Ha elfolyna akkor az gondolom szemmel látható lenne. De ahogy arrébb álltam nem volt olajfolt. A kék füst meg kb akkora mint amikor egy régi ellustult dízelt meghajtasz 130-140el.
Esetleg még arra gondoltam, hogy nem lehet hogy túl híg az olaj ? 10W40 Eneos olajat öntöttem bele, elég hígnak mikor öntöttem, bár egy friss olajtól ez várható is :D
A gondoknak sajnos itt még nincs vége. A vezérműtengely tárcsája úgy jár, mint amibe egy 8-as van. Kicseréltem egy másik tárcsára, de nem változott semmit. Így lehetséges, hogy a vezérműtengelyem is rossz :(
A turbód milyen állapotban van?
A turbóhoz nem nyúltam se szétszedéskor se összerakáskor. Egyedül a csöveket pucoltam meg, mert olajlerakódás volt rajta. Előtte jól működött az is.
Plusz info : próba úton nem mért a km/h -ám, bár előtte is nagyon kattogott, spirál csere esedékes volt, plusz a vízhőfokmérőm se, vízgomba is és a termosztát is rossz.
Egyébként a turbó okozhat ekkora olajfolyást ?
Van egyáltalán azon az autón olyan, ami jól működik? :)
A turbó okozhat olajfogyást, még ekkorát is. De ennek látható jelei vannak, tiszta olaj a nyomóoldali cső.
Sőt szélsőséges esetben benyomja az összes olajat az égéstérbe kontrollálatlanul felpörög a motor, és mikor elfogyott az összes olaj, akkor szépen beáll az egész.
Van egy hatalmas problémám. Az autóban egy Grundig SC 303 gyári rádió van. A gond az, hogy aksi csere miatt kéri a kódot, amit persze nem tudok, mert külföldről behozott autó és nem kaptam a rádióhoz papírt. Ki kellene venni a rádiót, ki szeretném cserélni, de sehogy nem bírom kiszedni... hogyan lehet???
Köszönöm aki segít!
Üdv: Alexandra
Köszönöm aki segít!
Üdv: Alexandra
van rajta négy luk ...
azon bedugsz 4 szöget (pl.) vagy valami keményebb drótot és úgy már ki lehet húzni ;)
Aha... én is így gondoltam... de nem hajlandó kijönni... sőt, az egyik oldalon be sem lehet dugni teljesen, meg sem mozdul. Nem lehet hátulról "kilökni"? :D
próbálkozni :)
Meglesem akkor a nyomóoldali csövet. Egyébként minél jobban turkálok az autóban annál jobban döbbenek rá, hogy mennyi minden nem jó..
Végig gondoltam közbe a dolgokat, aztán ha olyan baja van, hogy a hengerfejet lekell venni, akkor inkább veszek bele egy másik motort.
Másik megoldás lehet, hogyha leveszed alatta a hamutartó/szivargyújtós részt, ha ott felnyúlsz eléred a rádió hátulját, ezután ott nyomva és felül próbálva ki lehet már akasztani, valószínű azért nem tudod benyomni rendesen amivel próbálkozol mert feszül. Egyébként a szeg nem igen jó megoldás, mert egy ellapított kb 2 mm széles körmös kivevő tüskéje van ami bepattan a helyére majd kifelé feszítve könnyedén ki tudod magad felé húzni az egész rádiót.
Na meglestem a turbót. Csak az egyik csövet néztem meg a kettő közül: a legvastagabbat, aminek az egyik ága a szelepfedélbe megy. A csőbe ahogy benyúltam enyhén volt csak olajos, viszont ahol rádugom a turbóra, ott a toroknál már olajos volt a turbó. Gondolom annak száraznak kéne lennie, mert ebbe a csőbe csak levegő áramlik.
A turbó tengelyét megrángatva mit érzel?
Hosszirányban mennyire lóg?
Tudna valaki abban segiteni hogy Corsa B 1.0-ás kocsiban Blaupunkt Car 300-as radió van és a konzol kijelzőn a külső hőmérsékletet Fahrein fokban mutatja.Milyen billentyűzet kombinációval lehet a rádion átállitani Celsius -ra.
Köszi előre is a segítséget
100 fahrenheitben qurva meleg van (38C), 0ban meg qurva hideg. (-17C) Problem? :D
Am a rádiónak semmi köze hozzá,esetleg a TID két gombjával lehet próbálkozni,de szerintem is Tech-en keresztül megy,ahogy Gabi mondta.
Köszi a segitséget és ilyen Tech-et honnan lehet szerezni?
Van valakinek eladó lökhárítója? Előre meg hátra is kéne az újabb fajta ami fényezett nem baj ha karcos!
SÜRGŐSEN!
Szóljon akinek van mert 1óra mulva indulok a nem szimpatikus bontóshoz vásárolni!
Érdekelne még 2db első sárvédő és szélvédő is!
Holnapi nap neki látok a turbó levételéhez. Ha leveszem ott nem tud elfolyni az összes olajam ? Illetve lelehet szedni anélkül is ,hogy a hűtőt bent hagyom ?
SÜRGŐSEN!
Régebbi első lökösöm van csak, de jó állapotban.
köszi de már bevásároltam meg mindenképp a fényezett kivitelre volt szükség viszont jó álllapotú sárvédők még mindig érdekelnének meg első szélvédő meg központi zár kompletten 5 ajtósba
Az enyém '97-es, de nem rozsdál sehol. Az én véleményem szerint csak a szokásos dolgokra kell figyelni, de talán a szervizes tagok többet tudnak mondani.
Enyém meg rozsdál mindenhol/99es/, de kit érdekel. Jó hogy még gurul.
Egyébként a csomagtérajtó, a küszöb, az ajtók, a tornyok, a sárvédőívek, a Corsa B rohadósabb mint a kortárs kisautók. Talán a feliciák rohadnak hasonlóan rondán.
Olyan kérdésem lenne, hogy '98-as B Corsán első fényszórócseréhez le kell szedni a löklapot?
Köszönöm előre is!
Üdv..Jani
Köszönöm előre is!
Üdv..Jani
Ha löklap alatt lökhárítót értesz akkor nem, nem kell leszedned, felül van csavar, illetve a homlokfalnál, csatlakozókat lehúzod, kiveszed a csavarokat és kint is van.
Hi!
Tudnátok segíteni, hogy folyamatos 35 -ös hibakód dobálása esetén mit kellene még megnéznem.
amit eddig tettem:
-alapjárati szelep tisztítás, ami után megint check lámpa
-alapjárati szelep csere
-folytószelepház o gyűrű csere
