Szóval ami van:
- elring tömítésszett (komplett)
- hengerfejcsavarok
- wahler termosztát (sz@r a régi ezért lesz cserélve)
- hűtővíz
- olaj (van kb 3,2L 10w40 Mobil 2000 olajom, elég ha veszek hozzá még 1 litert)
- szűrők az olajcseréhez
- vezérlés (skf szíj + feszítőgörgő, Dolz vízpumpa)
Amit még berendelek az az ékszíj.
Esetleg a felsoroltakon kívül van még vmi?
Fagyálló, aluvédős piros :) ha te csinálod nyomatékkulcs, meg ilyen torxkulcs crovához nekem nem volt vasárnap szaladtun egy autósboltba szerszámért jó kör volt, esetleg a hűtővízhez tisztító, bár én nem csináltam annó meg.
Aztán a többiek még mondanak ezt azt.
Sok sikert!
Sok sikert!
Pontosan, még egy hűtővíz tisztitás beleférne, mert lehet, h iszapos a vízed és az takarja be a hőgombád és attól nem kapcsol a venti.
Ha cserélted a hőgombádés nem jó még mindig akkor TUTI, hogy ez a hiba vagy pedig a kábeled van elszakadva. Mástól nem lehet.... Kiszedett állapotban maga a hűtőt is jól mosd át.
SKF-et azért kérdeztem, mert gőrgőben, csapágyban jó márka, de szíjban nem tudom.
Én Gates szíjat vettem volna mindenképpen, vagy Continental, vagy esetleg GM-et.
Egyenlőre elég ennyi amit vettél, viszont fagyállót mindenképp tegyél bele, nem azért, mert befagy a vized, hanem a vízpumpának az adja a kenést...
oké rendben. Igazából majd kiderül használat során hogy milyen a szíj. Ékszíjból dayco-t rendeltem. A hűtőt illetve a csővezetékeket hogy érdemes kimosni. Ami olyan azt úgyis én szeretném megcsinálni. Hőgombánál leeresztem a vizet, régebben azt olvastam h ott kell vagy nem?
Hát én csak leszedtem az egyik alsó csövet a hűtőről, aztán ami kijött az kijött de ha kimosod a hűtőt akkor úgyis ki kell szedni és akkor már úgyis kifolyik minden :)
Meg nem tudom mennyi a költségvetés, de ha lenn van a hengerfej én felújítanám, tettem is ezt és legalább nem lesz gond, de síkolni kell ha ezt az infót még nem tudtad volna.
Peace
A vezérlés márkája honnan jött, h SKF-et vegyél?
Szerintem a szíj nem SKF úgy tudom az csak csapágyakat, feszítőket és hasonló dolgokat gyárt, nem szíjakat, de lehet tévedek :D
Én is úgy tudom, de SKF szettben adják.
Ezt már egy párszorr kérdezted :D Még mindig nem csináltad meg? Nem úgy volt, h hőgombát már cseréltél és mégsem jó a venti? Akkor csak visszatltötted a kifolyt vízet?
Kenned2141 aláírása:
"Opel, sose kop el :)" ---> :DDDDDDDDDD
Mert hamarabb szétrohad alattad! :D
Ez így van. A szíj tuti, hogy valami ismertebb gyártó szíja, pl Gates, vagy Contitech. Így szedi össze az Unix is, meg a Bárdi is a neve alatt futó készletet.
Én amikor vezérlést cseréltem, SKF, vagy NTN csapágyakat akartam hozzá venni, NTN nem volt éppen Unixban, csak SKF, abból is csak vezető görgő, így FEBI-SWAG feszítő görgőt kértem hozzá. Utóbbit, amikor kibontottam, meglepődve láttam, hogy az valójában japán NTN csapágy. Szóval ennyit erről, egymás cuccait csomagolgatják be ezek a cégek, és adják saját márkanevük alatt.
