Érdekes, mondjuk a mostani AutoBild-ben van egy nagy teszt 50 gumit teszetltek,
van különbség a két teszt között érdemes elolvasni.
Meg mondjuk más a méret is az ujságban 205/55/R16 ot tesztelték az adacban más a méret.
A bildes teszetet meg azt hiszem a Decra csinálta!
Autobild nyárigumi teszt
A Fulda nagyon jól teljesített...
Be vagyok parázva rendesen, mert az új kerékkel gondok vannak úgy néz ki :-(
Ugyebár 7x16 ET35 és 205/50 R16 amiről szó van...
Nos eddig 2x éreztem úgy mintha beleért volna valamibe a kerék, pontosabban biztos, hogy beleért valamibe a kerék.
Az egyik alkalommal 60-70-es tempónál aszfaltozott, de eléggé lankás, dimbes-dombos (nem volt kátyú vagy gödör) úton szerintem a bal hátsó érhetett bele valamibe, legalábbis onnan hallottam erőteljesen.
A másik alkalommal pedig egy olyan átlagos magasságúnak mondható járdaszegélyről gurultam le 3 személlyel (én ,anyósülésben és mögötte valaki, tehát nem is a kopogós oldalon ültek hátul) és akkor is a bal hátsó kerék ahogy földet ért, lehetett hallani, hogy felütődött vagy mi ...
A régebbi kerekekkel soha nem tapasztaltam ilyet. (A téli gyári acélfelni 185/65 r15, a régi nyári pedig 6x15, ET-t nem tudom, 195/60 r15 de nem csinálta sosem).
A kocsi seggére rátámaszkodva és azt nyomkodva nem tudom előidézni a problémát, hiába vagyok 115kg, de gondolom a kerékjárati ív érhet hozzá a gumihoz??? :D
A gyári 6" és ET49, a jelenlegi 7" és ET 35, így ez a következőt jelenti nálam:
1mm-rel kintebb van a a kerék belső szélének helyzete az erdetihez képest
27mm-rel kintebb van a a kerék külső szélének helyzete az erdetihez képest
Tehát majd' 3cm-rel kintebb került a kerekem széle, ez lehet a gond.....ez baromi sok már nem???Azt mondtátok, hogy ET35-el még nem szokott gond lenni...
Mit tegyek, mert ez így idegesít nagyon, félek ledarálja a gumit, vagy valami új mintát hasít bele B)
Lengéscsillapító-rugó jó?
Mert az én konfigom (7.5x17" ET35, 215/45 R17) átmérőben 14mm-rel nagyobb a tiednél, és a felnim is még 6mm-rel kijjebb van a tiedhez képest, de még sosem ért bele semmibe. Mondjuk én 75kg vagyok és hátul sem nagyon szoktak ülni a Coupéban... Ennélfogva részemről két megoldást látok (azt leszámítva hogy száműzöl mindenkit a hátsó ülésről):
- vagy visszavonulót fújsz és veszel kisebb ET-jű vagy szélességű felnit illetve megpróbálkozol a 215/50 helyett a 215/45-ös gumival (bár tudom, nem váltóméret)
- vagy előre menekülsz és szerzel valami erősebb futóművet.
Összehasonlításul:
Egy ismerős Coupés téli garnitúrája (7x17" ET41 Vectra C GTS felni 215/40 R17 gumikkal) 5 centi ültetéssel is simán elfér. Mondjuk ez a szett így átmérőben kisebb 8mm-rel mint a tied (az eltérő ET-k miatt hiába keskenyebb felni, ugyanannyira lóg ki a sárvédő alól mint nálad), de mondom, 5 centi ültetés van!
Nekem is szélesebb felnim van, 7.5x17" ET35 205/45R17 gumikkal. Nem a perembe ér bele a kereked, hanem ha a hátsó keréknél benézel a lökhárító felfogatási részhez ott láthatsz a dobbetétben egy kis kidomborodást és az ér bele a szélesebb felnikbe (nagyobb terhelésen). Ha már többször beleért, lehet hogy ott a műanyag meg is van törve. Ezen a részen szoktak alakítani, hogy a műanyagból kivágnak azon a részen (még akkor is 3 ponton rögzítve van a műanyag darab) vagy magát a lökhárító rögzítő fület is leszedik ott. Ha még az se elég, akkor a műanyag mögötti fém lemezt befelé hajlítják vagy kivágnak egy picit belőle (ha leveszed a műanyagot meglátod miről van szó).
Nem is volt gond, addig míg csak ketten mentünk vele, de mikor már öten, akkor nekem is beleért hátul még a 7.5x16-os garnitúránál. Ha te magad nem is nagyon akarod farigcsálni, akkor vidd el karosszériáshoz. Ennyit megér hogy nyugodtan autózhass és használhasd is a felniket, ez az átalakítás meg kívülről nem is látszik.
