Nem tudja esetleg valaki honnan tudnék a corsa-hoz kapcsolási rajzot szerezni? Főleg az a vezetékköteg érdekelne ami a számítógéptől megy a biztosítéktábla irányába, a műszerfal alatt. Ez egy 8 szálas köteg, ennek kéne a kiosztása.
Köszi.
Köszi.
A szervizkönyvben bent van egy halom kapcsolási rajz, ha kell küldj privátba email címet és küldöm, lehetőleg ne citromailt, meg freemailt. :)
Ez nem keménység kérdése, majd rájön magától :D Lehet szopni rendesen egy AGR cserével, de igazán akkor szívatná magát, ha tigrája lenne. :D
Nem őszinte a mosolya annak, akinek a lábán átmegy egy úthenger, de az enyém az, ugyanis elfogyott a hibajelem. Mondtam én, hogy a hétvégi szerelgetés után megjavult, azaz megjavítottam tudattalanul. Az az emlegetett gumicső a pillangószelep és az öntvény légelosztó között... Na az volt rosszul visszatolva, mert türelmetlen volt a szerelő, hogy az anyja erre meg arra! Nem teljesen tömör még a rendszer, de majd rendelek hozzá mindenféle csövet, csatlakozót, akkor tökéletesnek kell lennie.
Az a 7l feletti fogyasztás nekem sok, bármit mondtok. Volt egy 2l-es scorpióm. Városban megvolt neki a 9l, de autópályán 130-ig csak 7,2-t, 160-180-nál 8,5-t fogyasztott. Naná, hogy 160-nal mentem :)
Az egy ócska, korszerűtlen szívómotor volt, ez meg ugye egy takarékos, környezetbarát 16 szelepes, injektoros "csoda". Mi a bánattól kellene ennek ugyanannyit fogyasztania, vagy többet, amikor a scorpio majdnem 1,5tonna volt, ez meg nincs 1 tonna és nem is hajszolom? Mielőtt kitalálná valaki, hogy a katalizátor hiánya miatt: volt a fordban is, igaz hogy szabályozatlan, de az is fojtás volt..., tehát az nem magyarázza.
A vezérlőmön a következő feliratok vannak: BZKW, 096017, 16214239. Nem tudom, melyik releváns, utolsót gyári számnak gondolom.
A hűtés kiválóan működik, kapcsol ki-be. Ha valakinek kell egy thermokapcsoló (a 2 érintkezős), rettentő olcsón eladom, mert feleslegesen vettem meg.
Gyorsulás 0-100 km/h (mp): 11.0 (13.5) Végsebesség (km/h): 180 (172) Fogyasztás városban (l / 100 km): 10.7 (11.3) Fogyasztás országúton (l / 100 km): 5.6 (6.3) Átlagfogyasztás (l / 100 km): Üzemanyagfajta: 95
ezek a gyári adatai a kocsidnak (1.4 16V), én se szeretem, hogy az 1.2-es motor (8V) sokat eszik városban a 4 km-es munkába járásom során, ami 11 lámpán át vezet.
Hali ! Adott egy x12sz-es B corsa kérdésem hogy fordulatszámmérős km órát bele lehet e tenni ? és persze működne -e ? :)
Ha megvan a válasz, tedd közkinccsé, mert engem is érint a dolog. nagyon mutatós a fehér hátlapos műszer.
Jó Reggelt!
Gondoltam csak beköszönök! :)
(és ha már itt vagyok nincs vkinek elfekvőben külső hőmérséklet jeladója kicipéndzé? :) )
Lehet bele tenni fordulatszámmérős órát gond nélkül bármelyik B Corsába, van amelyikbe nincs behúzva a műszerfalhoz a zöld szám ami a fordulatszám jelet adja az órába, de ez könnyen behúzható.
Lehet használni, Tigra órát is, B Corsa órát is megbontás nélkül!
Lehet B Corsán cserélni a régi lökháritókak, elől és hátul is az újabb faceliftesre.
(Megelőztem a kérdéseket) :)
Ez ki kellene írni a lap tetejére, mint GYIK, mert ez minden 10. oldalon le van írva és heti 1x valaki mindig megkérdezi! :)
Jó Reggelt! Gondoltam csak beköszönök! :) (és ha már itt vagyok nincs vkinek elfekvőben külső hőmérséklet jeladója kicipéndzé? :) )
abbol nekem is kéne 1 :)
Ha tudok segítek, de a meló mellett azt a kevés szabadidőmet nem szivesen áldoznám más mocijának javítására.
Látok én elég motort hétközben is. :D
Nem olyan bonyolult motor ez, mint ahogy sokan hiszik, csak félnek az ECOTEC felírattól.
Lényegében egy C14SE, csak 8-cal több szelepe van benne. :D
Akkor ha nem gond kérnék pár jótanácsot! : kicseréltem az olajteknő szimeringjét mert már eléggé szivárgott az olaj aztán gondoltam akkor már a szelepfedél szimeringet is kicserélem ez már azért húzósabb hogy kéne elkezdenem mire figyeljek a szerelés során és mi kell hozzá? ill. ha már lekaptam szelepfedelet mit érdemes még megnézni? jah ha esetleg valakinek van 1.4 16v hűtője ventillátorral szóljon! (persze csak ha eladná) :D
egy után gyártott hűtőt kapsz 19ért teli árban jó minőségűt, ventilátort meg 30körül de gondolom nem szánsz ennyit erre a történetre :) ami meg az ac-t illeti, ilyen 12-18között szokta nekünk hozni egy srác az újakat ilyen típusokhoz, de minek Neked nagyobb bele? tunyingverda lesz? :)
nem nagyobb kell csak x14xe hez való az1.6 gsi be valót csak érdeklődésképpen írtam h nagyobb nyomással ahozz konfigurált ecu val de nekem teljesen jó az ami gyárilag van hozzá ez az árkategória a kinai gyártmányra vonatkozik gondolom azok nagyon ######án működnek én egy 10esért vetem 1 év garival csak kibaszott hangosak úgy süvít hogy még a kocsi melett 5méterre is hallani azt az éles hangot egyébként most kezdem bontani a szívósor felsőrészét hogy hozzáférjek a szelepfedélhez aztán meg azt is leszedem ha valaki tud valami hasznosat irjon köszi
Jó Reggelt!
