X - csevegés
manta
Na ezt nézzétek!!!! Minden Oples!!!
Az új kultuszautó! Itt az ÚJ MANTA!!!!2006-ban!!!!
Hát semi manta nincsen benne!:( tiszta modern formáját vezstett mostani opel trendet követő forma! Ez az ÚJ MANTA!!!
Ezt már régóta (legalább 2éve) mondogatják hogy lesz utódja az Opel 2+2 üléses sportkocsi vonalának, a fotó is ismert volt már, bár utolsó infóm szerint a neve még nem tisztázott hogy Calibra B vagy Manta C lesz-e, viszont imádkozzunk hogy legalább hátsókerekes legyen.
Szia Ricsi!
Na új forgalmija van a Mantának!!!! :(
Végre el van intézve minden! Képzeld a mozaikba is kétszer kellett visszamennem!:D Hogy itt mi volt!:D
De most márm inden rendben és Téged sem fognak idióta levelekkel zaklatni!!!!!!
Törzskönyvét meg postán küldik! Állítólag egy héten belül!!!
Na erre kiváncsi leszek!!!:D Van egy tippem hoyg lehet, hyog ennek is utána kell majd futnom!!!!:D
Szia Ricsi!
A bürokrácia nem ismer határokat! :x :shock: :D
Sziasztok! Volna egy kis szakmai kérdésem: nemrég vettem egy 2.5-ös Commodore soros 6-os blokkot. A kérdés: ehhez a motorhoz gyártottak-e 24 szelepes hengerfejet? Ha gyártottak, akkor ennek mennyi a reális beszerzési ára? És ha van ilyen, akkor a szelepfészkeket fel lehet-e csiszolni a 3.0-ás szelepekhez? Ennyi a kérdésem, ami tulajdonképpen 3 kérdés. Válaszokat előre is köszi! Sziasztok
soros 6 hengert felejtsd el, mert baromi nehéz a blokk és a manta amúgy is orrnehéz. Tegyél bele egy bugázott MV6-ot! Mondjuk papírod soha nem lesz hozzá! 8)
Van egyébként soros 3.0 24V az omegákba és annak a hengerfeje szerintem jó hozzá, mert a gyári 4 hengeresre is rárakják, úgy hogy levágnak belőle és így lesz 2.4 16V ! :(