Köszönöm szépen mindkettőtöknek a gyors választ.
Szerintem az utóbbi lesz inkább a gond , a doblemezbe érhet bele, de ma reggel ha megyek hazafelé munkából kiderítem melyik is van. Remélem az utóbbi, az esetben olcsóbbnak tűnik a megoldás B)
Sem másik garnitúrát, sem keményebb rugózást nem szeretnék :D
Nekem 7,5x16 ET35-ös MOMO-m volt ilyen méretű gumival jópár évig és semmi ilyen problémám nem volt...
szerintem a futóműved már nem a régi.
GM alufelnihez nem kell külön csavar.
Hello!
Ezek szerint feltehetem a Corsa D 17"-es alufelnijét (kat. sz. 1002505) sima Astra csavarokkal is minden gond nélkül? (a kérdésben rejlő bizonytalanság leginkább a csavar hosszára vonatkozik B))
Nem hinném,hogy a futómű lenne a gond.
4éves astra 40.000km-rel....
2 éves(kb 20000km) volt az autóm, mikor a jobb hátsó lengéscsillapító elengedte az olajat...........................
Sose volt megpakolva, hátul szinte sose ül senki....................
Lehet hogy gagyi megoldásnak tűnik, de olcsó. Gumipogácsa a rugó közé. Lehet hogy elég egy is, attól még nem lesz nagyon érezhető hogy keményebb.
Régen autósboltban lehetett kapni, nem tudom hogy van-e még...
Hello!
Passzolom a kérdést. Össze kéne hasonlítani a két kocsi csavarjait. Az Astra G-hez bármikor is megjelent GM alufelnikhez biztos nem kell másik csavar. Gondolom nem voltak olyan elvetemültek a GM-nél, hogy minden egyes Opel típushoz más-más méretű kerékcsavarokat gyártassanak.
Hasonló méretű kerekem van 7jx16 ET35 195/55
Előző astrámon hibátlan volt, de ezen hasonlót produkált. A kaszni és a lökhárító toldásába ért bele 5 személlyel, bukkanón.
Alánéztem, és látszik a telón az olajfolyás! Neked is az lehet, mert ha minden jó, ennek a méretnek el kell férnie!
Nem lehet, hogy CII-n puhább a rugózás??
Felénk most is van, kb. 200Ft az egy tengelyre (2 rugóhoz) való 6db pogácsa. (Rugónként hármat szokás rakni, 120°-onként eltolva.)
Egy darabig volt is a Corsában, de nem oldotta meg a helyzetet, úgyhogy végül a Calibra ültetőrugó + Kadett E lengéscsillapító lett a megoldás, ettől most jóval keményebb a hátulja mint a gyári kilágyult rugókkal.
Nem hiszem, de nem lehetetlen.
De csak a bal oldalon ért be! Meg mondom, látszik, hogy nyomja az olajat!
Lehet kapni a spirál rugóba beleillő légrugószerű akármit. Apám F astra kombijába vettem. Elég jó. Mondjuk ő sokat cuccol vele. olyan 1-1,5 bar kell belle és kész. 12-15 000 Ft volt annó.
Nekem az F astrámba volt légrugó,olyan 0,9-1, bar-nál többet nem szabad bele fújni,legalábbis használati utasítás szerint.Szerintem nagyon jó dolog.
H Astrám van és gyárilag 195/65 R15-ös nyári gumim van hozzá.
Már megérett a cserére és egyúttal szeretnék rá nagyobbat venni alufelnivel.
Érdeklődni szeretnék, hogy melyik az a legnagyobb és melyik az ajánlott méretű gumi amit fel tudok rá tenni és azokhoz milyen méretű felnit kell vennem.
(osztókör 4x100-as)
Köszi előrre is a válaszokat
Hi!
Kéne egy kis vélemény!
Most vennék felnit a nyári gumiknak, ezt néztem ki:
KATT
Ez ugye jó az én gépemre, illetve a 195/60R15 nyári gumikra?
"NINCS ILYEN KÓDSZÁMÚ HIRDETÉS A RENDSZERBEN!" B)
(osztókör 4x100-as)
Üdv! A kezelési könyved nincs meg? Az írja.
Azért tippet tudok adni. Én 17-est raknék fel. Gumiméret lehetne 205/50R15 vagy 215/45R17
Ha 16-osban gondolkodsz, akkor 205/55R16.
De nem kizárt hogy a 18-as kerék is felrakható még.
azt hiszem18as kerékhez már alakítani kell a kerékjárati íveken, valahol láttam olyan fotókat
