195/60 R15 helyett 195/65 R15 -ös nyárigumi használata okoz valamilyen problémát, rendellenességet, stb vagy teljesen ugyanolyan a kettő menetdinamika és stabilitás szempontjából?
Köszönöm
A kettő között ~ 20 mm az átmérő különbség. Ha ezt valaki észreveszi a menetdinamikában az tényleg profi".
A váltóméret esetében (185/65 R15) is van különbség ~ 8 mm.
(De ha a futófelület 3-4 mm-t már kopott, akkor szinte nincs is:-))
Köszönöm
Expand
Expand
Szerintem észre lehet venni! Luftballonosabb, kanyarban pedig nyúlósabb. Azért 2cm az két centiméter.
Váltóméret kalkulátor.
T nzozz!
"... okoz ... problémát ..."
Komolyan ekkora intellektuális megterhelés egy felnőtt, ivarérett állampolgárnak egy gyártóművi előírásnak megfelelő, 195/60R15 gumiabroncs vásárlása?
  On 2016. 04. 20. at 10:56, marton.csaba2 írta:
T nzozz!
Expand
Ez kedves volt... :D
Gondolom a spórolás a fő indíték, jó magyar szokás...
T. Probert!
Köszi a váltóméret kalkulátort, ellenőriztem a saccolásomat egész jó lett.
Mantec-nek sikerült megint segítőkészen nem a kérdésre válaszolni .....pfuu":confused: és a szokásos lekezelő nagyképűség...
Moderátor???
  • Like 4
  On 2016. 04. 20. at 11:55, nzozz írta:
Komolyan ekkora intellektuális megterhelés egy felnőtt, ivarérett állampolgárnak egy kulturált és legalább egy minimálisan hasznos hozzászólást írni?
Expand
  On 2016. 04. 20. at 13:34, flali írta:
T. Probert!
Moderátor???
Expand
Index.hu, Blog.hu, TComment, TC café.hu, Vezess.hu, Mobilaréna....a teljesség igénye nélkül. Az összes oldalon így válaszol, normális kérdésre, megkeresésre nem ( vagy nem tud? ) reagálni.. Gondoljátok pont itt kezdi el? Talált valahol egy adatbázist és nagyon boldog vele, végül is jobb mintha gyújtogatna, nem?
  • Like 8
Egy dolog biztos: dexos2 olajokat csak Ő tudja belinkelni. Valószinüleg a fűnyírót is Mobil1 0W-40-el tölti fel. Persze csak 2010 óta.
  • Like 3
Expand
Ja nem is értem a Mester előtt mi alapján cseréltünk olajat? Össze-vissza vásároltunk a boltokban és beletettünk mindent tudás nélkül..kész csoda hogy elmentek a gépek 3-4-500 ezer kilométert.
Lehet a kolléga is felakad a garázslejárón,mint én ezért akar /65-ös gumit venni.Én még ivaros vagyok egy kis ideig,mégis kicsivel nagyobb gumit vettem mint az előírás:)Semmi bajom nem lett se a kocsinak.
Elküldve (edited)
Köszönöm
Expand
Amit én tapasztaltam, hogy valóban kicsit ballonosabb hatást közvetít, illetve talán az elindulásnál-gyorsításnál egy picit visszafogottabb. Pozitívumként, az úthibák okozta zuttyanásokat valamivel jobban tompítja.
Üdv.: Zoltán
Módosítva : Cs. Zoltán
Ha a gyári felni méret helyett: 6x15 ET49 4x100, 5,5J széles felnit vennék a gyári gumik: 185 vagy 195 hogy viselkednének rajta? Ballonosabb lenne, vagy inkább úgy kérdezem hátrányosabb lenne tapadás stb szempontból?
Köszi.
Köszi.
Expand
Nekem 7"-oson van a teli 185-os. Lehet hogy annak meg jo lenne, de szerintem a 195-os mar maszna le rola. Nyulna az auto jobbra-balra.
Hivatalos ajanlas szerint 185/65-nel 5,5 a minimum. 196/60-nal 6 a minimum 15" eseten. Akartam linkelni de mobilrol nem engedi.
Expand
köszi, sejtettem hogy valami ilyesmi lehet, inkább szélesebb mint keskenyebb legyen a felni...
Expand
Na látom te ebben benne vagy eléggé, akkor kérdezek egy olyan méretet ami nincsen benne ebben a táblázatban amit linkeltél: 6" széles alufelni van a téli autónak használt Corsán, momentán 185/65 R15 gumival. Ami egyrészt baromi nagy rá átmérőben is, másrészt meg szervó nélkül elég nehéz eltekerni a kormányt ilyen gumiszélességnél, úgyhogy váltásként 165/60 R15-ben gondolkodom. Ez átmérőben csak 5mm-rel kisebb a gyári méretnél, viszont vajon a 165-ös gumi felmegy a 6" széles felnire?
Expand
Mint hozzá nem értő és ma reggel kollégától okosítás kapó szólok hozzá. Lehet hogy felmegy, de durván mutatva nem lehet hogy így fog kinézni? : 4101262_35d00817d1d82975a402a2c409453915
Amúgy pedig megmutatom mennyire lett volna ballonos a kiválasztott felnim 185-ös gumival, a felső sor jobb szélén látszik igazából:
Köszi.
Expand
Siman jo a 165-hoz a 6-os felni. Meg igy is szelesebb a gumi. Elonyok elmeletileg: szebb kinezet, jobb tapadas, stabilitas, kormanyzas.
Hatranyok: komfort csokken, felni szele serulekenyebb a padkaknal.
