Rossz lambdától nem áll le.
De leállhat. :sowwy:
Rossz lambda értéknél jellemző a néha hullámzó alapjárat, ami miatt néha le is állhat.
Érdemes megméretni -> ha rossz, csakis gyári eredetire cserélni!
A tegnapi teletankos (2 kattanásig) mérés után ma elmentem egy körre. 58km után tankoltam ismét, ugyanannál a kútnál. 2 kattanás után csak kb. 850 Ft-ot mutatott a kijelző,így a 4-ik katt után 3.46l lett (nem akartam 1000 alatt fizetni :lol: ). Ez így 6l/100km, de úgy, hogy városban és lakott területen 50, azon kívül viszont 2-3-4 padlógáz (4-5000-nél váltva), főleg mert elég sok emelkedő volt (Velencei-hegység). 5-ik ritkán volt kapcsolva, meg a 90 is el volt felejtve :sowwy: . Most akkor szerencsés vagyok,és van egy versenygépem alacsony fogyasztással,vagy mi a túró? :lol:
De leállhat. :lol:
Köszi :sowwy: . Mindenképpen megméretem holnap.
lehet tul hamar kapcsolod városban a sebességeket, és akkor is sokat ehet
Tavaly ugyanígy vezettem,abban nincs különbség. Meg most előjött ez a rángatás 1000 és 1500 között,ez sem volt tavaly ezekkel a nagyobb kerekekkel. De várjuk meg a mérés eredményét... :sowwy:
Én úgy szoktam mérni,hogy full tele,tehát látom a szintet a betöltő csőben.
Aztán megyek 200km-t és utána betöltök megint.
Mivel én kannából töltök,pontosan tudom mennyi megy be,de ez kúton is kivitelezhető.
Szerintem így kb pontos a mérés.
41L/634km e85&95 keverékkel. 6,5l/100km :lol: Elképzelhető, hogy olaj és szűrő cseréje után csökkent a fogyasztás? Meg kellene próbálnom tiszta 95-t tankolva mennyit szürcsölne... Elméletileg megközelítené a bűvös 6L-t...
Sztem rövid távon nem érdemes kukkolni a fogyasztást. Nálam is volt olyan, hogy 100km után rátankoltam, és alulról közelítette az 5l-t... :sowwy: Teli tanknál már kisebb a felhabzásból adódó tévedés, igy nagyjából pontos értéket lehet számolni.
...Teli tanknál már kisebb a felhabzásból adódó tévedés, igy nagyjából pontos értéket lehet számolni.
Na jó, akkor holnap is tankolok :lol: . Délután mentem még egy 50-est, meg holnap is elfurikázok valamerre egy picit, szép időt mondott :lol: . Majd ugyanarra a kútra állok, 4 kattanásig töltöm, akkor elvileg pontos értéket kell hogy kapjak. Remélem megfelel mindenkinek :sowwy: .
Viszont ha a betöltőn látod a szintet és nem habzik,akkor elég pontos. :sowwy:
Meg most nézem,hogy tegnap is csak 11 litert tankoltam,az csak nem habzik fel annyira. Pár másodperc alatt belemegy,úgyhogy nincs is rá sok ideje-ellentétben egy majdnem üres tankkal... Szerintem :lol: :sowwy: .
Ahogy Johnny kartárs is mondta, menj minimum 200km-t, és ne a kattanásra adj, hanem a valós szintre (meleg időben rögtön
felhabzik a betöltőnyílásban a benya, és akkor már kattan a fej, pedig még 2L(!!) is simán belemegy utána :lol:
Vagy mocitérbe marmont és itassa onnan,na akkor pontos lesz a mérés! :sowwy:
....és az sem mindegy, hogy hány fokos a benzin[celsius és nem maligán :lol: ]! Hűvösebb időben több benzint kapsz a pénzedért, illetve sose tankolj ha látod a tankautót amint éppen ereszti lefelé a benyát a földbe! :lol:
Mert melegben több párolog el? :sowwy:
Mert a tanker felkavarja a szutykot a tartály aljáról? :lol:
1) hidegben a folyadék is összemegy ergóóó, azonos térfogatban nagyobb tömeget kapsz.
2) így igaz, a leeresztéskor felkavarodik a tartályban levő "leves" és a szutyokra is nagyobb az esélyed! :lol:
És akkor tankoljak, ha a kijelző már eleve 11 litert mutat? :lol: Mert beálltam a kútra, venném le a pisztolyt, de hohó, itt már valaki tankolt 3xxxFt-ért. A pénztárnál senki se fizetett, kocsi nem állt ott másik, csak én... Tudtommal ezt fizetéskor kinullázzák :lol: . Így átálltam egy másik kútra, a kutas csávó meg nézett erősen. Azért ez érdekes volt :sowwy: .
Velem sokszor előfordult már, hogy amikor beálltam tankolni, a kút az előző tankolás számait mutatta. Amikor leemeltem a pisztolyt azonnal lenullázódott. Egyébként ha visszaakasztod a pisztolyt a tankolás után, akkor már mégegyszer nem indul újra, tehát az nem fordulhat elő, hogy az előző tankolt mondjuk 11 litert, és neked onnan indul a számláló.
