldve Július2, 2017 On 2017. 07. 02. at 10:12, astrabandi írta: Ezt már próbáltam de semmi változás . Köszi . Expand Hát alapból programozni szokták a BC-ket ha utólag szerelik be, és szemmel láthatólag pontatlanul mér, de akkor ugye állandóan rossz eredményt kapsz, ha változik az szerint nem programozási hiba. 1
csoky0809 Elküldve Július27, 2017 Elküldve Július27, 2017 Üdv. A napokban kötöttem be a BC-t a kocsimba, minden jól van bekötve többször is átnéztem, szervízben tech1 egyáltalán nem komunikl vele, tech 2 meg nem ismeri fel, ilyenkor mi lehet a gond maga a bc lenne a rosz? a + szál a 26 os kék csati 14 es lábáról (barna fehér) be van kötve az obd csati 8 as pinjére. régi fajta (92) bc ről van szó
webshark Elküldve Szeptember4, 2017 Elküldve Szeptember4, 2017 Lehet, hogy kell még egy BC-t néznem a kocsimhoz. (C14NZ Bosch 94\12) kb mennyibe kerül egy bontott? (A másik az injektorfej, meg egy benyapumpa, ami karácsonyi kívánságlistán van)
zotya975 Elküldve Szeptember4, 2017 Elküldve Szeptember4, 2017 On 2017. 09. 04. at 16:23, webshark írta: Lehet, hogy kell még egy BC-t néznem a kocsimhoz. (C14NZ Bosch 94\12) kb mennyibe kerül egy bontott? (A másik az injektorfej, meg egy benyapumpa, ami karácsonyi kívánságlistán van) Expand A legközelebbi ( lejárt) hirdetésben ennyiért van: http://www.vatera.hu/opel-astra-f-gyari-bc-board-computer-tartozekokkal-2011966961.html Hogy milyen motoros az mindegy szerintem. 1
Gergőőő Elküldve Szeptember5, 2017 Elküldve Szeptember5, 2017 On 2017. 09. 04. at 16:23, webshark írta: Lehet, hogy kell még egy BC-t néznem a kocsimhoz. (C14NZ Bosch 94\12) kb mennyibe kerül egy bontott? (A másik az injektorfej, meg egy benyapumpa, ami karácsonyi kívánságlistán van) Expand Nekem van egy Bc polcon ami az én kocsimmal nem tud menni mert az x14nz másként kommunikál vele mint a c14nz tenné. Amúgy hibátlan példány.
webshark Elküldve Szeptember6, 2017 Elküldve Szeptember6, 2017 On 2017. 09. 05. at 13:35, Gergőőő írta: Nekem van egy Bc polcon ami az én kocsimmal nem tud menni mert az x14nz másként kommunikál vele mint a c14nz tenné. Amúgy hibátlan példány. Expand Esetleg érdekel. (PM ben is leírhatod, hogy mennyiért. Egy fotó sem ártana + száma)
