Corsa B - Általános -
kiwi1hu
ugye nem teli ajtót akarsz hátra <_<
...de igen, elgondolkodtam a teliajton, bár nem tuning-okbol, hanem a nagyobb egybefuggo felulet miatt reklam celokra...
ahogy elneztem, a combo hatso lokoset nem tudom feltenni, igy - ha megvalositom a dolgot - tenyleg a vagdosas/rahegesztes marad...
ahogy nezem, a legegyszerubb egy bontott kombo lokos megfelelo reszenek a kivagasa, azt igenyesen felrakni egy hosszabb muanyagcsikra, majd a kilyukasztott corsa lokoson hatulrol behelyezni es felhegeszteni, igy gyakorlatilag kokany nyomok nelkul elvegezheto a muvelet...
koszi a hozzaszolasokat, lassan alakul a fejemben, hogy mi mindenre kell figyelni...
errol a generatorra felverodo vizes problemarol mar olvastam... meg lehet ezt valahogy elozni? nem keszitettek oda valamilyen takaro-szettet?
megprobalkozom egy kontaktspray-kontakt kontrollal a fec.comp homersekletjelzoje miatt, ha nem megy, akkor csere, gondolom nem nagy tetel...
a fed.comp datumos szorakozasara rejottem kozben, akkor megy el a datum, amikor bekapcsolom a radiot, csak nem jelez ki semmit...
a 10eKm-es csereperiodusnak orulok, ha azzal szepen elgurul, alapbol nincsen betervezve, hogy rendszeresen nagyon meg legyen hajtva, inkabb elovaros/varos lesz a fobb utvonala...
az 5w30 árát nem tartom veszesnek, s szerintem rosszat nem tesz a motornak, minden kocsimnak megadom a normal ertekek kozotti legjobbat...
a valtoolajon elmelkedem, hisz a 150eKm is szerepelt, mint ertekhatar, lehet, hogy megcsinaltatom a cseret az aktualis nagyszervizen...
1 izzitonal erzem, hogy nem minden inditaskor 100%os, ez is cseres lesz....
hmm... az unixnal 7145,-Ft / db, az interneten 18,95€/db.....
Az én Corsám átlagos használatban (város-előváros, nagyobb dugó nélkül) 5 liter körül, országúton max. 110-zel szintén 5 liter, autópályán 120-130 körül 5,5-6 liter, attól függ, hogy mennyire hajtom.
Télen kb. egy fél litert lehet rászámolni a városi fogyasztásra.
a fogyasztasi adataid megnyugtatnak, akkor teljesen jo vagyok az eddig mért eredmenyekkel...
Asszem van valami motortér takaró műanyag, pár éve elég horror - harminc X ezer forintos - áron volt.
Azért csinálja, mert nem gyári fejegység van benne. Ha gyári van, akkor szépen mutatja a rádióállomások nevét/frekvenciát, vagy ha CD-s, akkor a számokat.
Az 5W-30-at csipegetni fogja szerintem ilyen futásteljesítmény után.
Ha van multimétered, mérd meg a gyertyákat, ha 5 Ohmnál több, akkor cserés.
Érdeklődnék, hogy a generátor az minden motortípusnál más ?
c12nz-be kellene. Milyet lehet bele venni? Gondolok itt arra hogy elég ha benzines ....stb
Előre is köszi
(Elég sokat sikít mostanában, + a fordulat is esedezik rendesen, fentebb olvastam hogy ez is attól lehet. Ha nem akkor is ki kéne cserélnem... )
Régebben olvastam, hogy ki lett tárgyalva melyikkel járna jobban az ember: venni egy használtat vagy felujítani..
Ha csapágyas akkor kb mennyibe fájhat a felújítás?
Előre is köszi
kb 20e környékén újítanak fel ..
veszel egy bontottat az is elég lutri
Nekem is ez a gyanúm. Mi van ha 1hét múlva az is megadja magát :P
Szívás....
Ha nem jársz messzire nem nagy szívás ha elmegy a töltés.
Faternak 240km a rekordja megkotlott töltéssel,egy Polski Fiat 125P autóval követte el,este volt ráadásul,csak akkor kapcsolt tompítottat ha jöttek szembe. :D Utolsó km-eken kezdett csak kihagyni a gyújtás.
Szóval ennél kevesebbet még este is simán elmész és nem maradsz az út szélén.
azért ennyire nem vészes a helyzet. Töltésem van csak néha sikít vmi plusz a fordulat is esedezik de az is csak néha :P most h itt a jóidő majd kitisztítom az alapjáratit mert lehet attól csinálja a ford.ingadozást. Meglátjuk...
