Nem tudjátok, hogy az X14XE motornál milyen fordulat felett nem ad benzint a motornak?
Persze gázadás nélkül. Én úgy tudom, hogy csak egy bizonyos fordulet felett van ilyen.
Úgy emléxem 1600. :blink:
És C14NZ-nél?
Kb ugyanott van, oan 1500-1600 körül / alatt kezd ismét naftát kapni, legalábbis én így vettem észre, addig aktív motorfék van.
Ez azt jelenti, hogy 1500-as fordulat alatti motorfék esetén ismét "van fogyasztás"?
Ha affőlött motorfékezem meg, akkor nincs?
Ha az alá mész, már tol a motor. Ezt kipróbálhatod csúcsforgalomban, 1-esben, amikor csak csorogsz. Nem kell gázt adni, mégis megy. :blink:
Nálam alapjáraton gurul ilyenkor... Nem tol az semmit sem.
A lényeg, hogy 1500-1600 felett tartsd a fordulatot, ha nulla fogyit akarsz.
Én ennek a szellemiségében mindig 6000-6500 között szoktam lenni, de nekem valahogy nem működik a dolog. :blink:
Gázadás nélkül? Gazdaságos autód van! :)
:blink: :)
1500-1600 alatt ismét van fogyasztás, ha több nem is, de az alapjárati 0,5-1 lityis, 1600 fölötti motorféknél 0 kell hogy legyen a fogyasztás.
:blink: :)
akkor vagd vissza 60nal kettesbe, es motorfekkel allj meg :)
akkor vagd vissza 60nal kettesbe, es motorfekkel allj meg :blink:
nagy barát lesz a szerelő meg a boltos, mer sűrűn lesz vez.szíj-szakadás :)
2-esben tobbet is kellene birjon mint 60-an, nem? miert szakadna el a szij? :blink:
ha mar itt tartunk.
OFF tema:
mi van ha túl nagy sebességnél váltasz vissza kisebb fokozatba. mondjuk 100nál 2be. (már ha a 2esnek 100alatt van vége).
ON
ha mar itt tartunk.
OFF tema:
ON
Már ha egyáltalán vissza tudsz 2-be váltani 100-nál.
Valszeg mire sikerülne 2-be rakni, visszalassulnál.
2-esben tobbet is kellene birjon mint 60-an, nem? miert szakadna el a szij? :)
ja,ez engem is érdekelne.. :blink:,meg az is,hogy az egyes fokozatoknál,mennyi az a sebesség aminél károsodás nélkül (pl: a 60-nál 2-esbe vissza annak számít???) egészségesen lehet motorfékezni...
Én úgy szoktam,hogy :
5-4: 60-80km/h
4-3: 50-70km/h
3-2: 30-40km/h között!
Ez sok mindentől függ,hogy mikor melyiket választom,de ezek a határok szerintem jók :D
Drasztikusabb váltásokat nem nagyon szoktam,de szerintem se kéne hogy nagyobb baja legyen a gépnek egy 60-nál kettesbe eksönnél :)
Bár lehet más az amikor fokozatosan húzatom 2-be 60-ig és váltok 3.-at,mint amikor 4.-ből berakom 60-nál 2-be és leugrok a kuplungról... :lol:
Itt most nem arról volt szó, hogy egyszer-kétszer véletlenül, hanem poén akart lenni (smiley ott volt), hogy ha rendszeresen így "fékezne" valaki akkkor mi lenne annak a vége.
Amúgy az ilyen mértékű hirtelen terhelésváltás viseli meg legjobban a vezérlést, ilyenkor van a legnagyobb esélye annak, hogy szakad vagy átugrik...
Én 1.5 éve mikor még nagyon kezdő voltam egyszer visszatettem véletlenül 40-45 körül kettesbe (4-es helyett - pesten vezettem egy olyan helyen ahol korábban nem és v.hogy elvonta a szituáció a figyelmem) hát mit ne mondjak elég szépet rántott - mivel ugye felváltani készültem és nem sok gázt adtam és a kuplungot is elég gyorsan engedtem fel. Inkább nem gondolok bele, hogy 60-nál mi történne hasonló esetben mikor nem adsz gázt vagy keveset adsz és gyorsan fölengeded a kuplungot.
Felfelé más a helyzet, ott már egyszer forgattam 80 fölé is 2-ben, de olyankor nem jár nagy terhelésváltással a felváltás, mivel ott már 3-ban is szépen pörög :)
Hegyen lefele kell kipróbálni :) :blink: :)
ha mar itt tartunk.
OFF tema:
ON
Én már próbálkoztam ilyenekkel, de nekem a tiltáshoz tartozó sebesség alatt nem vette be az adott fokozatot (tehát 100-nál hiába akartam 2őbe behúzni, nem engedte).
Egyébként én rendszeresen motofékezek és akár 80-nál is visszatolom kettesbe (a rövid váltónál mondjuk már nem :blink: ) és még semmi baja nem volt semminek.
Mondjuk az tény, hogy tényleg megviseli a vezérlést, de szerintem korántsem olyan mértékben hogy ugorjon. Ha nem tartanám be a csereperiódust, akkor viszont el tudom képzelni, hogy 75e km-nél egy ilyen mutatványnál szakadna...
Én halottam olyat, hogy a 16V motoroknál, még rendes periódusú szíjcsere esetében is, óvakodni kell a nagy visszaváltásoktól.
Szíszakadást mondanak. Ha sokat csinálsz ilyet, akkor célszerű lenne 40-50 ezrenként cseréltetni.
De ezt csak mondták.
Bocsika... lassan OFF lesz a topic.
Milyen fogyikat produkálnak a gépeitek mostanában???
:blink:
- 4207km - 7.57 atlag (keves hosszu ut)
- legkissebb fogy: 5.58
- legnagyobb fogy: 9.67 (leginkabb varosban, hideg, sok 2-4kmes ut)
