Joee Elküldve Július7, 2009 Elküldve Július7, 2009 Szia Joee! Nekem anno az Nz-n közel 1 litert dobott az általad említett kerékméret! Azért csodák nincsenek, de a hosszútáv fogyid valóban sok! <_< Jelenleg 10 literben állt meg a vegyes fogyasztás etanolból. 260 km, ebből 110 km városban és 150 hosszútávon. Ez már nem is annyira tűnik soknak, lehet csak át kell szokjak a dieselből a benyásba. :)
Losee Elküldve Július8, 2009 Elküldve Július8, 2009 No, hétvégén meglepett a gép: 24,37l / 430km = 5,67l/100km :) Szfvár-Szarvas-Szfvár + 3/4óra vánszorgás a solti hídnál.
Reeckatee Elküldve Július8, 2009 Elküldve Július8, 2009 No, hétvégén meglepett a gép: 24,37l / 430km = 5,67l/100km :P Szfvár-Szarvas-Szfvár + 3/4óra vánszorgás a solti hídnál. Valamit biztosan elszámoltál... :) :(
Losee Elküldve Július9, 2009 Elküldve Július9, 2009 Valamit biztosan elszámoltál... :) :( Lehet nem figyeltem, és gázolajat tankoltam :P Egyébként: http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/315515.html
donpepe Elküldve Július9, 2009 Elküldve Július9, 2009 785km --> 48,84 liter benzin = 6,22 liter/100km és ebből 300km volt távolsági
Alex75 Elküldve Július9, 2009 Elküldve Július9, 2009 Lehet nem figyeltem, és gázolajat tankoltam :) Egyébként: http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/315515.html Vagy nagyon nyugisan hajtottál... :P Egyszer nekem is sikerült egy tanknyit így kiautóznom, borzasztó volt, 80-90 fölé nem mentem... :(
BlackCat Elküldve Július9, 2009 Elküldve Július9, 2009 Szasztok! Kéne egy kis segítség... A moci X16XEL + Lexmaul szívósor,Agr szelep lefalazva,Katalizátor nincs... A moci valamiért 13litert evett.:) A Lambda érték alapjáraton 1.2!!!Fordulaton 1.19-1.18 Co 0,5 majd 0,8 Hc 200 Azt mondja a haverom,hogy szegény a keverék és ezért ilyen szarok az értékek.Meg hogy erőlködik a moci,ami igaz is!Mondjuk 18-as felni van rajta,de ez a 13 akkor is horror... Merre felé keressem a hibát? Lambda..Légmennyiségmérő... Előre is köszi az 5leteket!
Reeckatee Elküldve Július9, 2009 Elküldve Július9, 2009 Szasztok! Kéne egy kis segítség... A moci X16XEL + Lexmaul szívósor,Agr szelep lefalazva,Katalizátor nincs... A moci valamiért 13litert evett.:) Termosztátod okés?
BlackCat Elküldve Július9, 2009 Elküldve Július9, 2009 Termosztátod okés? Tán igen,mert új a lambdával együtt!
Reeckatee Elküldve Július9, 2009 Elküldve Július9, 2009 Tán igen,mert új a lambdával együtt! Errôl mindig Zotya jut eszembe aki 2 termosztátot cserélt egymásután mert az új is gané volt. Látszik a műszeren, hogy rendesen nyit majd visszaesik picit a hôfok?
BlackCat Elküldve Július9, 2009 Elküldve Július9, 2009 Errôl mindig Zotya jut eszembe aki 2 termosztátot cserélt egymásután mert az új is gané volt. Látszik a műszeren, hogy rendesen nyit majd visszaesik picit a hôfok? A termosztáttól miért lenne szegényebb a keverék?De rá fogok lesni :)
Reeckatee Elküldve Július9, 2009 Elküldve Július9, 2009 A termosztáttól miért lenne szegényebb a keverék?De rá fogok lesni :) Semmi köze a keverékhez, sztem te is tudod, de ehhez nem kell szakértelem. Egyszerüen figyeled a műszert...