A legrosszabb esetet vázoltam fel,ha teljesen elmenne a töltés.
Hasonló eset nekem is volt 2éve. Akkor hasonlóképpen voltam én is mint amit írtál. Esős, latyakos időben vezettem le 50km-ert úgy hogy ha ráadtam az ablaktörlőt akkor fulladozni kezdett az autó :P élmény volt, főleg mikor a szembejövő kamionok felverték a sarat a szélvédőmre :) akkor is szétkapták a generátort, azthiszem szénkefét cseréltek benne plusz vmit. Akkor 6ezret perkáltam érte..
A héten szerintem felpattintom a nyári garnitúrámat.
Péntektől már éjszaka sem mondanak - fokokat.
Van fejleményem is torpanásos hiba tekintetében,kiszedtem a lambda-tuningot (kikötöttem teljesen a körből) és természetesen így is töretlen maradt a szerelem köztem és a hiba között. :hug:
Már úgy is próbáltam,hogy lambda,map stekker lehúz,és így is fennáll a hiba,tehát ezek az áramkörök teljesen kizárhatóak mint hibaforrás szvsz.
Fojtószelep potit meg hármat próbáltam,úgy is ugyanolyan.
Ebből gondolom,hogy tech2-vel nézetném akkor is maximum pingvinezés lenne a válasz diag szakiktól. :D (pingvinezés: leeresztett karok kis mértékű fel-le mozgatása,egy helyben toporgás mellett.)
ECU-t is cseréltem,maradt a hiba. Kopogásérzékelőt is húztam már le,az sem veheti el az előgyújtást. Gyújtást is cseréltem,jeladóstól,trafóstól,kábelestől. De gondolom gyújtás problémától durrogna is vagy nem feltétlen? A főtengely szíjtárcsa mondjuk az régi maradt,de azzal mi baj történhet?
Benzinpumpa,meg szűrő csere is megvolt persze. Csak a szétesett széntartályt találtam,mint lehetséges hiba,az is cserélve lett.
Egyedüli összefüggés,hogy ha cserélek vagy kitisztítom az injektort,akkor vagy két napig hibamentes a szekér. De koszt azt soha nem látok rajta.
Szóval a benzinnyomással,mennyiséggel lehet baj.
A benzinpumpa relé tud ilyet csinálni,hogy néha kicsit nem úgy megy? Mert az úgy tudom vagy megy vagy nem. A relé csatlakozója nem oxidált,kívülről szép ott minden. :D
-euro2
-van benne EGR
-2 Nm tud többet mint a c12nz
-van benne kopogás érzékelő
-DIS gyújtás
talán ennyi :)
Még annyi, hogy a 45 LE-t nem 5000, hanem 4500 1/min környékén adja le :)
Ha szmogriadó van, nem tiltják ki a forgalomból, kék környezetvédelmi matrica jár hozzá (annak ellenére, hogy a többségén piros van tévesen).
Mondjuk ez függ attól is hogy milyen aksi van benne... nekem egyszer sikerült elmennem töltés nélkül olyan 170-180km-t, de ez dízel volt (ugye annak még annyi áram sem kell menet közben mint a benzinesnek), és vadonatúj aksival.
Segítséget szeretnék kérni tőletek,B Corsa Combó alá szeretnék alufelnit tenni.Elvileg ugyan az mint a sima B Corsa.15"-os átmérőhöz milyen ET szám passzol ami alámegy és jól is néz ki??Ültetve nem lessz mert továbbra is melós autó!Biztos van köztetek olyan akinek 15-ös felnije van!Előre is köszönöm a válaszokat!
Compon A-B rovidrezar, ekkor az ecu veszuzemmodba lep,allando ertekre tesz mindent. Rele belul lehet egett, tegyel a helyere egy normal kurtrelet.
Benzinszűrőt kiszedtem,injektorról csövet leszedtem,kompresszorral átfújtam a benzinszűrő kimenet-injektor bemenet szakaszt. A szűrőre menő csövet beledugtam a kannába és megnyomattam a szivattyút. Az alján láthatóak a kis mocskok. Vagy két litert kinyomattam a biztonság kedvéért.
Próbakörön nem tudtam előhozni belőle a torpanást,szóval lehet,hogy végre győztem. Egyúttal felkerültek a nyári felnik,a téli fojtást meg kiszedtem. (kopp-kopp-kopp) :D