Vagy a másik eset Gates márkanév alatt futó Wahler termosztát, a Wahler márkanév alatt futó ugyanazon termosztátnál 1,5 ször drágábban. Holott ugyanaz a cucc volt mindkettő :)
Szóval FEBI-SWAG csapágyakat nyugodtan vehettek (ha pl nincs SKF), mert az NTN csapágy lesz. Gondolom nem kell mondani, hogy a legdrágábbak között van.
amikor hőgomba csere volt csak simán leengedtem a gombánál. A mosás kimaradt, de új vizet kapott.
Víz ugye van a hűtőben, a fűtő radiátorban, csövekben és a motorban.
Na ha te leengeded akkor benne marad a hűtő kivételében szinte mindenhol.
Elmennék a Tescoba ugye tőled az 5perc.. :)
Vennék pluszban 5L desztillált vízet(250FT) és egy hűtő tísztitót.
Hűtőtisztitó bele. Vagy alapon járatod még bemelegszik és nyit a termosztát vagy kb., mennék 15KM-t, hogy átjárja a tisztitó az egészet, aztán leengedném a vízet, a gombánál, de úgy, hogy előtte leveszed a hideg-meleg levegő kapcsolót HIDEGRE, hogy kiürüljön a radiátor.
Ha leengedted, akkor sima desztillált víz bele, kb a fele bele is megy. Újra járatod míg a víz nem kezd el keringeni, majd ismét leenged. Bele a maradék víz az 5L kannából, járatás és ahogy az is a hűtőbe került leengeded.
Tökéletesen nem lehet kitisztitani, de ez a legjobb módszer, h maga a hűtőtisztitót is kimosd a rendszerből. majd kivenném a hűtőt és átmosnám azt is üresben, a kiálló csövekből meg kiönteném a bent maradó vízet.
Ha kimosod a hűtőt és, ha slaggal, vagy magasnyomásúval teszed, akkor addig NE TEDD vissza még cseppmentesen ki nem szárad.Ha
megszáradt akkor mehet vissza. 1-2L fagyállót legalább tegyél bele, vagyis hűtővízet amire rá van írva a fagyáspont, majd a maradékot pótlod a desztillált vízzel.
Ha majdnem tökéletesen akarod akkor így mosd át.
Ha a blokkban is tiszta rozsda az összes vízjárat,akkor azt napi rendszerességgel is moshatod.
A radiátorban mindig kering a víz a szabályzó csak a levegőt tereli/ vagy nem át rajta.
Elég leszedni a hűtőt aztán azt kimosni,meg a HF levétele után amúgy is le kell szívni a vizet a blokk oldalából,tehát alig marad benne régi víz. Aztán felesbe kevert fagyállóval feltölteni,az úgyis korróziógátló hatású.Lehet rozsdás lesz még ez után is,de huszonötödik leeresztem-feltöltöm akció után is valószínűleg.
18-as hibakódra valakinek ötlet, vagy honnan tudom leszedni az ECU leírását, mit jelent az hogy kopogás szabályzó rendszer - nincs jel 130 km/h-nál?
Kontaktot néztem.
100 as benzin van benne
csak 130 körül jön elő olyan 4-1 szer
Angolul ennyit ír, hogy knock control processor - N/A
Köszönöm
Ezzel az erővel olajat sem kell cserélni, csak feltölteni azt kész. :D
Haka vagy vki esetleg tudna segíteni vki, h egy kábel pontosan mire is szolgál, mi az és pontosan honnan jön?
Elképzelések vannak, sejtések is, de..az kevés.
A Corsa műszerfala mögött megy egy kisebb kábelköteg az ECU felé. így néz ki:
Ebben van a vékony kék-piros, az mi?? Pontosan mi a kábel szerepe?
((Nem a Piros-kék, hanem a kék-piros!!!)
Hogy folytassam a rozsdás hűtővíz kontra olajcsere gondolatsort (így még értelmetlenebb lesz az egész sebaj) ha szar dugók,gyűrűk miatt hígul az olaj mint állat akkor nem az a megoldás,hogy többször cserélsz olajat. Ugyanígy belülről rozsdásodó blokkot is mosogathatod.