Nem bántásként mondom ,de van vagy 2000Ft az új...tessék menni Csergőbe!
Figyelni nem nagyon kell semmire, szétszeded, berakod az újat, lehetőleg ne a legolcsóbbat.
Ha netán biztosra akrarsz menni, kenhetsz rá tömítő pasztát, de ha nincs elvetemedve a fedél, szerintem felesleges.
Óvatosan húzd le a csavarjait a szelepfedélnek, nem kell izomból megtépni.
Ja és nem szimmering, csak tömítés, a szimmering az más. :)
és még szintén x14xe hez ac pumpa is érdekelne egyébként nagyobb (pl 1.6 gsi ac-től erősebb lessz ha hozzá van állitva az ecu?)
Nem kell semmit állítani, a nagy nyomású AC kb 3Bar körüli nyomást állít elő, a 16V motorokhoz mind ugyanez van, a benzinhídon lévő nyomásszabályzó úgysem enged fel több nyomást, szal nem kell aggódni.
Nekem pl egy B Veci pumpája van bent.
Még mindig az X14XE motor...
A váltóból jön az olaj (vagy megy, nekem mindegy). de nem a féltengely szimmeringnél, hanem a váltókarnál és igen szépen jön belőle. Biztos van ott is egy tömítés, ami mostanra csak dekoráció. a cseréjéhez ki kell venni a váltót+motort, vagy elég felülről megbontani? Az olajsártól nem látok semmit a váltón, errefelé meg nem úgy van, hogy csak fogom magam és az utcán jól lemosom :) Esedékes a vezérműszíj cseréje. Itt készletben adják vízpumpával (pl. http://www.ebay.de/itm/Zahnriemen-Wasserpumpe-Thermostat-Opel-Corsa-B-/230733415550?pt=DE_Autoteile&hash=item35b8c8847e ).
Ez már az a "korszerű" motor, amin mindenképp érdemes cserélni a szíjjal, vagy kicsi az esélye, hogy megfosik két cseretermin között és elég a feszítőcsere hozzá?
Láttam csodaszép célszerszámot ( http://www.ebay.de/itm/MOTOR-EINSTELLWERKZEUG-OPEL-CORSA-A-B-12V-ASTRA-G-16V-WERKZEUG-ARRETIERWERKZEUG-/270980777858?pt=DE_Autoteile&hash=item3f17b68782 ) a cseréhez. Indokolt, vagy anélkül is menni fog?
Utolsó kérdés. ebbe a motorba más szíj, feszítő és vízpumpa megy, mint a többibe?
óvatosan húzd le a csavarjait a szelepfedélnek, nem kell izomból megtépni.
Köszönöm az infókat! remélem majd én is tudok segíteni valamiben! :)
A váltóból jön az olaj (vagy megy, nekem mindegy). de nem a féltengely szimmeringnél, hanem a váltókarnál és igen szépen jön belőle. Biztos van ott is egy tömítés, ami mostanra csak dekoráció. a cseréjéhez ki kell venni a váltót+motort, vagy elég felülről megbontani? Az olajsártól nem látok semmit a váltón, errefelé meg nem úgy van, hogy csak fogom magam és az utcán jól lemosom :) Esedékes a vezérműszíj cseréje. Itt készletben adják vízpumpával (pl. http://www.ebay.de/i...=item35b8c8847e ).
Láttam csodaszép célszerszámot ( http://www.ebay.de/i...=item3f17b68782 ) a cseréhez. Indokolt, vagy anélkül is menni fog?
Szerintem neked is ott enged mint nálam az 1.2-esben, a váltókulissza szimeringje enged, nem nehéz kicserélni és egyedül visszarakásnál kell figyelni hogy a villa ugyan oda kerüljön ahol volt, másképp nem tudsz váltani.
Terveztem erről egy leírást, csak még nem jutottam el odáig hogy megírjam, ha nem életbevágó a cseréje várj hétvégéig akkor megcsinálom a leírást és az alapján könnyen megoldod.
(Héten sajnos nem fog menni, mert egy fos Suzuki Swift-be kell kp. zárat építenem, szemét sz@r univerzális hátul nem fér el ráadásul bowdenre tegyél rudas megoldást :D)
Jó estét!
Corsa B 1.4i C14NZ '94 kicsikémnek szeretném a lengéscsillapítóját, főleg hátul megerősíteni.
Nem ültetni, hanem inkább emelni szeretném, erősebb rugó+lengéscsillapítót szereltetnék bele.
  • Kérdésem: milyent és hol tudok beszerezni, ill. gondoltam még az Air Springre is a rugó közepébe.
Jelenleg 145/80r13 papucsok vannak fenn, de szeretném nagyobbra cserélni.
  • Kérdésem: mekkora lehet a legnagyobb?
Én a 165/70r14 és 175/70r14 gondoltam.
Köszönettel,
Csaba