Ja, én még sosem jártam így :lol: . Azt hittem trükköznek a kutasok, mert tudtommal ezt bentről nullázzák le fizetéskor. De akkor megint okosabb lettem :sowwy: .
Egy 97-es opel astra f 1.4-ről van szó, motorszám x14nz, központi
befecskendezéses, 140 ezret futott(az óra szerint, 2. tulaj vagyok) . Az a
problémám, hogy az 1 évvel ezelőtti kb.6,5 literes fogyasztása(4 személlyel) kb
fél éve megemelkedett 8-8,5 literre(1-2 személlyel). Már rövidebb állás után is
viszonylag hoszan kell önindítózni. Alacsony fordulaton gyengébb, mint volt 1 éve,
és a végsebessége is csökkent kb. 10 km/h-t (most 163 a műszeren). A vezetési
stílusom nem pazarlóbb, mint volt, főúton 110-120, autópályán 140 körül + városi
forgalom tempója, vegyesen használom, de leginkább lakott területen kívül.
A következő dolgok lettek kicserélve rajta, kb október óta: 4 abroncs, gyertyák,
motorolaj(10W40), olajszűrő, benzinszűrő,levegőszűrő gyújtáselosztófedél, rotor.
Szerviz motordiagnosztikai műszere nem jelzett hibát. Várom az ötleteket,
szerintetek mi(k)nek köszönhető ez a jó étvágy?
üdv, riksa
üdv, riksa
Hi!
1. milyen márkájú olajat tettél bele?
2. milyen gyertyák kerültek bele?
3. a motorhőmérséklet-jeladót kéne ellenőrizni (a kétvezetékest! a motor hátsó részén van a szívócsonk alatt).
4. lambda-szonda, ezt ha cserélni kell, csak gyárira! De előtte érdemes kiméretni, komolyabb műhelyek ki tudják. (huszon-párezer Ft a gyári).
5. gyanús lehet az aktívszénszűrő ilyenkor, annak a hibája is okozhat fogyasztásemelkedést, ha a szén kijön belőle és a vákuumcsövekbe kerül. Egy ilyen 1.4-es motor itt a fórumon vkinek produkált már 18L (!) körüli fogyit is.
De tegyük át a csevegést a Motor topicba :sowwy:
Hi!
4. lambda-szonda, ezt ha cserélni kell, csak gyárira! (huszon-párezer Ft).
1.Aral márkájú, tudom, hogy ilyen már nem nagyon van, de ilyenhez sikerült hozzájutnom, megbízható helyről van.
2. egypólusú, GM genuine, nincs nálam a doboza, dedirekt ehhez való, a kocsi gyengélkedése már a gyertyacsere előtt is megvolt.
3. Megnézem.
4.Hú, remélem nem az a baja, de ha igen hát így jártam.
5. Hol találom ezt és mit csinál pontosan?
Nem tudom, hogy számít-e, de az ősszel, kb 10celsiusban, esőben történt egyszer, hogy nagyon nehezen indult be a motor. Gondoltam, hűvös van. Azonban kb 2 km után az első lámpánál elinduláskor gázadásra nem felpörgött, hanem lefulladt. Nehezen elindultam, de taposni kellett. Amikor a 3. lámpánál is eljátszotta ezt(valahogy ki kellett jutnom biztonságos helyre) benéztem a motortérbe, és láttam, hogy a meleg hideg-levegőt állító vákuumcső( a légszűrő előtt) le volt csúszva. Visszadugtam, utána lehetett vele közlekedni.
Ekkortájt produkált még olyat is, hogy 2-ben nagyobb gázra kb 40-nél megtorpant.
Ezekenek sztem valahogy köze lehet a mostani állapothoz.
A segítséget előre is köszi.
riksa
Na jó, akkor holnap is tankolok :P . Délután mentem még egy 50-est, meg holnap is elfurikázok valamerre egy picit, szép időt mondott :lol: . Majd ugyanarra a kútra állok, 4 kattanásig töltöm, akkor elvileg pontos értéket kell hogy kapjak. Remélem megfelel mindenkinek :lol: .
Nos, tankolás megvolt. Ma a 8-as úton mentem, ahol 110 a megengedett, de olykor felszaladtam "véletlenül" 140-re is :sowwy: . Tehát a tegnapival együtt 95.5km, ebből kb. 35km város-lakott terület 30-50km/h, 30km 110-es átlaggal, 30km pedig 90-nel. 4 kattanás után 6.28 liter,ez 6.57 liter/100km :lol: . Holnapra kaptam időpontot lambdaszonda mérésre. És ma is leállt váltáskor,aztán pöccre indult (szerencsére).
Még mielőtt ezt írtad volna gyanakodtam erre a részre. Szedd le a kipufogótól jövő csövet. Lehet csak elakadt az a szelep és csak a meleget tudja szívni. Ha picit jobb lesz, akkor ott a hiba.