Am a kábelkötegről fogalmam sincs,műszerész srácnak inkább fizetek egy matyikirályt,hogy húzkodja,forrassza,multiméterezze a vezetékeket magzatpózban néha-néha lefejelve ezt-azt,ezt a melót én ki szoktam hagyni. :D Illetve merci benzinpumpáján próbáltam egyszer csatlakozót csinálni,de nem érintkezett és megállt alattam a vasúti átjáróban,azóta nem nyúlok delejhez. :goofy:
De ugyanígy fékhez meg vezérléshez sem nyúlok egyedül,jobb a békesség.
Nem tudom melyik a piros-kék vagy kék-piros. De a vastag piros-kék a biztosítéktáblától megy az üzemanyagszivattyú reléhez. A vékony piros-kék meg a km órától az ecu-hoz és ez az útjel vezetéke. Ha van immo az autóban akkor az ecu-tól az immo-hoz és az immo-tól a km órához megy, az immo köti össze.
Köszi igen a vastag az egyértelmű, a másik nem volt egyértelmű, hogy az útjeladó vagy az AC-nak valamelyik szála.
Köszi :)
Haka-haka a kötözködölés mestere! :))
Én magamnak csinálom ezeket a dolgokat, néha egy kis segítséggel, de nem adom ismeretlen kezébe az egész autót, h csináld..
Én amihez nem értek az a lakatolás és a fényezés.... Pedig jó lenne.... :))
Jah és az elektronika egy rühelletes dolog... Nagyon utálatra méltó, persze, ha nem vagy tisztában a dolgokal. Ha már tudod akkor pofon egyszerű. :)))
Köszi-köszi srácok a segítséget ! :)
Én úgy vagyok vele, hogy amit megtudok azt megcsinálom én is , nem csináltatom szerelővel.
Minek adja egy olajcseréért vagy akár a hűtő kimosásáért pénzt...
Kicseréltetem a tömítéseket, megoldja a vezérlést és kész a többit megoldom.
Kb 3 utcára lakik áthúzatom faterral és mehet a menet.
Főleg ha ilyen nyál idő lesz :D
Tudnátok abban felvilágosítást adni h h lehetne megcsinálni h az oldalindexek is működjenek helyzetjelzőként. Valamint turbónyomásjelzőt akarok beszerelni csak azt nem tudom h milyen kijelzőt és kábeleket szerezzek be és azokat hová kössem. Ötlet? :)
Van benne turbó? :o
Ha helyzet jelzőként akarod, akkor nem tudom, h hogy kell, de én így csinálnám:
Megkeresném a kábel ami a helyzetjelzőhöz megy, abból kihúznk egy másikat és rá az indexre.
De a fényét cserélned kellene pirosra, viszont, akkor meg piros lenne az index fénye is, de azt ki kellene kötni.
Viszont én ezt nem tudom, h mennyire nézik jó szemmel... Én spec ezt nem támogatnám...
Van benne turbó? :o
Haver Honda civic-ében volt megoldva h folyamatosan világított az index.
Neki tetszett, sünöknek nem :) 10pénzbe került neki :P most már vissza van alakítva úgy ahogy kell :)
Múltkor témázgattunk vezérműszíjakkal kapcsolatban, hogy sokan nem hallottak még SKF vszíjról:
(Íme, legalábbis ez volt a dobozban, a feszítőcsapágy mellett :) )
http://kepfeltoltes.hu/120614/20120614851_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/120614/20120614852_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
ac pumpa, gyertyák, olajcsere, direktszűrő beépítés útán 10literes átlagfogyasztásról 6,5-7re csökkent a fogyasztásom! tudtam h a sportszűrőktől picit csökken a fogyasztás de ennyire? vagy inkább igy összeségében az uj cuccoktol csökkenhetett vagy ez kizárt valamit elnéztem?
Egy jól karbantartott autó meghálálja a tőrödést! :)
Philips sc 201-es típusú rádiómhoz valaki tud kódszámot adni? (gyári száma:GM0201R1364793)
Esetleg ha az EEPROM-ból kell kiolvasni a kódot ahhoz kérhetek 1 kis távsegítséget, hol keressem ha megnyitottam a hex-et?
