Gumi, felni kérdések
GABBE
nincs ezzel semmi gond :)
megoszlanak a vélemények róla ;)
nekem tetszik :)
szerk.: élőben egy kicsit másmilyen , kíváncsi vagyok én is rá hogy milyen lesz az összkép ha rajta van .
Én is hasonlóban gondolkodom, csak feketével, és kevés ezüst effekttel... :)
Ha sikerül megállapodnunk, akkor szívesen átvenném őket. Egyébként milyen széles az a felnid, aminél beleért a sárhányóba a gumi? (Mondjuk nekem ránézésre nem lenne kint ennyire a felni a +2cm-rel, mert 6" széles a felni.)
Megvannak :) Van hozzá 8db hosszabb csavarom is.
Képeket itt találsz: https://plus.google.com/photos/112753622796185137843/albums/5983507214394407841
Alumíniumból van esztergálva. Súlya 690g/db
A központosító rész is ki van alakítva, mind kívülre, mind belülre.
Festést igényel :) Nekem fekete Hamerittel volt lefestve.
Ha érdekel: urbanjozsi kukac gmail pont com
Igyekszem kellő előrelátással közlekedni, a fekvőrendőrök előtt is mindig megálltam majd egyesből újra indultam, pedig azokat sem jelzi tábla. Ismeretlen helyen ritkán járok a Coupéval, ha meg igen akkor nem megyek százzal.
Előrelátással közlekdni...ez becsületes, de amit mond cartársunk..sajnos nemcsak kedves hazánkban, ..de itthon extra nagy fényt kap...
4 személy csomagok...90km/h előtted autó . annyit látsz amilyen messze van tőled...majd észleled, hogy kicsit puhán huppan az előtted járó autó. Aztán fékezel kicsit súly előre, és már benne is vagy te is, fékről vissza a hátulja gyönyörűen le aztán fel a huppanóból kifelé...:) Nekem az off 306-nál volt ez, ugyanis ott peremvédős gumit vettem rá, és széles felniken egy csöppet beleért.....mivel a teleszkópok sem voltak a legmegfelelőbbek rá....
Előrelátással közlekedni...ez becsületes, de amit mond cartársunk..sajnos nemcsak kedves hazánkban, ..de itthon extra nagy fényt kap...
4 személy csomagok...90km/h előtted autó . annyit látsz amilyen messze van tőled...majd észleled, hogy kicsit puhán huppan az előtted járó autó. Aztán fékezel kicsit súly előre, és már benne is vagy te is, fékről vissza a hátulja gyönyörűen le aztán fel a huppanóból kifelé... :)
Ez nagyon jó összefoglaló volt! :icon13:
Ha ismeretlen helyen nem mész 100-al, és ezt be is tartod............... hát le a kalappal
Különösebben nem nehéz betartanom, lévén nekem a Coupé csak hobbiautó, ergo ritkán használom, ellenben a munkám meg olyan hogy céges autókkal rendszeresen járom a környéket, így tudom hogy merre milyen utakra lehet számítani.
....használt min:5 mm profilmélységű prémium nyárigumit keresgélek és kevés a megfelelő 195/60R15 méretű :(...
Lassan elindul majd a nyárigumi „akciózás”.
Csak szétnéztem egy percre a neten, és 68 ezerért már elérhető a ContiPremiumContact5, új, házhozszállítással, 185/65R15-ben.
Ez azért elég baráti ár (persze +gumis szerelési díja).
Azért inkább 195/60-at tegyél rá. ;)
Szia! Linket, boltot tudsz írni? Köszi!
ha alufelnit szeretnék venni milyen adatokat kell figyeljek? Mi a gyári felni adat? 6,5x15 4x100 ET38?
Jelenleg annyit tudok róla hogy Astra G-n volt 15" 4*100-as 185/65 R15-ös gumival. Köszi.
https://scontent-a-vie.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1/p180x540/1974991_283314218483971_1367379112_n.jpg
Szerk: újabb infó ET 38. Akkor ez eredetivel meggyező méretű felni?
Módosítva : kobraCode
Helló!
G Astrára 6x15 ET49 a gyári felni mérete. Tehát ha a linkelt felni ET38-as, akkor nem a gyárival megegyező ET-jű, kijjebb fog lógni 11-mm-rel, mint a gyári. (ha 6" széles) Ergo jobban fog kinézni, de mint azt hosszasan ecseteltük vagy 2 oldallal ezelőtt, jobban eszi a csapágyakat. (Persze, h mennyivel, azt nem tudjuk.)
Nyugodtan felrakhatod, nem valószínű, h bármi kárt okoznál vele... Max kicsit érdekesen nézne ki a 2,5cm átmérőkülönbség miatt, ill. az óra is csalni fog kb. 5%-ot a meglévő 5%-on felül... :)
Módosítva : Alex75
Olcsóbb az igaz, de szűkebb, még a 195 is elég vékonyka. És a 185 nem tapad úgy mint a 195, kisebb felület.... Spórolni a gumi méreten nem kellene.
De tuti jobban tapad, mint mondjuk egy 205-ös linglong. Normális közlekedésre tökéletesen alkalmas, gyárilag is jött ki ezzel a szélességgel. Sőt, még 175-tel is... Ha a gyár ki merte adni ekkorával, akkor olyan túl nagy gondot nem okozhat, nem igaz? ;)
Én kiböktem most egy oldalt, és egy gumimárkát. Azonos típus, és az árak nem, vagy csak minimálisan térnek el a 185 és 195 esetében...
http://www.gumitop.hu/?meret_szelesseg_select=185&meret_perszam_select=65&meret_collmeret_select=15&meret_marka_select=BRIDGESTONE&jarmu_tipus%5B%5D=Szem%C3%A9lyg%C3%A9pkocsi&ideny%5B%5D=Ny%C3%A1ri&option=com_virtuemart&page=shop.browse&Itemid=26&szuro=meret&fokateg=10
http://www.gumitop.hu/?meret_szelesseg_select=195&meret_perszam_select=60&meret_collmeret_select=15&meret_marka_select=BRIDGESTONE&jarmu_tipus%5B%5D=Szem%C3%A9lyg%C3%A9pkocsi&ideny%5B%5D=Ny%C3%A1ri&option=com_virtuemart&page=shop.browse&Itemid=26&szuro=meret&fokateg=10
Módosítva : imy
Sziasztok.
pontosan mekkora a gyári alufelni méret?
Most annyit tudok, hogy 4x100 de et?
Az et szám mindegyik 4x100-as astra g kocsira egyforma?
És a másik, hogy most 195.60.15 van rajta.
Maradjak ennél a méretnél vagy mehet rá mondjuk 205.60.15?
Bàr nem tudom, hogy van-e értelme eltérni a gyári mérettől?
Köszi a segítséget!
Sziasztok.
Köszi a segítséget!
Szia,
pont erre kaptam választ 5 hozzászólással feljebb. 6x15 ET49 a gyári felni mérete.
Sziasztok.
Köszi a segítséget!
Ha szélesebbet akarsz, inkább 205/55R15 legyen. De én csak akkor tennék fel szélesebbet, ha a gyárinál szélesebb a felnim is.
Konkrétan az enyém 185/65R15-tel jött ki. Azt mondom, ha a GM-es fiúk ezt jónak találták, akkor hiszek nekik. ;)
Semmilyen, gumiméretre visszavezethető tapadási gondom nem volt soha. Ellenben nem is Tesco gazdaságos gumikat szoktam venni.