BlackCat Elküldve Július9, 2009 Elküldve Július9, 2009 Semmi köze a keverékhez, sztem te is tudod, de ehhez nem kell szakértelem. Egyszerüen figyeled a műszert... Nnnnaa okés,de attól még a kipuffgáz elemző ezeket az adatokat nyomja! :)
epk947 Elküldve Július9, 2009 Elküldve Július9, 2009 A termosztáttól miért lenne szegényebb a keverék?De rá fogok lesni :) Ha a lambda értéked 1,2 körüli, az már nagyon durván szegény keverék kell, hogy legyen! ( http://www.injektor.hu/index.jsp?id=2&main=135&akt=2 ) Szerintem a lambdaszondád körül kell a hibát keresni.
conquistador Elküldve Július10, 2009 Elküldve Július10, 2009 Szasztok! Kéne egy kis segítség... A moci X16XEL + Lexmaul szívósor,Agr szelep lefalazva,Katalizátor nincs... A moci valamiért 13litert evett.:) A Lambda érték alapjáraton 1.2!!!Fordulaton 1.19-1.18 Co 0,5 majd 0,8 Hc 200 Azt mondja a haverom,hogy szegény a keverék és ezért ilyen szarok az értékek.Meg hogy erőlködik a moci,ami igaz is!Mondjuk 18-as felni van rajta,de ez a 13 akkor is horror... Merre felé keressem a hibát? Lambda..Légmennyiségmérő... Előre is köszi az 5leteket! Szia! Szerintem 2 dolog van ebben a fogyiban, 1; valamiért nagyon gyanus az a lambda érték, szerintem ez nem gyári szonda, vagy haldoklik 2; ekora malomkerékkel ne nagyon csodálkozz szerintem a fogyin, olyan mint ha futót húznál magaddal mindíg megpúpozva egy adag siktel!
opel16v Elküldve Július10, 2009 Elküldve Július10, 2009 Tán igen,mert új a lambdával együtt! és milyen lambda került bele? GM hologramos zacsis?
BlackCat Elküldve Július10, 2009 Elküldve Július10, 2009 és milyen lambda került bele? GM hologramos zacsis? Bezony!Mert még te mondtad,hogy csak GM-et tegyek bele,mert elkerülök vele pár ki-be szerelést! :)
BlackCat Elküldve Július10, 2009 Elküldve Július10, 2009 Szia! Szerintem 2 dolog van ebben a fogyiban, 1; valamiért nagyon gyanus az a lambda érték, szerintem ez nem gyári szonda, vagy haldoklik 2; ekora malomkerékkel ne nagyon csodálkozz szerintem a fogyin, olyan mint ha futót húznál magaddal mindíg megpúpozva egy adag siktel! Szerintem futóval se egyen 13 fölött!Meg mondom akkor is szarok az értékek!Mert ha okés lenne akkor azt mondom,hogy a malomkő visszafogja...De a 15-ös télimmel se evett sokkal kevesebbet! :)
opel16v Elküldve Július10, 2009 Elküldve Július10, 2009 Bezony!Mert még te mondtad,hogy csak GM-et tegyek bele,mert elkerülök vele pár ki-be szerelést! :) Rá kell dugni tech2-re, és pár perc alatt meglesz az igazság :(
BlackCat Elküldve Július10, 2009 Elküldve Július10, 2009 Rá kell dugni tech2-re, és pár perc alatt meglesz az igazság :( Amikor rajta volt akkor sem derült ki sajna...Most meg nem lett ráakasztva még... :)
opel16v Elküldve Július10, 2009 Elküldve Július10, 2009 Amikor rajta volt akkor sem derült ki sajna...Most meg nem lett ráakasztva még... :) Hát igen, hozzáértőnek kéne kezelnie :(
BlackCat Elküldve Július10, 2009 Elküldve Július10, 2009 Hát igen, hozzáértőnek kéne kezelnie :) Az a baj,hogy még ért is hozzá a ######i!
powerup Elküldve Július10, 2009 Elküldve Július10, 2009 589km/ 37,2 l= 6,32 l/100km :) Ismét bebizonyosodott, hogy a kagylósból eszik a legkevesebbet.
brezsó Elküldve Július10, 2009 Elküldve Július10, 2009 589km/ 37,2 l= 6,32 l/100km :) Ismét bebizonyosodott, hogy a kagylósból eszik a legkevesebbet. Én is azt tapasztaltam...és mintha simábban is járna a moci... :(
