Találtam egy jó kis olvasmányt E85 fogyicsökkentésről: http://e85vehicles.com/converting-e85.htm
Eleve K and N (azért írom így, hogy a Sametime ne induljon el) sportlégszűrő betétet használok, Bosch Platinum 4 gyertyát javasol ki fogom próbálni. Holnap megmérem a fogyimat és utánna kicserélem a gyertyákat. :huh:
Lehet nem jól értem, de e85-öt is akarsz beletenni? Vagy csak a gyertyától várod a csökkenést?
Előbbi esetben hogyan oldod meg a többletüzemanyagot?
Vectra B-ben lehet olvasni róla, jelenleg Warwolf-nak és nekem van flextek elektronikája és kizárólag E85-t tankolunk, ismerkedünk vele. Azóta már ez a technika is fejlődött, kb. 2 hete jelentek meg a teljesen automata FFV elektronikák érdekes módon a svédeknél most tanulmányozom. :huh:
Warwolf Vectra B - Flextekről kép:
Vectra B-ben lehet olvasni róla, jelenleg Warwolf-nak és nekem van flextek elektronikája és kizárólag E85-t tankolunk, ismerkedünk vele. Azóta már ez a technika is fejlődött, kb. 2 hete jelentek meg a teljesen automata FFV elektronikák érdekes módon a svédeknél most tanulmányozom. :lol:
Köszi, majd megnézem, azért a tapasztalatok ide is jöhetnek, ha már f astrában is van. :huh:
Pont most értekeztünk a gyertya pólusszámról egyet a motor topicban, ajánlom figyelmedbe :huh:
Azaz nem igazán ajánlott a több pólusú gyertya, mint ami gyárilag benne van az adott motorban.
mi ez az E 85? nem vok penge englisből, és ez az elektronika mi célt szolgáll??
Biobenzin/etanol.
Asszem tovább tartja nyitva az injektort.
Udi!
központi befecsire lehet ezt kapni?
Sziasztok nézzétek meg ezt
www.olcsouzemanyag.hu
Hát elég érdekes.Ezt írják:"Két tankolás után már érezheti is a hatását." Az első tankolásnál vajon miért nem?
Én kipróbáltam, gondoltam nekem ennyit megér mástnem majd mindenkinek terjeszteni fogom a kapszula "jó" hírét
nekem a második tankolás is meg történt, de már az elsőnél is lehetett érezni valami változást. Nem kell itt nagy dolgokra gondolni, de mondjuk egy észrevétel amikor hirtelen gyorsítani kezdtem akkor hátammögött lévőknek jól odakormoltam nos ez jelentősen lecsökkent és a gyorsulása is jobb lett az autónak fogyasztást még nem igazán néztem de majd azt is megnézem és majd írok arról is csak ennyit tömören.
Én alapvető szkeptikus vagyok ezekkel a csodaszerekkel kapcsolatban, de konkrétan erről már én is hallottam jót (biztos forrásból). Ennek ellenére duplán gyanús, mert itt még csak meg sem kísérlik leírni hogy milyen "módszerekkel" éri el a leírt hatásokat. :huh:
hát attol függően hogy milyen kocsit sikerül majd a messzi jövőben vennem, lehet megprobálkoznék vele, sőtt meg szeretnék vele probálkozni....csakhát nem ocso a mulatság...
Nekem is gyanús ez a "nasa fejlesztés" szöveg... :lol:
Vannak olyan adalékanyagok, amik tényleg tudják hozni az említett hatásokat, azt mondjuk nem
tudom hogy ez azok közé tartozik-e :)
mégvalami a tabletták hátulján található egy cím: www.myffi.biz itt is írnak a tablettáról
Na megnéztem. Itt már tényleg ír valamicskét. (elég furákat)
Lényegében 3 indokot említ:
A fém részeken egy filmréteg keletkezik. (Its ingredients are used to treat the metal surfaces by forming a film that is technically called thermally derived oxidation.) Ezért:
1: a filmréteg meggátolja a sugárzó hő átadást (gondolom visszaveri), ami magasabb égési hőmérsékletet, nagyobb tágulást????, és több erőt eredményez (film inhibits the transfer of radiant heat. This directly results in higher combustion temperature, greater expansion, and more power.)
2: a filmréteg simább felületet biztosít javítva az üzemanyag eloszlását (film provides is a polished surface effect that allows even distribution of the fuel)
3: a hatóanyagok reakciója révén ...sallalala... több hő keletkezik. (The active compounds of the MPG-CAPS™ in combination with the heat in the cylinder cause a catalytic reaction that promotes better disassociation of chemicals and better burn. The catalytic reaction is also exothermic and produces heat.)
A három ok 30-40%-al több tágulást???? eredményez azonos üzemanyagmennyiség mellett. (these three benefits result in a total of 30-40% more expansion in the cylinder with an equal amount of fuel.)
Még ír egyebeket is, de ez most nem lényeg.
Ami gondom van az a tágulás elsősorban meg a túlzó számok. A tágulást egyértelműen meghatározza a főtengely és a hajtókar hossza. 1 mm-rel sem fog többet tágulni a gáz. Mivel nagyobb hőmennyiségről beszél gondolnám a nyomás növekszik. (erről ugyan ez szó nincs, de ez törvényszerű hogy növekszik) Ekkor viszont a 30-40% a bibis. :lol: Pe=pe*V*z*n*i képletből látszik mekkora hatása van a nyomásnak (pe) a teljesítményre. Ez abszolút hihetetlen.
Számomra még furcsa, hogy a második pontban nem említi a simább felület súrlódáscsökkentő hatását. :huh:
Nincsenek továbbá mérési eredmények sem. Úgyhogy ezt én egyértelmű marketingnek gondolom. Ami nem jelenti még, hogy a termék egyébként rossz lenne. Lehet, hogy csak nagy kamukkal lehet egyáltalán eladni valamit belőle.
Igen, svédeknél már van ilyen, kapcsolási rajz is van hozzá! Egyik haver C14NZ-nél megemelte a benzinnyomást (1,4 bar) egy külső állítható szabályzóval és nagyobb előgyújtást adott neki persze megjelölte a gyújtáselosztón a benyás és az E85-ös állást, hogy bármikor át lehessen állítani. :huh:
