Hali,
csak épp az indításnál kell neki egy minimális gáz, aztán ha elengeded már nem áll le a motor.
Menet közben szokot olyat produkálni, hogynéha- néha megrántja magát, aztán megint megy tovább minden gond nélkül.
Amúgy akkor az AGR szelep tiszítása megoldhatja a problémám?
Már sokmindent olvastam és hallottam. Ki szeretném deríteni mi okozhatj a problémát.
Üdv.
Zs.
Hali,
Üdv.
Zs.
Gyújtógyertyák mikor lettek cserélve utoljára?
Ezt már körbejártam, de amúgy 2 hete kb. :)
Meg benzinszűrő is.
Nem itt van a gond, sztem vagy a légtömegmérő, vagy a folytószelep, vagy valami ilyesmi okozza a szerencsére még kisebb gondokat.
Üdv.
Elolvastam ezt az autóhifis oldalt.
Még egyszer köszönöm, sokat segített!!!
Olyasmi oldalt tudna nekem valaki linkelni, ahol esetleg színenként fel van sorolva a Corsa/Tigra rádió kábelei???
Az a helyzet, hogy ezt az autót olyan állapotban vettem, hogy mikor menet közben kinyitottam a kesztyű tartót, leesett a fordulatszám mérő (nem állt le az autó), az üzemanyagmutató is leszökött
nullára és a fenti höm. dátum kijelzőm is elsötétült...
Hogy értsétek a helyzetet, egy igen ramatyul összekókányolt szekeret próbálok most helyre hozni.
Előre is köszönöm segítségeteket.
Üdv.
Killerman
Astrához tartozó kapcsolási rajz, a harmadik oldalon a rádió bekötésével:
http://dl.puissance-auto.com/Vauxhall_Astra_91-95.pdf
Hello
Lenne egy olyan problémám hogy a bal féltengelyem eltört, használtan ajánlotak egy stra f ét hozzá beszerelhetö a kocsiba vagy nem paszol hozá?
Üdv
A DIS gyújtás honnan tudja, hogy éppen melyik hengerbe kell adni a ménküt?
Csak azért kérdezem, mert gyújtás témában vitába keveredtem egy ismerősömmel, aki azt állítja, hogy az off autóján (renault twingo) a gyújtás úgy működik, hogy a sűrétés ütem végén felső holtpont előtt lévő hengerrel együtt az összes henger egyszerre kap szikrát. Szerinte fordulatonként kétszer van szikra minden hengerben, de csak abban a hengerben hasznosul a szikra, amelyik éppen sűrítés végén FH előtt van. Ezt abból gondolja, hogy a gyújtótrafora egy db szenzor jele megy, és szerinte így a gyújtás másképp nem oldható meg, csak a fent leírt módon. Ez persze marhaság, teljesen lehetetlenné válna így a motor működése. Kérdeztem látott-e már Trabanton elektronikus gyújtást, mert az a szerencsétlen is csak tudja, melyik hengerbe kell gyújtani éppen, két egymástól 180 fokkal eltölt hall jeladóval.
A twingon is hasonló gyújtás van, mint a DIS, csak az nem a vezérműtengely végén van, hanem külön, megy rá egy szenzor, és jön ki belőle a 4 gyújtáskábel. Véleményem szerint ez úgy van megoldva, hogy a jeladó keréken van 90 fokokkal eltolva 1, majd 2, majd 3, majd 4 bevágás, ezt a szenzor meg tudja különböztetni, és tudja mikor melyik hengerbe kell adni a szikrát.
Falazásra az X10XE check lámpával fog visítani.
Az X10XE légtömegmérős, klasszikus alapjárati motorja nincs.
A pillangószelepet megkerülve egy kis mellékágon keresztül ad levegőt az alapjárat tartásához.
Érdemes az egész folytószelepházat levenni és kitakarítani.
Néha, menet közben rángatós x12xe-n próbálkoztunk anno csere légtömegmérővel,lambda-szondával,egr falazással (motorfékre sem gyújtott lámpát),másik komplett fojtószelepegységgel. Hiba maradt.
Utánaolvasva azt tudom mondani,hogy kipuff szelep anomália.
Anomália?
A szelep vagy zár vagy nem.
