Pajzs89 Elküldve Február19, 2013 Elküldve Február19, 2013 alapjárati motor? vagy map senzor is csinálhatja szerintem, ha nem majd javítanak a többiek. ha elengeded a gázt az alapjárati motor felel az alapjáratért, ha a map senzor /ha nem légtömegmérös nekem X14Xe van az mapos/ akkor mikor nincs gáz tuzottan elveszi a kaját, de várd meg még megerősitenek vagy azt mondják mellék uton járok nem vagyok szerelő de sztem valami ilyesmi lehet. Ha jól tudom légtömegmérős mert azt cseréltek benne 3 hete vettem a kocsit 1999. astra g 1.2 16v X12XE EGR szelep csinálhat ilyen hibát?
J0hnny Elküldve Február19, 2013 Elküldve Február19, 2013 EGR szelep csinálhat ilyen hibát? Igen, érdemes azt is kitakarítani.
Pajzs89 Elküldve Február19, 2013 Elküldve Február19, 2013 okés, nekifekszem csak elég macerás :-S valami tipp vagy trükk van hozzá? ill a lefalazásról mi a véleményetek? csak mert benne van a hütővíz rendszerben
huggybear Elküldve Február19, 2013 Elküldve Február19, 2013 Sziasztok! A fék légtelenítésre tud valaki valamit? Fontos lenne! Köszönöm szépen! G.
Feces Elküldve Február19, 2013 Elküldve Február19, 2013 Sziasztok! A fék légtelenítésre tud valaki valamit? Fontos lenne! Köszönöm szépen! G. csinálj egy szivattut nem tom hogy átforudl e a kör, a motoroknál bevált ablakspricni motorral kergettük a folyadékot a légtelenítő és a tartály között, ott nem tudsz a kis dugattyúval annyit nyomni hogy kinyomja a levegőt. Habár itt nem tudom hogy vannak e visszacsapók vagy a fékerő szabályzó hogy enged át.
Feces Elküldve Február19, 2013 Elküldve Február19, 2013 Igen, érdemes azt is kitakarítani. az sajnos csak felpörgeti hidegen ha megy a szekunder levegő nekem van h 2000 az alpjárat csak tisztítottam de már nincs koksz nem tömít ugy hogy azzal is vgyázni kell. :-(
huggybear Elküldve Február19, 2013 Elküldve Február19, 2013 csinálj egy szivattut nem tom hogy áforul e a kör a motoroknál bevált ablakspricni motorral kergettük a folyadékot a légtelenítő és a tartály között. Bocs, de ezt nem nagyon értem! G.
Morpheus Elküldve Február19, 2013 Elküldve Február19, 2013 Bocs, de ezt nem nagyon értem! G. Nem kell szivattyú.. 2 emberes, egyik bennt ül a volán mögött, nyomkodja a féket (járó motornál könnyebb de drágább-->benzin) szóval úgy is jó hogy nem jár a motor csak valaki izmosabbat ültess.. Megnyomja 3X 4X a 4-re bennt tartja! addíg mig bennt van a pedál addíg a 2.ik ember a problémás féknél a légtelenítő csavart megnyitja (nem kell kitekerni) csak hogy meginduljon a folyadék, (érdemes ráhúzni egy csövet/slaggot), és a kifolyó folyadékot felfogni egy üvegbe, ha nem koszos ami ki jött vissza lehet önteni esetleg egy finomabb szűrőn át ha koszos akkor, gyűjtőhelyen leadni! Nos ha már nem jön több olaj vagy levegő akkor gyorsan visszazár a légtelenítő és csak akkor engedi vissza a peált a bennt Ülő! Ezután ugyan így 3X-4X "felpumpál", benntart, légtelenítő nyit, kifolyt, Zár, pedál elenged... Na ugyan ez mindaddig mig tisztán láthatóan olaj nem jön a rendszerből....
J0hnny Elküldve Február19, 2013 Elküldve Február19, 2013 az sajnos csak felpörgeti hidegen ha megy a szekunder levegő nekem van h 2000 az alpjárat csak tisztítottam de már nincs koksz nem tömít ugy hogy azzal is vgyázni kell. :-( ezt nem értem. A szekunder levegőnek ehhez semmi köze.
Feces Elküldve Február19, 2013 Elküldve Február19, 2013 Nem kell szivattyú.. 2 emberes, egyik bennt ül a volán mögött, nyomkodja a féket (járó motornál könnyebb de drágább-->benzin) szóval úgy is jó hogy nem jár a motor csak valaki izmosabbat ültess.. Megnyomja 3X 4X a 4-re bennt tartja! addíg mig bennt van a pedál addíg a 2.ik ember a problémás féknél a légtelenítő csavart megnyitja (nem kell kitekerni) csak hogy meginduljon a folyadék, (érdemes ráhúzni egy csövet/slaggot), és a kifolyó folyadékot felfogni egy üvegbe, ha nem koszos ami ki jött vissza lehet önteni esetleg egy finomabb szűrőn át ha koszos akkor, gyűjtőhelyen leadni! Nos ha már nem jön több olaj vagy levegő akkor gyorsan visszazár a légtelenítő és csak akkor engedi vissza a peált a bennt Ülő! Ezután ugyan így 3X-4X "felpumpál", benntart, légtelenítő nyit, kifolyt, Zár, pedál elenged... Na ugyan ez mindaddig mig tisztán láthatóan olaj nem jön a rendszerből.... Azt már probálta előrébb irta, hogy még mindig levegős már kinyomott vagy egy liter olajat de még mindig.
