igen gyanum ilyesmi lesz már csak az is gáz ha más corsa meg astra
nem is értem mért kellet ezt megvariálni.
Jah azt még nem mondtam hogy 10.1 lett a kompresszióm,ezt se értem,a 9.1 helyett.
érdekes dolgok ezek :D
azért szervot összehozom klimába nem mernék most beleugrani
Megtudnátok mondani, hogy mekkora átmérőjű hangszóró megy előre? (X12XE)
A másik kérdésem, hogy a felnimen most nyári 155/70R13 gumi van. Rá fog menni a 175/65R13 téli?
Elvileg 165 mm megy előre.
Ha a felnid szélessége 5 és 6 coll között van (5, 5.5, 6), akkor rá kell mennie.
G.
G.
THX
És a felni szélesség az rá van írva, vagy meg kell mérni? :D
Rajta kell, hogy legyen!
Ha gyári, akkor elvileg az elején van!
Utángyártottat még nem láttam, de azon is biztos rajta van!
De az sem rossz, ha leméred!
1 coll = 2,54 cm!
Ebből ki tudod számolni, hány coll-os!
G.
Tegnap vettem egy CD fejegységet a kocsiba, ami ISO csatlakozós.
Kivettem a benne lévő Kenwood magnót, lehúztam róla az átalakító csatlakozót, és így ott volt az ISO csatlakozó (a kocsiból jövő).
De hogy ne legyen teljes az örömöm, a kapcsolt 12V ill. állandó 12V meg van benne cserélve.
Egész délután nem sikerült megcserélnem, mert nem tudtam kihúzni a "pin-t" (female connectort) a műanyagból.
Az oldalán van egy sárga reteszelő műanyag, azt kihúztam, de sajna nem jött ki.
Próbáltam benyúlni tűvel ill. pici csavarhúzóval, hátha van még benne valami tüske is amit meg kell nyomni, és úgy kihúzni, de semmi.
Szedett már szét valaki ilyet? Tudnátok segíteni ebben?
Köszi
djbahool
vmi ilyesmiről van szó
Köszi
djbahool
Ne szétszedni próbáld, valószínüleg egybe van préselve a "ne pitiszkáld hanem vegyél újat" elv miatt, inkább vágd el a 2 vezetéket, kösd össze zsugorcsövezd vagy forraszd és szigeteld le .
Hello! végiolvastam a corsás topicot uhhh érdekes.
első kérdésem az lenne hogy fagyállónak jó ha veszek a tescoban azt a zöld lötyöt vagy abból is valamiféle kritérium? A tartályom full üres...
Köszi
Köszi
Hát akkor nagyon gyorsan pótold, mert így hűtés hiányában hazavágod a motort, viszont a teszkós zöld löttyöt nagyon nem ajánlanám, ugyanis a fagyállónak nem csak az a szerepe hogy ne fagyjon meg, hanem az keni többek között a vízpumpát is, úgyhogy én a helyedben a gyári piros színű GM-es fagyállót raknám bele:
Jobb autósboltokban kapsz ilyet, kábé 1000Ft/liter áron, de ez tömény, -70°C-ig jó, szóval utána még kell desztvíz a higításhoz. Sztem az itthoni időjárási körülményekre nagyjából megfelel ha veszel 2liter ilyen fagyállót, a többit meg kipótolod desztillált vízzel (most a keverési arány nincs előttem, de a fagyálló dobozán rajta van hogy így hány fokos lesz).
És így tutira nem fog beállni a vízpumpád például. :)
alugyááá :)
a nap mondása:corsaba astramotoron corsa szervo
joccaka
Hát megint okosabb lettem.
Nem elég hogy a motortartó más,még a bak is.
Corsa-nál nem találtam olyat hogy más lenne a nyúlvány ,az artra-nál igen.
De ez nem azt jelenti hogy nincs.
beszéltem valakivel akinek van 2000es évj.mondta h olyan a bak ugyh sajna van 2féle nyulvány de lehet átalakitom a tatot és ako jo csak lehet nincs már kedvem hozzá :)
másik agyrém láttam elektromos szervos b corsat amielvileg megint csak nincs :)
Hali!!!
Lenne egy kis gondom. Az asszony corsájának kicsit nagy a fogyasztása , gondoltam kipróbálok pár dolgot. Széthúztam a lambdaszonda csatlakozóját hogy lássam van e külömbség. Az volt az érdekes hogy nem változott semmi de még a motorcsek lámpa sem világított. Pedig annak kéne nem? De akkor valószínű hogy a lambdaszonda KO, de miért nem világít az a kis köcsög sárga lámpa?
Hali!!!
ami biztos ha széthuzod nem reagál 1böl nekem se majd 1szer csak világit...
Ha Te mondod...én úgy láttam hogy más a bak,de mindegy.
Hogy hogy nincs?Én is láttam de csak epc-ben. (387586ft)
Hali!!!
Milyen motor van benne?
Mennyi a sok?
Mennyi a sok?
Bocsi azt nem írtam C12Nz a moci. A sok azt jelenti hogy városban kb 7-8 l. Városon kívül nagyon jó , kb 5,5-6 liter. Mondju most fogok termosztátot is cselélni mert az mindíg nyitva van.
jol láttad más a bak az már itthon van :)
jo ocso az elektromos de vicc h azt vezérelni is kell valami külön doboz vezérli és figyel csomo jelet...
Bocsi azt nem írtam C12Nz a moci. A sok azt jelenti hogy városban kb 7-8 l. Városon kívül nagyon ######a , kb 5,5-6 liter
Szerintem nincs ott probléma a 7 városba ok.
Nekem is 6.5 körül (mert hűvösebb az idő),nyáron 1 kevesebb
Biztos ,csak kíváncsi voltam lehet-e kapni,de ha akarod neked megrendelem 291e-ért :)
