Én is nyári gumi vásárlást előtt állok. Mennyire ismeritek a Nexen márkát? Egész jókat olvastam róla.
Pl. vagy Pl. vagy Pl.
195/50 vagy 205/50-est nézegetek csak elég drágák... :( A 205/55 meg nem mutat olyan jól. :)
Nem tudom mennyire lehet hinni a hatékonysági osztályoknak de olyat keresgélek ami legalább C-C-s.
Nekem Nexen CP 661 volt rajta.Ezzel vettem az alufelnit.Halk volt mást nem tudok róla mondani.Eléggé le volt kopva ezért leszedettem róla.Azt még nem tudom mit veszek helyette.Nézegettem én is a Nexeneket,de azt hiszem inkább veszek rá 205/55-öt.Valami ismertebb márkát.
pszaby, on 01 Mar 2015 - 6:42 PM, said:pszaby, on 01 Mar 2015 - 6:42 PM, said:
Ezt olvastad? http://nonstopgumi.hu/gumiszerviz/nyari-gumi-teszt-osszes
Én inkább valami mást választanék.
Mondjuk ezt: http://www.gumik.hu/cgi-bin/rshop.pl?dsco=133&cart_id=973554.133.31861&sowigan=So&Breite=205&Quer=45&Felge=16&Speed=&kategorie=6&Marke=&ranzahl=4&tyre_for=&x_tyre_for=&weiter=105&rsmFahrzeugart=PKW&search_tool=standard&Label=E-A-71-2&details=Ordern&typ=D-120673
Sziasztok. Tegnap próbaképpen betettünk hátulra egy 20mm-es nyomtávszélesítőt. Terhelés alatt nem problémás ez? Nem kamion helyett használom a verdát, de néha azért megvan palolva rendesen. Csavarokkal együtt 10 ezrest kérnek érte, ha jól emlékszem Pilot ( ha ez számít).
Lehet rá számítani hogy hamarabb tönkremennek a csapágyak, de ha nem mész vele évi 50 ezret, szerintem bevállalható.
Nekem is lesz majd...
2 év alatt kerek 10.000 km. Mostmár akkor csak nyélbe kellene ütni az üzletet, csak kiváncsi voltam nincsenek-e húzósabb hátulütői. Köszöntem!
Sziasztok nyári gumi vásárlás elött állok segítséget kérnék abban,hogy eddig 205/50 r16 os gumi volt fent és most nézegettem a 195/55r16 os gumikat,mert felesleges nekem 205 széles.Mit tanácsoltok?
Nyugodtan felrakhatod, feltételezem hogy nem 9X16-os a felnid.
Én ezt a méretet vettem. Fölöslegesnek tartottam én is a 205-öst.
Nem tudjátok véletlen, hogy 10mm-es nyomtávszélesítéshez kellenének új csavarok is? Elvileg gyári csavarjaim vannak és alufelnihez is tökéletesen működnek.
Köszi.
Köszi.
Ez erősen függ a felnitől, de valszeg kell. Vegyél le egy felnit, és tedd bele a csavart, láthatod mennyi menet lóg ki.
Új vagyok még itt és szeretném a segítségeteket kérni, mert itt elég sok specialista van köztetek!
Korábban vásároltam egy OPEL Astra G 1999, 1.4 16V X14XE autót és rajta egy nem rá illő alufelnit. Az idők folyamán úgy döntöttem, hogy szeretnék megválni az alutól és a gyári lemezfelnit szeretném visszaszerelni a kocsira. Igen ám, de nem tudom a pontos gyári méretet.
Utánnéztem a kérdésnek, és azt tapasztaltam, hogy 3 különböző gumi és 2 felnimérettel is kiadták annak idején az Astra G-t, eltérő ET számokkal.
Napokban vásároltam GM 14" 4x100 5.5Jx14H2 ET49 lemezfelnit és rajta AVON 175/65 R14 gumikkal. A gumi az cserés, de ingyen megkaptam a felnihez, így az mindenképpen kuka (meg nem is az Astra G mérete). Egy összefoglaló felni oldalon láttam, hogy nekem ET39-est kellett volna vásárolnom, mert az ET49 ebben a méretben az Astra F-é. A gyári könyv szerint az alábbi felnik és gumik jöhetnek szóba az én autómhoz:
Felni: GM 15" 4x100 6Jx15H2 ET49 vagy GM 14" 4x100 5.5Jx14H2 ET39
Gumi: 185/65 R14, 195/60 R15 vagy 175/70 R14
Az lenne a kérdésem, hogy a 14" 4x100 5.5Jx14H2 ET49-et használhatom-e az Astra G-n, nem okoz-e problémát menetstabilitásilag, féltengelyek terhelésének ..stb.? Számítást végeztem, hogy kb 10 mm-rel esne beljebb a kerék, de nem ér bele semmibe, ugyanis a váltómérete (15" 4x100 6Jx15H2 ET49) az 12.52cm-t vesz igénybe a felfogatási ponttól a felni belső pereméig, míg a mostani felnim (14" 4x100 5.5Jx14H2 ET49) 11.885 cm-re nyúlik be, tehát elvileg nem okozhatna gondot!
Várom a hozzászólásokat, tapasztalatokat és az információt a fentiekkel kapcsolatban!
Merjem-e használni ezt a felnit, vagy mindenképp szabaduljak meg tőle és szerezzek egy ugyanilyen ET39 értékűt? Műszakin amúgy belekötnek a felnibe?
Köszönöm a válaszokat!
ÜDV!
ÜDV!
Tudom okoskodásnak tűnik, de jobb lett volna először kérdezni és utána vásárolni.
Valóban jött ki 14"-os felnivel, de szerintem praktikusabb és szebb lett volna egy 15"-os. Nem utolsó sorban sokkal több van eladó.
Viszont a gumik olcsóbbak lesznek 14"-ban
ÜDV!
Használhatod,de én a helyedben eladnám és 15",ET49 -et raknék rá,de esetleg ET39 is jó(D Corsa)én télen ilyennel járok,no problem :icon1:
A 14" kicsinek találom a G-re esztétikailag,bár paramétereiben megfelelő ballonosabb gumival,ami ugye stabilitásban gyengébb <_<
Tudtok ajánlani valami jó boltot,ahol lehet kapni kerékőrt? Le színtereztettem a felniket.A héten elvileg jönnek az új gumik Continental vagy Michelin.Nem szeretném ha valaki trombitának nézné őket:) Bár nem járok olyan helyre,de ki tudja.Régebben anyóséknál a panel rengetegben leszedtek ezt-azt a Vectráról.
Vettem az astraG-mre corsaD felniket 4x100 R16 6J ET40, kell hozzá vennem központosító gyűrűket? ha igen milyen méretűt?
Ha gyari opel felnit vettel akkor nem kell.
Nem kell. Ha négy csavaros az Astrád, akkor elvileg annak is 57.5mm a kerékagy tengelycsonkátmérője, ahogy a D Corsa felni agyátmérője is ennyi.
Köszi srácok! :icon13:
Természetesen gyárit vettem, enyém is 4x100-as, ezt találtam róluk gyorsan, bár ezek 17-esek: http://images40.fotosik.pl/735/66395361a04b9643.jpg
Ha már itt tartunk, a képen a B oszlop fekete, ezt hogy csinálják? csak le van fóliázva?
56,5mm pontosan
Azt olvastam, hogy a nyárinál kb. 10%-kal lesz drágább. Ami az én esetemben (205/55 R17) már horror lenne, de ebben a méretben szinte minden az (még Barum, Falken is kb. 30e), viszont 225/45-ös méretben olcsóbbak, úgy számolom olyan 35-40 e/db lehet majd. Ráadásul mind a téli, mind a nyári szettem érett a cserére, és csak a téli jönne ki olcsóbban (195/65 R15).
