Megpróbáltam állítani a kéziféken, de sajnos nem sikerült! Ez a látvány fogadott, mikor alábújtam:
http://kephost.hu/share-C8D5_4EEE078A.html
Gondolom ezen kell állítani, csak azt nem tudom, hogy merre! Leszámoltam, a 11. kattanásnál fog a kézi! :lol:
Ha tekerem az első tengely felé, vagyis mintha meghúznám a csavart, akkor már a 11.-nél sem fog. Kifele is tekertem, de semmi...
Ennyire szar a kötél, vagy olyan qrwa sokat kell rajta tekerni?
Köszi szépen a tippeket! G.
A hátsó fékeid mikor voltak szétszedve utoljára?
Az "automata" utánállítókat megkellene első körben nézni.
A kopott pofák miatt távol vannak szerintem a dobtól és hiába is állítod rá a kézi kötelét nem fog facán fogni.
Szétszed, beállít, aztán kell a kézifékkel szarakodni.
A kooott pofák miatt távol vannak szerintem a dobtól és hiába is állítod rá a kézi kötelét nem fog facán fogni.
Kb két hónapja borítottam szét őket, akkor cseréltem munkahengert jobb hátul, és akkor pucoltam ki mindent. A beállítás úgy törénik hogy koppra csavarom az utánállítót aztán összerakom, és nyomkodom a pedált addig amíg be nem kattan a megfelelő állásba? Elég újszerűnek tűnnek a pofák... Köszi! G.
Sajnos nem.
Ahogy írod az lenne a gyári beállítás, de azért is írtam úgy, hogy "autómata" :lol:
Én úgy lőttem be, hogy kézzel tekertem addig, amíg a dob még kényelmesen elforgott.
Ott összeraktam és próba.
Sajnos nem.
Tehát akkor dob le, állító tekerget és közben a dobot rá kell próbálgatni? Amikor nem súrol akkor jó gondolom. Akkor ezt meg fogom próbálni. Köszi szépen! Aztán írom a fejleményeket. G.
Pontosan! :lol:
Ha szétszedem az alapjárati állító szelepet akkor utána bekell állítani valamit? Megtisztítottam, csak az a helyzet az alapjáratom nagyon leeset ilyen 8-900 környékére. De az a baj feljebb nem is jön. Ott lent dolgozik folyton. Mit tehetek? Vagyek újjat?
köszi Hunor!
köszi Hunor!
Nem tudsz rajta semmit állítani és a 900-as alapjárati teljesen gyári érték. :lol:
Ja értem. És akkor amikor indítok akkor, miért van az hogy ingadozik? Akkor is amikor melegen indítok, meg mikor hidegen is. Van hogy elkezd ugrálni az alapjárat. És még annyi, hogy 5000Ft-ból ilyen 100km mentem. Mik azok az okok amiket tudnátok mondani?
köszi :lol:
Az alapjárati ingadozás lehet pl falslevegő szívástól.
A túlfogyasztás lehet, rossz hőmérséklet adó, rossz MAP, rossz lambda...hirtelen ennyi.
hát a falslevegőt meg azt rengeteg helyről szívhatja :lol:
Viszont lambdát cseréltem rajta, de azzal meg az lehet a gond, hogy f astrából lett kivéve amivel 40ezer km-t mentek. Kivették mert azthitték rossz, de kiderült nem az volt a gond. Autószerelő azt mondta jó lesz az enyémbe. Kezdek erősen kételkedni..
Viszont annyit észrevettem amióta kicseréltük az autóban a vízpumpát a hőmérsékletem 80- 90 fok között van. Eddig felment 90fok-ra volt hogy főlé is mikor sokat áltam egy helyben. És az baj hogy amióta cserélve lett közelebb van a 80 fokhoz. Ezt nem értem miért.
Viszont annyit észrevettem amióta kciseréltük az autóban a vízpumpát a hőmérséletem 80- 90 fok között van. Közelebb a 80 fokhoz. Ezt nem értem miért.
Ha egyvezetékes gyári lambda került bele, akkor jónak kell lennie, de mivel használt, nem garancia, hogy jó is.
Én cserélném egy 12EFt-os Bosch lambdára.
Valszeg a termosztátod is rossz, azért nem melegszik fel a motor 92fok környékére, egyébként ez is okozhat kisebb fogyasztás növekedést.
tehát a javaslatod egy Opel Corsa B-be való Lambdaszonda, plusz egy termosztát csere? És ha a vízhőfok jeladót cserélem az ne msegít?
köszi
köszi
mondjuk a vízhőfok jeladó, meg a termosztát nem egy nagy tétel, ezeket cserélem. Meg akkor a lambdaszondát. Remélem javul valamit a helyzet.
köszi :lol:
Láttam c16nz astrát,ami pont ilyet csinált, ott a gyújtás-elosztófej lett a befutó.
hát viszont az a helyzet, hogy ezt is mondták, mármint hogy valami bibi lesz az elosztóval vagy a kábelekkel mert hallani a hangszórókban ilyen szikra hangot. Akkor azt is venni kell. Még jó hogy itt a karácsony :lol:
hát viszont az a helyzet, hogy ezt is mondták, mármint hogy valami bibi lesz az elosztóval vagy a kábelekkel mert hallani a hangszórókban ilyen szikra hangot. Akkor azt is venni kell. Még jó hogy itt a karácsony :D
Nem inkább egy megfelelő ember kezeibe kellene adni a verdát, mielőtt egy vagyont elköltesz? :lol:
hát az a helyzet, hogy már lambdaszondát, gyújtáskábeleket, vízpumpa, vezérműszíj, gyertya, tömíttések... meg ilyenek cserélve lettek. Szóval ezt a 3 dolgot kicserélem és lassan egy új autóm lesz :D
Gyújtás elosztó csere pipa, vízhőmérséklet jeladó pipa :lol:
Már csak a termosztát kéne de hát ahoz meg megkell bontani a kocsit...
De a termosztáttal van a gáz mert a vízhőmérséklet jeladó ment mert semmi változás nem történt. ugyan úgy 83 fok környékén áll a mutató.
Valaki itt Sopron környékén nem ér rá? :D
Nem azt is.
Csak azt meg egy termosztátot.
De van egy hibátlan 150ekm-t futott x12sz motorom computerrel,immoval az nem érdekel? :D
Nem azt is.
ajjj ajj :lol: -10sec? :devlish:
Nem azt is.
Hát most már ott tartok, hogy az enyém is hibátlan lesz :devlish: Szóval köszi nem :lol:
az enyém is már mondhatni"tökéletes" gyári állapotban van,de le sem merem írni mennyit költöttem rá mire eddig eljutottam :D bár egy jó 1,2es moci hátra a csomagtartóba,mindig is ez volt az álmom :devlish:
