Gumi, felni kérdések
GABBE
Vigyázz mert régebbi G Astrák jöttek ki 14-es gumikkal.
kókler tulajoktól és csapatoktól igen., de gyárilag ahogy fentebb írták 195/60 R15 és 185/65 R15; nekem a gyári 195/60 volt...most 185/65 van rajta, de így kevesebbet csal...úgy volt kb 5km/h a csalása, most 2-3 km/h....
szerk: most nézem OPEL MÉRETEK mégis volt ilyen... <_< :)
üdv
lehet ez is hülye kérdés
de úgy teszem fel, hogy GYÁRILAG, mekkora kerekek, felnik vannak egy 2001-es opel astra g caravan-on?
most 14 colos van fent, 185/65 ös gumik, és szerintem 15-ös lenne a gyári
lehet hogy ezért mér 15 km/h -val többet a ténylegesnél?
vettem 15-ös alufelniket, omegáét, 195/65 r15 michelin gumikkal, elvileg ha befér, ezzel jól kéne mérnie?
sajna egyik gumit elégették, így vagy szerzek ugyanolyan használtat mint a többi, vagy veszek két darab újat....
igen amikor te óra szerint pl mész 100 km/h-val, akkor a valóságban 95 km/h-val és 7 mm-el lejjebb söpörsz az eltérés miatt + az óra csalása adhatja a 15 km/h -ás eltérést...
...vettem 15-ös alufelniket, omegáét, 195/65 r15 michelin gumikkal, elvileg ha befér, ezzel jól kéne mérnie?
Elégették? A DOT számra is figyelj, mert lehet hogy azok a régik már "használhatatlanok". Jól fognak mérni a műszerek, nem megfelelő méretű gumiknál? ABS, stb...
Guest kumabushi
gumiégetés volt, burnout, egy 2,4-es omág voltak a felnik, egy gumi szar, többit megmentettem, de főleg a felni kellett
14 colos notmál felni van fent 185/65-ös r14 gumikkal, és szerintem egy kicsi, és hasonló autón is 15-öseket látok az utcán...
+ valóban többet mér, szerintem a kisebb kerék miatt.
kisebb kerék adott távolságon nagyobb kerülete miatt többször fordul
példa erre egy 1 ft-os és egy új 200-as, melyik fordul meg többször?
a kisebb
Guest kumabushi
ez hülyeség
miért mérne többet / kevesebbet?
annyit mérjen ami a valós! És ez nem extra kérés.
mentem más autókkal is, tökéletesen annyit mér amennyi a valós
kíváncsi vagyok 15-ös felnivel jó lesz e
ha nem, valahogy átprogramoztatom vagy más számlapot kap
tudjátok mire gondolok?
a km órában ez nem befolyásol? <_<
ez hülyeség
Minden kilométeróra felfelé csal (márkától, típustól függetlenül), alacsonyabb sebességnél kb. 5 km/h-t, nagyobb sebességnél kicsit többet húz felfelé. Ennek elsősorban nem műszaki oka van, hanem így is próbálnak bennünket a sebességlimiten belül tartani az autógyártók.
Gumimérethez igazodásba úgy tudom, bele lehet nyúlni szoftveresen.
Bár teljesen felesleges (szerintem). A futóművet is át kéne állítani/finomhangolni, ami ugyebár hátul nem állítható. Egyszerűbb váltóméretet használni.
Ha jól láttam, akkor a Qpack által belinkelt táblázat szerint a 185/65 R14 méretű kerekek a kisáruszállító (van) kivitelről származhatnak, aminél elképzelhető, hogy más a futómű beállítás a más jellegű igénybevétel miatt.
Én sem vagyok híve a belenyúlkálásnak, de ha 14 collról szeretne a cartárs 15-re váltani, akkor szükséges lehet: 185/65R14: 596mm, 185/65R15: 621mm vagy 195/60R15: 615mm.
Mondjuk a 195/55R15 szintén 596 mm átmérőjű, az tökéletes váltóméret, vagy a 185/60R15 (603mm) is szóba jöhet, persze ezek csak akkor, ha gyárilag 14 collal jött ki a gép.
... csak akkor, ha gyárilag 14 collal jött ki a gép.
Ez itt a lényeg! Meg a megfelelő váltóméret használata.
Egyébként utána néztem: csak coupé és cabrio kivitelt nem szereltek 185/65 R14 mérettel. Az eredeti méretet talán adatbázisban lehetne felkutatni alváz- és/vagy motorszám alapján.
KÖSZÖNÖM!
Megtanulom, addig nem kérdezek! :)
kérdezz nyugodtan..csak tartózkodj..az EZ HÜLYESÉG! kijelentésektől, mert gyorsan olyan válaszokat kapsz a cartársaktól, hogy mehetsz inkább szervízbe jó pénzért.. <_<
mindenki tévedhet, de az is tévedés és nem hülyeség..most pedig nem én tévedtem, hanem a kmórád és tudatosan felfelé, mert ez így "normális" ahogy a kolléga is írta! (és én is) :)
ez hülyeség
Kéretik ezt revideálni.
Még autós újságítók is véstek róla cikkeket. A leggyakoribb márkákról volt is összehasonlító teszt hivatalos sebességmérő padon. Ezek után kijelenteni, hogy a többi autó pontos az Astra meg nem...
Amúgy emlékeim szerint pl a VW elég pontos volt. Természetesen mindegyiket gyári gumiméretekkel kell érteni, mert ha ettől eltérsz, természetesen a kerékátmérő változásával a km órád is tévedni fog, mivel a kerék fordulatszámát méri...
A 15km/h valóban sok, de milyen sebességnél ennyi? 50-nél vagy végsebesség közelében?
Azért nálad necces, hogy nem jó méretű a gumi a verdán.
