sziasztok!Van egy 93-as corsa B 1.5TD. Dombnak felfelé olyan mintha szívódízel lenne és alig megy felfelé,kettesbe kell visszakapcsolni hogy felmenjen.Mintha nem menne a turbó.A kérdésem az hogy hogyan lehet megvizsgálni a turbót hogy működik e és ha nem akkor hogy találom meg a hibát?
Valamint eddig jól működött a hőmérséklet jelző,most viszont ugrál összevissza,van hogy -25-öt ír és van hogy nem is mutat semmit.Itt mi lehet a hiba?
Nézd meg az összes vákuum csövet nem e az bohóckodik .
a külső hőmérséklet szenzor feladta a harcot , csere ...
Mc-elek jól mondja, de azért én szólnék egy ilyet.
lehet hülyén hangzik,de mit is látni a képen?? :D
A felső kijelző hátulja, ahol a hőmérséklet is látszik.
Ahol az elektromos csatlakozása van, esetleg ott repedt meg a forrasztás, mint nálam anno mindkét Corsánál. Különösen gyanús, ha a a kijelző fényereje is "ugrál", vagy más, kontakthibára utaló jel is mutatkozik. Ha nem, akkor lehet, hogy tényleg a hőszenzor döglődik.
csak simán kipattan a helyéről,vagy hogy lehet kiszedni?
:D :D
megy 120at ??? :D
100nál féltem benne :)
nálam nem fog kiderülni ... nem megyek vele pályára
a veki 120nál 6-6.5 .150nél 8 ,200nál 10 :)
megy az csak idő kell neki :D
amire vettem (munkába járni) ,arra hibátlan ;)
majd kap egy ötvenes rendszert ,meg egy boost controlt ,és egy kis cavargatást és hussss :D
Másodpercenként változik. Olaj fogy, 7000km en 3/4 liter.
Nem hiszem hogy ekkora olajfogyasztás okozná az alapjáraton is elég jól látható füstöt és a 10 liter fölötti fogyasztást. Közepes fordulatszámon hallható egy minimális csörgő/zörgő hang a motortérből.
Ennyi olaj még belefér szerintem. Szerintem is a lambda szonda a gyanús, az magyarázná a 10 literes fogyasztást, és a csörgő hang is lehet ennek a következménye.
94-es Corsa Swingem van C12NZ 1.2 33kW.
Egy ideje nagyon nehezen indul illetve ha jól is indul leállítás után vagy nem vagy nehezen indul.
Az aksi forgat, a gyeryák tiszták, a gyujtás rendben illetve benzin is van benne :)
Amikor végre beindul dadog és tán 2 henger mehet majd 4 és felbőg illetve ilyenkor feketén, olajosan füstöl ha rálépek a gázra.
Tegnap úgy tudtam beindítani, h tövig nyomtam a gázt és lassan beindult majd füstölt és szépen járt.
Már csinálja egy ideje. Mi lehet a baj? Cserélek olajat, szűrőt, légszűrőt és gyrtyákat most de nem
hinném ez majd megoldja ezt a problémát. Valami dugulásra gyanakszom vagy ilyesmi?
Kérem akinek ötlete van ossza meg velem mert így nagyon megbízhatatlan a járgány.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Benzinnyomást kell mérni, illetve lehet HALL jeladó is.
Szia, köszönöm a választ viszont:
- hogyan lehet/kell benzinnyomást mérni?
- illetve mi az a HALL jeladó és hol találom? van vmi közismeretebb neve?
üdv., gzozo
üdv., gzozo
Injektor tövében a feléd közelebbi csövet leveszed, és beiktatsz a körbe egy nyomásmérő órát, 1bar-os elég, de inkább 2.
És ráadod a gyújtást, akkor már meg kell lennie az üzemi nyomásnak (NZ motor esetén) vagyis 0,75 bar-nak.
Utána el kell indítani és szintén nézni, hogy gázadásra, ill alapjáraton tudja-e tartani a nyomást.
HALL jeladó a gyújtáselosztó tövében van, egy Y alakú villa tartja az mellett alul van egy fekete csatlakozó, az a HALL jeladó csatlakozója, érdemes lehúzni, megtisztítani / kontakt spray és próba.
Két csavar tartja, ami a kijelző alatt, a légrostélyok mögött található. Ha bevilágítasz zseblámpával, meglesznek. A rostélyokat le lehet hajtani az útból úgy, hogy kissé a kocsi oldala felé feszíted őket, pl egy kés lapjával. A belső oldalukon van egy pici műanyag határoló, annak az útjából kell óvatosan arrébbfeszíteni a rostélyokat.
Ezután húzd belső keringtetésre a megfelelő elzárót, mert ha kicsavarás közben beesik egy csavar, hosszabb kínlódásnak nézel elébe a kipiszkálás alatt. A két csavart kicsavarva meg már kezedben is kijelző háza. Ügyelj a végén lévő két pici gumidugóra, könnyen elvesznek.
A kijelzőt jobban ne szedd szét, mint a múltkori linkelt képen. Érdemes a forrasztást nagyítóval, fényben jól megnézni, a tüskéket oldalirányban megmozgatni. Esetleg, ha már kint van a kijelző, átforrasztatni egy hozzáértővel, biztos ami biztos.
Sok sikert! :)
Na itt látszik a nyomaték előnye... nekem a 200km/h-hoz majdhogynem padlógáz kell, és olyankor a Coupé a fed. comp. tanusága szerint 19-22litert ereget le a torkán... :blush:
Nekem is volt ilyen gondom, a hőmérséklet jeladó volt rossz, ami az ECU-nak adja az infót. A tűzfal felöl találod a szívótorok alatt.
Köszönöm szépen.
SZiasztok!
Új fórumozóként egyből segítségre lenne szükségem: honnan lehet magyar vagy német nyelyelvű javítási kézikönyvet letölteni B Corsa-hoz?
Előre is köszönöm.
SZiasztok!
Előre is köszönöm.
Ez itt nem az a fórum, ahol toleráljuk a szerzői jogdíjjal védett termékek letöltögetését.
Menj el könyvesboltba, és vedd meg!
Ha találtam volna helyben olyan boltot ahol tarrtanak Opel könyvet, akkor már megvettem volna. Eddig csak angol könyvel találkoztam, de ha már ennyire segítőkész vagy, akkor elárulhatnád hol lehet beszerezni valami épkézláb könyvet Opelhez? Érdekes módon zsiguli.hu fórumán nem egyből leszúrással reagálnak az új fórumozók legelső hsz-ére, hanem segíteni próbálnak ;)
Ez nem leszúrás volt, csak tájékoztató. Azt nem tudom, hogy a zsiguli fórumon mennyire követik a hatályos törvényeket, ám itt ügyelünk az ilyenekre. Nem egy alkalommal kerültek törlésre letöltő linkek, hozzászólások, amiben ezek voltak találhatók. Amúgy a google a legjobb barátod e téren.
Elküldve (edited)
A Lada katalógusok (beleértve az összes alkatrész katalógust, szerelési könyvet az összes típusra) gyakorlatilag szabadon letölthetőek egy csomó helyről. Illetve elég sok szerelési leírás megvan a honlapon. Ezért feltételeztem, hogy az Opelos könyvek is megvannak ilyen formában valahol. Kerestem google-val, csak ha valamiért nem kell fizetni úgy a legjobb, de akkor ezek szerint kénytelen leszek beruházni a könyvre. Köszönöm a segítséget.
Módosítva : Gecsa13