Kétszikrás (elosztó nélküli) gyújtás elvi felépítése
Az egyik csoportot az ún. kétszikrás rendszerek alkották, melyet csak két-, négy- vagy
hathengeres motoroknál alkalmaztak. Ennél a rendszernél a gyújtótekercsek egy időpontban két
szikrát adott: egyet abban a hengerben, ahol a kompresszió ütem vége volt, ill. a munkaütem
következett, a másik szikra egy olyan (másik) hengerben keletkezett, ahol a kipufogás zajlott. Az
utóbbi szikrának ugyan nem volt hatása, de így egy gyújtótekerccsel két hengert lehetett működtetni.
A négyhengeres motorokban két gyújtótekercset alkalmaztak két kimenettel, vagy egy speciális
gyújtótekercset építettek be négy magasfeszültségű csatlakozással. A dupla gyújtásmodulban két
kapcsoló tranzisztor volt, vagy két modult alkalmaztak, mindegyiket egy-egy végtranzisztorral
felszerelve. Az elosztó nélküli üzem megbízhatósága többszöröse lett, mint amilyen a klasszikus
gyújtásrendszeré volt.
A másik csoporthoz tartoztak az ún. henger-szelektív (individuális) rendszerek (38. ábra), ahol
minden egyes hengerhez tartozott egy-egy gyújtótekercs és kapcsolótranzisztor. A legmodernebb,
miniatürizált gyújtótekercseket, sőt a tranzisztorokat is a gyertyacsatlakozóba építették be. Így nem
csak az elosztók estek ki, hanem a magasfeszültségű vezetékek is, vagyis minden magasfeszültségű
38 alkatrész, melyek korábban a legtöbb zavar okozói voltak. A gyertya a gyújtótekerccsel közvetlen
összeköttetésbe került, ezért ezt a rendszert direktgyújtásnak is nevezték.
A twingo az utóbbi csoportba tartozik, a gyertyapipában van a mini trafo. Ezen kívül van egy "központi egység", amiből kijön a 4 gyertyára menő kábel, meg megy bele egy szenzor vezeték. Viszont még mindig nem értem, hogy ez honnan tudja, mikor melyik hengerbe kell gyújtani.
Visszatérve az opelekre, a DIS-es gyújtású opelekben, ahol magasfeszültségű kábel van, és a trafo nem a gyertyapipába van építve, ez a kétszikrás gyújtás rendszer van?
Igen!
Különbségek az 1.5 D és az 1.5 TD Isuzu motorok között, ha valaki turbósítani akarja az 1.5D-jét, akkor ezeket tartsa szem előtt
- Dugattyúcsapszeg 3 mm-rel vastagabb
- Izzítógyertyák 8 mm-rel rövidebbek
- Vízhűtéses olajhűtő, termosztáttal szabályozva
- Üzemanyagszűrő fűtés
- Adagoló a töltőnyomástól függő szabályozású
- Turbó vízhűtéssel
Utóbbi kettő mondjuk magától értetődő volt eddig is, viszont a többi nem biztos.
Tudnátok nekem abba segítni ,hogy hívják azt az alkatrészt ami (próbálom leírni) . Amikor váltani akartam nem vett be egy sebbeséget sem! aláfeküdtem a kocsi alá
és a váltórudazat végén van egy valami gömbfej ennek nem tudom a nevét ebbe kéne segíti,hogy hívjak! És a lényeg az hogy aláfeküdtem és ki volt csúszva ez a gömbfej visszaraktam de valószínű,hogy kikopott mert újra kijött! Most gyorskötözővel van felfogatva és 2-esmeg 4-es van a kocsin! Nemtudom mi annak a neve és így nem alkatrészt se venni!!!
Nagyon köszönöm ha tudsz ebbe segíteni!
Köszönettel
Fekete Gergely
Sziasztok!Hengerfej tömítésnél mit kell figyelembe venni ha cserélek?Vannak különböző vastagságúak vagy amit a motorkód szerint kidob egy alkatrészes oldal az jó.Az autó corsa b 1.4i 1995 c14nz
szia
Szerintem vedd meg hozzá az erling tömitést. Meg ha cserélve lesz akkor célszerű t többit is megvenni! Arra figyelj hogy árulnak szettben is csak nem biztos hogy úgy olcsóbb mintha megvennéd külön ami kell :-D
Aztán a hengerfejnél az olajfolyást nem feltétlenül a rossz tömitést okozza. Ha ez meg van bontva célszerű tisztítani az alapjárati motort is, vizpumpa cseréjét is szeretik elkerülni, termosztátot meg sohasem cserélnek hacsak nem rossz. Elvileg a vezérléssel együtt kellene azt is. Esetleg szimeringcsere se árthat :) Valamit kihagytam vagy butaságot írok valaki szóljon rám, de én így csinálnám
üdv.