Feces Elküldve Február19, 2013 Elküldve Február19, 2013 ezt nem értem. A szekunder levegőnek ehhez semmi köze. Nálam sajnos van leirom mire gondolok. :( Mivel az egr vagy agr mindegy nem zár így visszaáramlik a füst a szívósorba de ha megy a sec levegő akkor nagyobb a nyomás a kifupogó rendszerben ergó több füstgáz+ a sec által benyomott levegő árlamlik vissza és ez emeli az alapjáratot, szerintem, amint a sec megáll lesik 1400 ről 900 ra. Erre gondoltam. Hülyeség lenne?
Mc-elek Elküldve Február20, 2013 Elküldve Február20, 2013 okés, nekifekszem csak elég macerás :-S valami tipp vagy trükk van hozzá? ill a lefalazásról mi a véleményetek? csak mert benne van a hütővíz rendszerben van rá gyári megoldás is ;)
isi Elküldve Február20, 2013 Elküldve Február20, 2013 Az egy műgyantába öntött sima embléma ami csak fel volt ragasztva, azt hiszem egy irányzó tüske volt még rajta hogy ne legyen ferde, de a neten párszáz ft-ért kapsz másikat, akkora méretben. A 3 és az 5 ajtós különbözik, a 3 ajtósé szűkebb, és a vége is befelé hajlik az 5 ajtósé végig egyenes. Köszi az infókat, már okosabb lettem, olyan matricát találtam a neten, csak azt nem értem, hogy autósboltban miért mondott 9ezer forintot az emblémára, pedig mondtam is neki, hogy nem a krómos és nem ráccsal. Ez van, akkor beszerzek egy gyantásat.
huggybear Elküldve Február20, 2013 Elküldve Február20, 2013 Ahogy azt Feces társunk is írta, már próbáltam légteleníteni, tudom hogyan kell, csináltam is már régebben, akkor működött. Most azonban hiába pumpáltam át már több mint egy liter olajat, még mindig levegős a drága. Valaki említett nekem valami olyat, hogy szorítsam el valahogy a fékcsövet, de ezt nem sikerült pontosan megjegyeznem! Azt mondta, hogy szívhat vissza levegőt úgy, hogy észre sem veszem! Erről hallott már valaki? Köszi szépen! G.
Pajzs89 Elküldve Február20, 2013 Elküldve Február20, 2013 Hali egy kérdés,ha az alapjárati motoron mozog a tolórúd tehát szabájozza az alapjáratot akkor az az alapjárati motor jó vagy ennek ellenére lehet vele valami probléma? Mert nekem alapjárati problémám van a kocsival(nagyon leengedi a fordulatot fulladásig) de az alapjárati vissza is nyomja a megfelelő értékre csak először nagyon leengedi. Mi lehet a probléma akkor? (gépre dugva az összes mért érték megfelelő)
Mc-elek Elküldve Február20, 2013 Elküldve Február20, 2013 Hali egy kérdés,ha az alapjárati motoron mozog a tolórúd tehát szabájozza az alapjáratot akkor az az alapjárati motor jó vagy ennek ellenére lehet vele valami probléma? Mert nekem alapjárati problémám van a kocsival(nagyon leengedi a fordulatot fulladásig) de az alapjárati vissza is nyomja a megfelelő értékre csak először nagyon leengedi. Mi lehet a probléma akkor? (gépre dugva az összes mért érték megfelelő) icm modul reset megvolt???
Pajzs89 Elküldve Február20, 2013 Elküldve Február20, 2013 részletesebben? az mit takar? 3 hete vettem a kocsit és állítólag légtömegmérőt cseréltek benne. Lehet hogy még a régi adatokkal dolgozik és azért nem jó?
Mc-elek Elküldve Február20, 2013 Elküldve Február20, 2013 részletesebben? az mit takar? részben ez tárolja a tanult értékeket ... elszokták felejteni nullázni ha valamit cserélnek és régi rossz értékkel próbál meg üzemelni a motor..
