Corsa B - Általános -
kiwi1hu
Másik megoldás az elektromos szervó ami ritka, viszont itt csak a kormányoszlopot kell cserélni és van egy elektronikája amit be kell kötni, ehhez javasolt egy nagyobb 70A-es generátor a plusz fogyasztás miatt és egy nagyobb akksi is.
Nekem x12xe corsám van,amiben már széria az elektromos kormányszervó.A generátorom 55A-es és a gyári akksi (33A-es) 7 évesen lett kidobva úgy,hogy én soha nem vettem ki tölteni (még télen sem).Igaz,akkutöltő híján hiába is lett volna (azóta már vettem :D).
Hozzáteszem még,hogy városban használom az autót rengeteg rövid távval,indítás-leállással,plusz még egy erősítő is be van kötve a fejegység mellé.Igaz a 2. akksi ilyen feltételek mellett már csak 4 évet bírt,de az egy noname szlovén cucc volt.
Űgyhogy szerintem fölösleges dolog nagyobb generátort betenni,ha a meglévő jól működik.
Továbbá abban se vagyok teljesen meggyőződve,hogy egyáltalán beépíthető-e?Hiszen amennyire tudom a kormányszervó is kommunikál az ECU-val.A szervó működésekor változtat pl.az alapjáraton stb.De ebben azért és sem vagyok teljesen biztos.
Módosítva : rotel
Van egy 96-os B Corsánk, amiben elég rossz a kormánymű. Nem szervós, C12NZ motor van benne. Azt szeretném kérdezni, hogy ennek a szervósra alakítása megoldható-e? Ha igen, milyen alkatrészeket kell beszerezni hozzá? Melyik típus alkatrészei lehetnek jók ehhez az átalakításhoz?
Köszönöm a válaszokat!
Csináltasd meg a kormányművet (ha még lehet) és jó lesz az!Szerintem egy ilyen korú autóba már nem biztos,hogy érdemes ekkora beruházást eszközölni.
Mostanában elkezdte csinálni aaz autó hogy, gyujtáskapcsoló elfordításakor nem történik semmi sem, nincs tekerés csak a csend.
Gondoltam riasztóra, gyujtáskapcsolóra, de ezeket leellenőriztem és rendben vannak, így maradt az önindító.
Amikor ez a helyzet áll elő, akkor az önindító tetejét ha megütögetem indul az autó.
Kérdés, hogy az önindítón belül melyik alkatrész okozza a hiba forrását.
van hogy 1 hétig nem csinálja, van hogy napi 2x
szóval bendix lehet, szerintem ;)
Sziasztok, szükségem lenne egy műanyag alkatrészre ami a bal első ablaktörlő tengely helyét takarja le. Pollenszűrő csere közben sajnos kipattant a helyéről és azóta nem találom.
Az a műanyag darab kellene ami azt a nagy lyukat takarja el mint a másik oldalon:
Véletlen nincs valakinek elfekvőbe egy darab ilyen takaró elem ? Körbejártam az összes bontót a környéken de nincs egy darab se.
Módosítva : morde
Ma kicseréltem a fojtószelep potenciométert, kell egy kis idő míg hozzászokik az új alkatrészhez?
Mikor először beindítottam és járattam csudát csinált, 1000-2000 között ingadoztatta az alapjáratot, aztán járattam egy darabig és egyre jobb lett a helyzet, de volt mikor felengedtem a gázt és 1500 környékén tartotta pár pillanatig mire visszaengedte az alapjáratra, úgy veszem észre, hogy sokat javult a helyzet de még nem volt tökéletes, majd holnap kiderül mit csinál mert most csak egy helyben járattam, meg indítgattam, hogy mit mutat...
Sziasztok! Tanácsot szeretnék kérni, mert ma reggel vettem észre, hogy az autó bal eleje megdőlt. Jobb oldalt nagyobb távolság is van a kerék és sárvédő közt, mint a másik oldalt. Nem padkáztam, gödörbe sem hajtottam bele mostanság. Felfüggesztéssel lehet valami gond esetleg? Köszönöm előre is a tanácsokat!
Lengéscsillapító elgyengült már, rosszabb esetben rugótörés.
Az antenna talpában (ami a tetőn van, erre csavarod rá az antenna levehető részét) gyárilag van egy antennaerősítő. Ez szokott szétmállani/elvásni, ilyenkor cserélni illik.
Megnéztem az antenna talpat, de azt nem látom sehol rozsdásnak, mállottnak. Igaz az antenna kicsit ki volt csavarodva benne, így ráhúztam. Még nem volt alkalmam tesztelni a rádióadás erősségét, de még az antenna kábelt sem cseréltem ki, ami az első gondolatom volt. Mit gondolsz, ha nem a talp a ludas, a hiányzó rézmag az antenna kábelből okozhat ilyet? Merthát a TV antennánál is jelentősen gyenge a kép minősége ha csak a kábel egyik pólusa csatlakozik a TVbe.
Na kipróbáltam, 1-es 2-esben húz mint a rossznyavalya, már nem esik le a fordulat, de 3-4-5-ben lótúró, ugyan úgy ránt kicsit, motorféknél is, meg ugyan úgy gondolkodik, de 1-es 2-esben jó.(hidegen-melegen)
Szóval arra jutottam, hogy nem tudom hol lehet a hiba.Fogyasztása jó, indul, bár indulhatna könnyebben is...Viszont legalább nem pörgeti 2000 főlé beindulás után mint az előző érzékelőnél.