Olyan kérdésem lenne mi történik akkor ha a x14xe motoros corsa b be kiveszi valaki a katalizátort és gázgyorsitot vagy csövet tesz a helyére? :) Sokmindent olvastam, sok pozitív dolgot írtak csak nekem butaságnak tűnik.
szia
A kérdése szerintem nem erre vonatkozott. Hanem arra, hogy milyen vastagságú tömítés kell. Az biztos, hogy ha síkolva volt a hengerfej, főleg, ha többször, akkor nem lehet visszatenni a gyári vastagságú hengerfej tömítést, hanem annyival vastagabbat kell rakni, amennyi el lett véve a hengerfejből. Különben megváltozik a kompresszió.
A Corsa könyvben az Isuzu motornál le van írva, hogy pontosan ezt hogyan kell meghatározni. Mindenféle dolgokat kell ott mérni, ami otthoni módszerekkel nemigen lehetséges.
Szerintem: Ha most először van síkolva a hengerfej, akkor vagy a gyári méret, vagy ennél 1 tizeddel vastagabb tömítés. Ha már többször volt síkolva a HF, akkor mindenképpen 1-el magasabb tömítés. A lényeg, hogy a kompresszió ne legyen kisebb, mint a gyári, ha kicsit növekszik, az nem olyan nagy baj.
Üdv néktek...jól látom hogy az X12XE-re az EGR-szelepre megy egy vízcső? Meg mintha egyvezetékes vízhőfok jeladót látnák az első részén. Ezek szerint ha leveszem akkor előtte le kell ereszteni a hűtővizet. Makacsul vigyorog a csekendzsin most már rángat is. Kivillogtatni még most sem sikerült,a fék+gáz és gyujtás sem hozott eredményt. Én úgy láttam nem elektromos gázpedál van benne.
Nálam a pirossal karikázott rész "zörög". Azt láttam hogy csavarok fogják, ha kicsavarom akkor az egész lejön vagy csak a burkolat?
Mit lehetne tenni zajcsillapítás érdekében? (nem saját motortér) (Eléggé melegszik ott az a rész )
Fékjavítás közben megszivattam magam, mert a hátsó munkahengerbe csatlakozó fékolajcső anya része lesarkallódott, így nem tudom levenni, illetve ha valahogy leszenvedném, akkor nem tudnám tökéletesen visszarakni. A kérdés az, hogy honnan tudok ilyen csövet szerezni? Járt már így valaki? Köszi előre is! G.
Ha a hűtőkör nincs megbontva (értsd: kupa a helyén) túl sok víz nem folyhat el, mert szinte a legmagasabb pontján van a motornak.
Az egy hőterelő lemez, hogy a leömlő forrósága ne a hűtőt érje, másrészt a leömlő hamarabb melegszik, ergo az előfütetlen lambda hamarabb melegszik fel, hamarabb tudja figyelni az ECU, kevesebb fogyasztás hideg indítás után.
Veszel nagyobb alátétet a rögzítő csavarjai alá (ha még kiszedhetők és nem törtek bele) és felrögzíted erőből.
Vagy corzásan kib@szod a pitsába onnan! :D
Jobbféle vízpumpafogóval kioperálnám, aztán írány a régi csővel az első jobb autósbolt. Veszel új csövet és behajtogatod a régi helyére.
Én anno előre gyártattam csöveket hidralikacsövesnél, számítottam a begyógyult csavarokra.
Aszem 2EFt volt a két cső hátra.
Hollander méretekre figyelj, mert van ahol eltérő a két végén, de ez függ attól is, hogy szabályzott a hátsó fékerő elosztód vagy fix patronos.
Ez tetszik :D Köszi
Köszönettel
Fekete Gergely
Azt hiszem hogy Váltó kulisszának mondják de az lehet még az utastérben is a váltó rúd háza is!(egyszerűbb ha körbeírod az eladónak..)
Amúgy erre gondolsz?
Van hozzá javító készlet is..
