Fogyasztás
neonx
Ha talán lenne mohalé akkor lenne forgalom is, ugye ami nincs abból nem lehet pénzt csinálni, mert az már csak a politika!
Persze de idő kell neki amíg elterjed a hír, és beindul a forgalom, lehet hogy úgy gondolják, hogy a 95-öst meg alapból viszik, tehát minek állítson át egy kútfejet etanolra.
Kellene egy kis segítség.
Van egy nem kevés km-es x14nz-s motorú astrám. (350.000)
Kicsit sokallom a fogyasztását, bár eddig dieselesl voltam és lehet én látom rosszul.
Városban 10-12 körül eszik. Városon kívül sem megy 8 alá.
Olvasgattam már itt-ott és láttam kb mikkel lehet guban (Motorhőmérséklet-jeladó, lambda-szonda, aktívszén-szűrő szétesése,katalizátor szétesése, túl széles kerekek)
Lambda-t már kicseréltem, mert azt be tudtam méretni és nem működött megfelelően, de a fogyimon nem változtatott.
Valszeg a motorhőmérséklet-jeladó-t is kicserélem, mert az nem annyira nagy anyagi befektetés, de sok kedvem nincs totózni.
A kocsiról még annyit, hogy 195/50-es gumik vannak rajta, kapott egy sportkipufogót is, nem tudom hogy ezekkel is sok-e ez a fogyi.
Hát ez elég sok, nekem úgy max. 7 liter körül szokott kajolni, de még télen városban sem ment 8.5 fölé. Termosztátod rendben?
A szélesebb kerekek valóban okoznak többlet fogyasztást, de azzal együtt se kéne városban nyáron 8-8.5 fölé mennie sztem, hosszú távon 6.5 körül illene megállnia. A motorhőmérséklet-jeladót kicserélheted, nem nagy dolog, és valóban tud ilyet okozni, csak lehetőleg gyárit próbálj szerezni, de semmiképpen se QH gyártmányút. A lambda milyenre lett cserélve? Ha nem gyárira, az még lehet gond, abból csak azt szabad venni. Zöldkártya lett csináltatva mostanában, milyen értékek lettek?
Lambda NGK-ra lett cserélve.
Gyári Bosch 30.000 lett volna, volt ugyan 15.000 ért Bosch de abban nem nagyon mertem megbízni.
Mérés nem volt mostanában, de az ügyben végülis van cimbora.
Most Udi beszerelte a Hunflex-et (E85 átalakító), és hozza a 10-15% fogyi növekedést a benzinhez képest.
Mérésnél sima benzinnel kellene megtankolni a kocsit ugye?
Az oké, de a mostani is lehet kuka, én is 2X-cseréltem fél év alatt. Műkszik rendesen, felmegy a vízhőfok , majd látszik a nyitás, és visszaesik?
Igen működik. Felmegy, látszik a nyitás stb.
Nem semmi futásteljesitmény! Örülnék ha ennyit kibirna nekem is! :) Azokkal a gumikal többet fogyaszt ugyan, de elég soknak tűnik még igy is. Szerintem kb. 6,8-7,5l/100km lenne elérhető és elfogadható vegyesben...persze ha a városi rész nem araszolásból és dugózásból áll. <_<
Azt a motorhőmérséklet jeladót érdemes megnézni/kimérni - néhány napja nézte a zotya is - hideg és meleg motornál úgy, hogy lehúzod a csatit és megméred a két pólusa közötti ellenállást. Ezt aztán beirod ide és a szakik megmondják, hogy jók-e azok az adatok. Ugyanakkor érdemes átnézni a gyertyákat illetve a gyertyakábeleket is mert azok hibája is tud +1literes fogyit produkálni....úgy tudom... :)
Igen, benzinnel kéne.
Szia Joee!
Nekem anno az Nz-n közel 1 litert dobott az általad említett kerékméret! Azért csodák nincsenek, de a hosszútáv fogyid valóban sok! <_<