Pajzs89 Elküldve Február20, 2013 Elküldve Február20, 2013 részben ez tárolja a tanult értékeket ... elszokták felejteni nullázni ha valamit cserélnek és régi rossz értékkel próbál meg üzemelni a motor.. 3 hete vettem a kocsit és állítólag légtömegmérőt cseréltek benne. Lehet hogy még a régi adatokkal dolgozik és azért nem jó? ill ez a légtömegmérő befolyásolja az alapjáratot? a hiba nem mindíg van, általában motorfék után kuplungolok és akkor engedi le nagyon fulladásig üzemmeleg motornál. Hidegen semmi probléma nincs
J0hnny Elküldve Február20, 2013 Elküldve Február20, 2013 Nálam sajnos van leirom mire gondolok. :( Mivel az egr vagy agr mindegy nem zár így visszaáramlik a füst a szívósorba de ha megy a sec levegő akkor nagyobb a nyomás a kifupogó rendszerben ergó több füstgáz+ a sec által benyomott levegő árlamlik vissza és ez emeli az alapjáratot, szerintem, amint a sec megáll lesik 1400 ről 900 ra. Erre gondoltam. Hülyeség lenne? A normál alapjárat 900rpm. A felragadó, vagy koromtól kitamszott EGR, ami nem tud motorfék/részterhelés után visszazárni, az pedig 0 rpm! :) A szekunder levegő befújó a kipuffleömlőbe fúj bele, hogy feldúsult/hidegüzemódi kipuffgáz, ne tegye tönkre a katalizátort. Nincs köze a hideg/meleg alapjárati fordszámhoz.
Mc-elek Elküldve Február20, 2013 Elküldve Február20, 2013 3 hete vettem a kocsit és állítólag légtömegmérőt cseréltek benne. Lehet hogy még a régi adatokkal dolgozik és azért nem jó? ill ez a légtömegmérő befolyásolja az alapjáratot? a hiba nem mindíg van, általában motorfék után kuplungolok és akkor engedi le nagyon fulladásig üzemmeleg motornál. Hidegen semmi probléma nincs csináljátok meg ;) baj nincs belőle és igen lehet ilyen tünet
vargazs Elküldve Február20, 2013 Elküldve Február20, 2013 Sziasztok! egy újabb hibajelenség vár megfejtésre. Menet közben kivillan a töltésvisszajezőm, kocsi megáll. Leveszem a gyújtást, majd újra indítom és megy tovább a szekér. Vélemények? Köszi.
Morpheus Elküldve Február20, 2013 Elküldve Február20, 2013 Sziasztok! egy újabb hibajelenség vár megfejtésre. Menet közben kivillan a töltésvisszajezőm, kocsi megáll. Leveszem a gyújtást, majd újra indítom és megy tovább a szekér. Vélemények? Köszi. Ékszíj nem csúszik?
Feces Elküldve Február20, 2013 Elküldve Február20, 2013 A normál alapjárat 900rpm. A felragadó, vagy koromtól kitamszott EGR, ami nem tud motorfék/részterhelés után visszazárni, az pedig 0 rpm! :) A szekunder levegő befújó a kipuffleömlőbe fúj bele, hogy feldúsult/hidegüzemódi kipuffgáz, ne tegye tönkre a katalizátort. Nincs köze a hideg/meleg alapjárati fordszámhoz. Azt vágom hogy a szekunder mire van oxigén juttatt a kipuffba hogy a kati hamarabb melegedjen de ez a feldusult kipuffgáz mivel nem zár az egr nyomást csinál a szívócsőben(mint egy feltöltő). eddig nem volt gond az alapjárattal csak mióta kitisztítottam az egrt de most átenged valahogy be kéne csiszolnom újra a kúpot mert nem tömít szerlepcsiszoló pasztával valahogy megoldom csak rá kéne kössek vmi áramot hogy zárjon az egr nyomja a kúpot hogy egy 25 torxal meg a pasztával tudjam csiszolni. :( csak tul sok a csatin a láb.
Pajzs89 Elküldve Február21, 2013 Elküldve Február21, 2013 Sziasztok! Na ma végre kiderült a hiba forrása!!!!! EGR szelep! Éjszakás vagyok a héten és ma volt időm agyalni a dolgokon és arra jutottam hogy kipróbálom a kocsit úgy,hogy lehúzom a csatlakozót az egr-ről. Elindultam a kocsival,bemelegedett (90C), és minden körülmény között stabil az alapjárat kb 900. :-) mostmár hazáig jöhetek motorfékkel, akkor se engedi le 800-900 alá XD. Csak ugye most állandóan világít a hibajelző lámpa amire megoldást kéne találni,mert így ha lesz valami más hiba is akkor nem fogom tudni, na meg persze idegesítő. Bár nem annyira mint az alapjárati probléma volt. Hallottam egy szerkezetről amit rádugva az egr csatlakozóra, ugymont átvágja az ECU-t és tökéletes egr müködést imitál. Találtam a neten 12000 HUF-ért. Ilyesmiről valakinek tapasztalat? Megéri? http://bolthely.hu/obddiag/id/23034_Opel_EGR_emulator_I__X10XE__X12XE_motorkodhoz_
