Hmm.. Érdekes dolgok. Amúgy több képet is nézve, valóban kellene O-gyűrűnek lennie, ahogy írod. Nekem, most érződnek át azok is így egy pár km, után, h néha volt olyan rántás, rángatás aminek nem tudtam az okát, bár a gyertya is oka volt, de volt olyan nem szűnő érdekes dolog, naah azt most éreztem. A hirtelen fordulat leesés is csinál egy rántáshoz hasonló dolgot. Most éreztem többször is.
Úgy leszünk a legjobba, ha cserélem!
Viszont a motor is néha remeg, és néha 3 hengerezett is.. Szal ez az alapjárati állító szelepecske is tehet ezekről a hibákról. Jó tudni ilyeneket is.
Ez a 28mm szerintem az ajánlott maximum, ugyanis fizikailag több is lehet, élő példa az enyém.
Amúgy Johnny, ha lesz időd akkor nincs kedved átküldeni azt a Corsás leírást, amiről beszéltetek az a tizenvalány oldalas pdf.
Előre is Köszönöm!
UI:
Ha valakit érdekel, Corsa és Tigra robbantott ábrák, csak az a baj, h orosz... :lol:
http://frso.frsoft.homeip.net/cat/index.ph...p;client=dr2000
A motor kiszerelés amiről korábban írtam vasárnap lesz. De technikai segítség az még nincs. :lol:
Jobb hátsó keréknél komplett fékrendszert akartam cserélni, de ott akadtam el, hogy a munkahengerről nem tudom lecsavarni a fékcsövet. Az anya le van kopva, be is van rohadva. Plusz a légtelenítő csavar is bele van törve! És persze levegős a rendszer. A neten még sehol nem találtam ilyen fékcsövet, mindenhol a gumit árulják. Nincs valakinek ötlete a roncsolásmentes leszerelésre? Vagy elfekvőben ilyen fém fékcsöve?
Gyuri
Gyuri
Én maszeknál gyártattam fékcsöveket hozzá, de készen is lehet venni autósboltban. Hosszúság és a hollander mérete a lényeg.
Kaptam reléket, de nem tudom, h milyenek.
Valaki nem tud segíteni, h hogy határozzam meg?
1.GM Hella 90 240 665 (alján 3 láb 31b/30/15)
2.GM HElla 940 004-03 2(4)x21W+0...5W12V (alján 3 láb 49/49a/31)
3. Hella 03 440 489 (alján 4 láb 85/86/87/30)--->De ez gondolom AC relé, szinte biztos.
Viszont valaki tudja, h az első kettő az mi, v hol tom megnézni?
//Google hiába a barátom, most szmétkedik :lol: //
De gondolom a cső egyenes. És nekem kell meghajtogatni?
Nem!
Majd magától a helyére ugrik. :lol:
Rézcsőről beszélünk, könnyen hajlítható! ;)
Gyuri
ők legyártanak fémből is mindent, általában ATE fém fékcsöveket vesznek tőlünk és abból csinálják
http://fekcentrum.hu/fooldal.php
Elvileg a biztosíték tábla fedél belső oldalán van infó melyik, mit kapcsol. Nem néztem még tüzetesen, de lehet, hogy különböznek a lábak pozíciói, és így mindegyiknek meg van a saját helye. Nézd meg az a biztos! Vagy a szervíz könyv utolsó fejezeteiben van az elektromosság, lehet, hogy ott kitérnek a típus jelzésre is.
Gyuri
Na sikerült befejeznem a riasztómat, végre működik rendesen, most még tesztelgetem mit tud ;)
Egy kis érdekességet a Corsa B-seknek!
Hogyan bontsunk falat egy Corsa-val :)
Én csak a szegény autót sajnálom.... Jó a felnije, meg oldalán a műanyag díszcsík.
Meg szegény ponyvás verda... :lol: Azt tudják mondani, h "a qrwa".. :)
Hali!!!
A fék munkahengert úgy is le lehet szedni, ha a csavarját kiveszed, a hollandert megfogod egy erős fogóval és a munkahengert tekered le a csőről.
Melyiket is kell elvágni? piros, fekete?, PIROS, FEKETE? BUMMMMMMMMM!!! :lol:
Bummmm nem volt.. ;) Hacsaknem a kipufogó 120nál és azért nem ment tovább :)
Anyós oldalon a lábtérnél matattam egy kicsit.
Érdekel a téma... :) Ne fojtsd el!
Hali!!!
Nem merek jobban hozzányulni, mert, ha elmegy a fék nem lesz autó! Most nincs sok kedvem motorra ülni hetekig. Ráadásul a fékmunkahengerből folyik az olaj. Meg vannak az újak, de nem tudom lebontani őket. Majd valahonnan szerzek fékcsövet, aztán szétbombázom. A dob, a csapágy, a fékpofa már új.
Gyuri
halika.
Corsa B. jobb oldala kopog,és ha kis repedés van az úton akkor is hallom a kopogást. Gömbfej csere és Kormány összekötő csere meg volt. lengés csillapítókat be mérettettem azok jók. Ötleteket kérhetnék?? 4 szerelő mind mást mondott,bassz-----meg. és nincs eredmény. és Ki ....ottul idegesít,nem élvezetes a menet vele....
Köszi... :lol:
Olyan problémám van, hogy a hátsó ablakmosóig nem jut el a folyadék.
Az első működik, és ha bekapcsolom a hátsót, a mosófolyadék szivattyúja működik, csak a folyadék nem jut hátra.
Valószínűleg a cső van megtörve vagy lyukas, esetleg lecsúszott valahonnan.
2000-es B Corsa-ról van szó (5 ajtós).
Valaki tudja merre megy a mosófolyadék csöve hátra? Esetleg műszaki rajz van-e hozzá?
Találkoztatok-e hasonló problémával?
Előre is köszi a válaszokat!
Nezd meg, hogy nincs lecsuszva a hatrameno cso a szivattyurol? Ha nincs akkor hatul a csomagtartot nyisd fel es bal felol van egy gumitomlo. Valoszinuleg ott van megtorve a cso. Amikor hagyod h spriccoljon hatra, akkor nem folyik valahol az ablakmoso viz? Hagyjad h menjen egy kicsit tobbet. Ha megvan torve a cso akkor kell szivarogjon az ablakmoso a toresnel. Esetleg el igy fagyhatott:)
Igen. Nekem u.ez a probléma, csak nekem kifolyik a hátsó ajtó 2 oldalán lévő kifolyó lyukakon. Én nem bírtam eddig kifeszegetni a fújókát sem, pedig leírták már, h h kell... De nem egyszerű.. Letörni, meg kiszakítani sem akarom.. Egyenlőre idő és erő hiányában jó az nekem....
Nekem pl. jelentkezik az ajtóban van valami gebasz.
halika.
Köszi... :lol:
Esetleg törött rugó?
Olyan sok dolog nincs ott.Szám szerint két darab szilent meg kettő a stabrúdban ha nem 1.2es,mert abban az sincs.
Talpas gömbfej,toronyszilent,kerékagycsapágy és ennyi. A szerelőket akik ebben a Nasa műhold szintű futőműben nem tudják megtalálni a hibát innen üdvözlöm.
Az utolsó szokott zörögni, a szilentek inkább nyikorognak. A kerékagyat meg úgy lehet tesztelni,hogy megemelve negyedikben felpörgetni,aztán üresbe lökni,motor leállít. Ha búg,akkor ott a hiba.
A többi lötyögést meg szintén emelőn kereket mozgatva,lengőkart feszegetve lehet megtalálni.