Hibalámpa továbbra sincs, és tárolt hibakód sincs.
Kívülről nem is fogsz látni semmit az antennatalpon mert egy műanyag házban van az egész, de ettől még lehet hogy belefolyt a víz és a belseje teljesen elvásott már. Hogy az általad leírt jelenség okozhat-e ilyesmit azt nem tudom, jellemzően ez szokott előfordulni amit írtam.
Köszi a véleményt. Azt megírnád még akkor kérlek, hogy hogy tudom ezt a műanyag hűzat leszedni/szétszedni, hogy megnézhessem a szerkezetet belülről is? Hogyha olyan ramatyul van mint ahogy azt leírtad akkor én házilag tudnék vele csinálni valamit, vagy mindenképpen cserés a történet?
Üdv
x14xe motor. Arra lettem figyelmes hogy mikor felmelegszik a víz a kocsiba és kapcsol a hűtőventillátor akkor nem hűti vissza a vizet 90 fok környékére hanem kicsit megy és le is kapcsol. Termosztát cseréje orvosolja ezt a gondot? Valami tipp hogyan cseréljem ki hogy ne folyon el az összes hűtőfolyadék? :)
Ez engem is érdekelne! Az ISO átalakító kábelben én kikötöttem a kék vezetéket, ami eltünteti a dátumot, ha megy a rádió. Véletlenül nem erről a kék vezetékről kapja a betápot?
Ezt én is szeretném tudni mert jelenleg nagyon gyenge a rádió jelem.
Nem biztos hogy az a baja, de kiderül ha szétszeded. A rossz hír viszont az hogy ehhez le kell szedni a tetőkárpitot., mert amögött van a csavar ami az antennatalpat rögzíti. Ha lejött, szétszedted és tényleg láthatóan beteg a belseje, akkor viszont csak a csere segít.
Nem szeretnék nagyon vitatkozni,de ahhoz nem kell leszerelni az egész tetőkárpitot,hogy a belső rész állapotát meg tudjuk vizsgálni.Az antenna alatt van a tetőkárpiton egy műanyag idom,amit ha kiszerelsz,láthatóvá válik az antenna felfogó csavarja belülről.Látszani fog az állapota (rozsdás-e,helyén van-e a kábel).
Nálam legalábbis ez helyzet (2000-es x12xe).
Műszaki vizsgán beleköthetnek-e abba, hogy az 1994-es Opel Corsa B-men (ami C14NZ motorral felszerelt) 165/65R14-es méretű nyári gumikat szereltettem?
Bizonyos újabb (azt hiszem 1997 utáni) Corsa B-ken ez a gyári méret is, de a '94-esre még azt hiszem kizárólag 145/80R13 való hivatalosan.
Köszi előre is!
Üdv,
Balázs
Hát nem tudom mi lehet a hiba, de készítettem egy videót, így talán már jobban átlátjátok és tudtok valami okosságot:
Nézzétek végig.
https://www.youtube.com/watch?v=G5WWn04KD9g&list=HL1399045375&feature=mh_lolz
Hideg motornál ezt csinálja, melegen hasonlóképpen, és nem csak padlógáznál hanem elég ha hirtelen nyomsz neki egy gázfröccsöt.
Gyorsulni aligha tudsz erőtlen alig akarja emelni a fordulatot menet közben.
Mi lehet?Gyújtás?Levegő?Üzemanyag?
Nézzétek végig.
mintha légtömegmérő nem tudná venni a lapot. féktisztítós kifújás nem használ,akkor vidd olyanhoz aki látott már ilyet.
mert lehet légtömegmérő,lehet gyújtás holtpont jeladó kezdi feladni a harcot,de a légtömegmérőre gyanakodnék elsősorban ha az enyém lenne.
esetleg nézd meg milyen lehúzott légtömegmérővel,úgy sem lesz az igazi,mert csak kb-ra fogja tudni mennyi oxigént kap akkor most,de ha javul a helyzet,akkor légtömegmérő hiba szinte 100%.
Módosítva : hakapeszimaki
Köszi előre is!
Üdv,
Balázs
Ilyet még nem halottam, 1.4-esre a 165/70 R13-as is gyári váltóméret, amit írtál már nem gyári, nem szerintem nem fogják nagyon firtatni, bár vizsgabázis függő, illetve a km órád csalni fog.
Köszi előre is!
Üdv,
Balázs
Általánosságban: csak gyári méretű kerék, vagy annak váltómérete lehet az autón. Gyakorlatilag vizsgabázis függő a dolog. Auzstriában például a forgalmi engedélyben benne vannak a gyári illetve a váltóméretek. Így közúti ellenőrzésen is simán meg lehet bukni. :)
Feltehetően év/modellfüggő lesz a dolog, mert nálam sincs kémlelő műanyagfedél, csak a tetőkárpit.
A B-oszlop sincs megrepedve, legalábbis kívülről és az ajtó helyén.
Létezik az, hogy a 3 ajtos corsáknak nem egyforma a csomagtér ajtajuk? A bontott darabot nem lehet lecsukni, az alján kb 3 cm eláll kifelé. Se az eredeti, se az új nem volt törve.
Egyformának kell lennie, az én 94-esemen is 99-es ajtó van fent, nem kellett más csinálnom csak a zsanérokat a kasztnin fellazítani, majd a stiftelés után beállítani, próbálj meg azokkal játszani. T20 vagy T30-as torx kell hozzá ha jól emlékszem, a tetőkárpit alatt lesznek a csavarok.
