2000 km-e lett felújítva a kocsim motorja, c14se, új dugók, 2 új hajtókar, új főtengelycsapágyak, szelepszár simeringek, szelepbecsiszolást stb, szóval komplett felújítás. Megy is szépen, de mint elötte is, most is becsörög a motor. 95-ös benzinnel. Nincs megtuningolva, a hengerfejből alig vettek el valamit. 100-as benzinnel szép hangja van, de így 95-össel csak nagyon kis gázállásnál nem csörög.
Lehet evvel valamit csinálni? Gyujtást állítani, vagy bármi egyebet, hogy ne kelljen drága 100-ast tankolnom?
Gyújtást lehet, sőt szétszedés után kell is állítani. A biztitáblán található diagnóziscsati megfelelő lábait (itt látható melyiket) összezárva beindítod az autót, és strobival beállítható a gyújtás.
Ha a gyújtás nem jön be akkor, jó minőségű 95, vagy 98 (sok helyen kapni még).
Ha az sem akkor is lehet még sok mindent csinálni, de ehhez többet kellene tudni.
Jó reggelt Mindenkinek !
Segítségeteket kérném ;
Adott : Corsa 1,2 16V ( X12XE ) 2000. május-i kisautó . Az eredeti probléma , a már sokak által leírt jelenség ; gyorsításkor ( 2.-3. sebesség ) meg-megtorpan , majd mint ha misem történt volna -minden rendben. Akik eddig látták vakaróztak , senki sem tud biztosat ; így kicseréltük ; légtömegmérőt , lambdaszondát , benzinszűrőt - nem segített .
Hibakód nem volt
Így hát nekiláttam , szétkaptam , kimostam a "szelepházat" ( nem tudom , így híjjják-e ) -pillangószelepet , nagyon mocskos volt . Szép tiszta lett , ekkor vettem észre - mikor visszacsavaroztam a házra a " sallangokat " , hogy a szelep nincsen teljesen zárva - tán 1mm-re nyitva az " alapjáratimotor " / ???/ bizgentyűjére felfekszik a " szelepmozgató valami " amin ugyan lehetne állítani egy gyárilag sárga festékkel rögzített ( imbiszkuccsal működő ) hernyócsavarral. Én nem mertem hozzányúlni - jobb a békesség ! Tehát össze is raktam , minden csatlakozót , amit megleltem kipuceráltam .
Szépen indúlt a motor , DE , az alapjárat szépen felkúszik , majd szépen visszaáll - duruzsol , MAJD ujra fel , le ........ :D
Nem tudom kipróbálni , mit csinálna menet közben - mert mikor épp ki akartam állni a kertből derült ki , hogy lejárt a forgalmim ..... <_< .....útvonalengedély .. :huh: .
Kérem segítsetek !
Antero
Elnézést , hogy ily hosszúra sikeredett a nyafizásom !
:D
http://crete.antero.fotoalbum.hu/
Ezt okozhatja az is, hogy valamit nem szereltél vissza rendesen, vagy valahol nem tömít valami rendesen,
és fals levegőt kap. Vagy az új lambdaszonda is, amennyiben nem gyárit vettél bele (GM zacsis).
Az alapjárati motor tengelyét nem csavargattad, ugye?
Szia , köszönöm válaszod !
A lambdaszonda Bosch -zacsis- , még télen került a gépbe .
öööö,.... melyik is az alapjárati motor ???
ez itt bal oldalon ?
http://crete.antero.fotoalbum.hu/viewlarge/pictureid/4011598
??? nem értek hozzá , de nagyon nem !!!
ezt szét sem tudtam szedni , nagyon egybe van gyógyítva ; mit javallsz , bróbáljam ?
<_<
Szebb napot kívánok Mindenkinek!
Volna 1 nagy problémám!
Van 1 X20SE motorkódú B Omegám, amely Kb. 40 litert eszik százon benzinből és 1 km után feketére kormolja a gyertyát.
Miután pedig bemelegszik a vizem, szétrázza az egész kocsit.
Az elmúlt 2 hétben cserélve lettek: -benzinszivattyú, benzinszűrő, légtömegmérő, vízhőfokgomba, lambdaszonda, gyertyák, katalizátor kiszedve.
Azt hiszem, hogy ez a motor megegyezik a C20NE-vel, csak a vezérlője más.
A számítógép nem talált hibát, miután a légtömegmérőt kicseréltük.
Ha ezen is az a rotoros gyújtáselosztó van, nem lehet, hogy az van kikpova és elmászott a gyújtás? Esetleg még a vezérlés is átugorhatott.
A vezérlést megnéztük, az OK!
A gyújtásom pedig, igazából nem tudom, hogy mi a becsületes neve, talán iker trafós, vagyis a szerelők azt mondják, hogy valami önbeállós. Ez lehetséges?
Akkor passz. De valamiért a sok üzemanyag miatt szar az égés (ha kormos a gyertya és sok üzemanyag fogy).
Olyan, mintha az injektorok akadnának fel valamiért. Esetleg, ha tudsz egy ECU-t szerezni kölcsönbe, azt is meg lehetne nézni.
A nálam jobban hozzáértők biztos okosabbat mondanak majd <_<
esetleg bezinnyomás túl magas (nyomásszabályzó, illetve visszafolyó ág dugulás).
vagy zárlat a kábelkorbácsban hőgombáig illetve lambdáig.
pillangószelep potméter hiba is lehet. (a zárlatok előszeretettel barmolják el a computert is )
Na ez az. Utángyárit raktál bele... húzd le a lambdát, és úgy indítsd be. Ha akkor is ingadozik az
alapjárat, akkor nem az a gond, egyébként igen. Sárga lámpát fogsz kapni, attól ne ijedj meg.
Nem ugyanaz, sok eltérés van.
Injektorhídon nyomást mérnék, és ellenőrizném az injektorfejeket a helyedben.
Illetve a motor hőmérséklet jeladó lehet még pl a ludas (kétvezetékes).
Azt a bizonyos nyomástartó szelepet kivettem és nem bírom visszarakni úgy, hogy ne szivárogjon mellette a benzin.
Jelen pillanatban itt akadtam meg.
Az a motor hőmérséklet jeladó merre van?
Elég szimpatikusnak tűnik így első hallásra!
