  Idéz
most hova írjam
lehet, hogy hajtókarcsapágyas a mocim.
kerestem árakat a neten, de csak a Risse-nél találtam
mi az ára egy csapágyszettnek Mao.-n?
lehet minőségi különbség vagy árkülönbség?
Hali !
A csapágykészlet a hajtókarokhoz kb. 4000 Ft. Ha viszont tényleg csapágyas, és megkopik a tengely, akkor sajnos köszörülni kell. Rossz esetben a hajtókar is sérülhet.
szia,
Köszönöm, Risse-nél kb 40%-al több,
igen gondoltam a "járulékos" teendőkre,
most átviszem Kecsóra, majd meghallgatják a scrácok más fülekkel.
(egyébként megirígyeltem a Blitz-ed hangját, és hallottam a Lajos Mantáját, valamint egy Commodor sor6-osát.
Hát az enyém egy traktor ezekhez képest.
300 e km után nem is lenne tragédia "kicsit" rendbetenni.
helo,
a 4es vältonak mi a helyes beällitäsa?
vagy mi a szokäsos?
azaz: üresböl fölnyomom akkor 1est vagy 3ast kell kapcsolnom?
a sebvältogomb tetejen levö rajz szerint a
3as: jobbra föl,
1es: föl.
beällitottam a WHB szerint, de most a
3dik: föl,
az elsö fokozat pedig balra föl.
a WHB azt irja kiakasztott rugokkal kell beällitani, de üzemközben a rugo jobbra huzza a vältokart, es läm: megvältozott a beällitäsom.
hogy szokott lenni?
az az igazsäg ezt eddig nemigen figyeltem, vältottam es kesz, nem emlekszem hogy volt...
Szia Need!
Mantácska épségben van!
A nyáron tötént vele egy ksi változás! Injectoros lett! 3 literrel kevesebbet is eszk 100km-en!;) sajnos ez a mai benzináraknál már nem mindegy!!!
A fix tőkék hidróra lettek cserélve! Nem csattog a motor! Szépen duruzsol!!!
Ja a motorszámos ügy az most kezd a végére járni!!!!!!:D(
Szerencsére elutasították és nem történt bűncselekmény! Idáig már eljutottunk!!!!:lol:)
De mire ez a nevemre lesz írva....! Megőszül minden hajszálam!
Ja képzeld rohad a kocsi!;)(
Most viszem ősszel lakatolni! A baloldali motorrésznél a sárvédő fölötti belső ív végig!!! Ami le volt fedve ilyen gumi szarral!szóval a fényezés most elmarad mert a rohadás az fontosabb!!!:lol:
Egyébként meg minden rendben van vele mind ezeket leszámítva!
:( :D Na csak ennyit akartam mondani!
  Idéz
Szia Need!
Hi!
Tudom a történéseket, beszéltem kaszkadőrrel, mert szombaton én is lent voltam akaliban és kidumáltuk a dolgot. Mindent.
Örülök hogy minden rendben. A motorszámnál pedig szerintem az eredetvizsgáló hibázott, mert asszem a gyári szervízkönyvében (ritkaság akinek megva 1978!) írva vagyon valami motorcsere. Mintha úgy rémlene, de az még a németeknél volt. Nézd meg.
Sajnos a sárvédőív nem lett rozsdamentes lemezzel megcsinálva, csak az alja és ráadásul én észre sem vettem. A doblemezek gumiborítását meg pont emiatt már a megvétel után kb.egy évre, a klubbos fiúk tanácsára letépkedtem. Sajnos a rozsda mindíg is megtatlálja az ilyen öreg autókat.
Remélem a garázsba már le tudsz állni vele?! :wink:
Jaja! Már ugye nincs ültetve az autó! És így le is csúszik szépen a cuccos!;)
Bennt is ragadtam vele már egyszer! Ugyanis az aksi felmondta a szolgálatot!:lol::):lol::) Egy hétre letettem elmentünk nyaralni! Ő otthon maradt a garázsban és mire visszajöttem se kép se hang! Fullra szétmant az aksi!:D Vicces volt! Meg se rezdült! Most már van benne potom 23 rugóért egy négypólusú ugyanolyan mint ami volt!:(:):D Aztán ne félj pöccre indult a Drága!:D Ki kúszott a mély zugból!
Akkor örülök, hogy mindent tudsz Mantácskáról!;) Szép az új kocsid!
Tetszik nagyon! Nem tudod nekem a manta film zenéjét(csak a zenéjét) kiírni egy cd-re audió formátumban??? Jó lenne ha meglenne!:D Ha meg tudnád oldani nagyon örülnék neki! Elmennék érte akkor és elhoznám a motorháztetőt meg az oldallécet is!:D
Na így néz ki a gyári Manta/Ascona rádiónyílás hosszabító készség:
(korábban nem találtam róla épkézláb képet)
Ez alá már befér egy 17,5 cm-es rádió.
