Corsa B - Általános -
kiwi1hu
nem piros pontra ment :rolleyes:
ezt is kasznirol kezdtem 2motor 3féle kaszni verzio 15 garnitura kerék 1év probálkozása meg kb 3féle futomü de soha nem volt igazi ez csak 1 vw...fospumpa
Hát ez Te mondtad,én mertem ilyen véleményt mondani a vw-ről,de egyébként szerintem se jók.
Az utángyártott lambda hozhat ilyen hibát.Gyárit kellett volna venni,esetleg Bosch-t.
Próbáld még az ECU resetet,akksi sarukat le 24órára.
Másrészt érdemes lenne benzinnyomást méretni,nem-e az AC kezd haldoklani.
Hali mindenkinek!!
Jó lett a kocsim!!! <_<
Stori: KI KELLETT PUCOLNI A LÉGTÖMEGMÉRŐT!!
Helyette én kicseréltem a lambda szondát is :rolleyes: 20e ft minusz.
Viszont ma reggel produkált egy újabb furcsaságot. Alapjáraton gurultam amikor egyszer csak motor leáll alapjárat off. ujraindítás után alapjárat ingadozik, fordulaton megy a gép! kb. 1-2 km után lámpa elalszik alapjárat ok! Minden rendben működik!
Na ez mi a ..... lehet?
Előjön legközelebb is szerintetek vagy csak egyszeri elmebaj?
Hali mindenkinek!!
Jó lett a kocsim!!! :D
Gratulálok! <_<
(Esetleg nekem is az lenne a hiba az alapjárati megtorpanásnál? No nézzünk csak utána...)
A régi lambdát esetleg hirdesd meg, vagy tedd el, hátha jó lesz még valamikor. -_-
Gratulálok! :rolleyes:
A régi lambdát esetleg hirdesd meg, vagy tedd el, hátha jó lesz még valamikor. <_<
Próbáld ki!
Kiveszed és féktisztítóval kipucolod és ennyi!
Nálam bevált! ;-)
Másik problémára valakinek van ötlete? Már ha ez egyáltalán még előfordul.
Próbáld ki!
Nálam bevált! ;-)
Khm... Ennyi lenne, ha tudnám, hogy hol és mit keressek :rolleyes: . A mit-re nagyjából választ adott a net, hengeres fekete izét kell keresnem. Nem találtam, egyedül a légszűrőházban van valami hasonló, de az inkább termosztát lesz. Amúgy az most (4 fok, hideg motor) félállásban van, szerintem nem teljesen jól működik. Majd egyszer leellenőrzöm üzemmeleg motornál is.
Tehát... hol keressem??? Most mennem kell, csak holnap leszek, de epekedve várom a megoldást.
J0hnny, hálásan köszönöm az alapjáratiról a képet (feteszem nekem szólt <_< ), csak nem ez volt a kérdés, hanem a légtömeg-mérő. Ha másnak szólt, akkor én bocs', viszont ha be tudnád nyilazni a légtömeg-mérőt, annak igazán örülnék! Előres is köszi (bárkinek)!! :rolleyes:
Z-kbe (központi injektoros) van egyáltalán légtömegmérő?
Ez a kérdés bennem is felmerült <_< Esetleg nincs, mert a könyvekben nem találtam utalást rá. Ezek szerint az is megvan, hogy miért. :rolleyes: (Végre egy jó hír...) Közben eszembe jutott, hogy ugye hengerfejes volt az előző tulajnál, és annál a hengernél (úgy tudom, típushiba) a gyertya is rozsdás volt beülről. A lambdát levettem ugyan, de sokat nem sikerült tisztítanom rajta, mert egy lemezhajtogatásos fém burokban van benne a lényeg. Lehet, hogy arra is rozsda-réteg került? Talán meg kellene fürdetnem rozsdaoldóban. Nem fog az ártani neki?
És ha lehet még egy kérdésem: nem kellene-e a számítógépnek észrevennie, amikor széthúzom a lambda csatlakozóját? Mert nálam nem történt semmi.
hello tyhmä Giraffe
Az x12sz motorvezérlését a következő alkatrészek befolyásolják:
alapjárati motor
impulzus szenzor
lambdaszonda
MAP szenzor
potenciométer
kipufogógáz visszavezető szelep(AGR vagy EGR)sose tudom
kipufogó visszavezető erősítő
kopogásszignál szűrője
kopogásszabályozás-szenzor
hűtőközeg hőmérséklet érzékelő
üzemanyagszivattyú reléje
befecskendező szelep
tanklégtelenítés-mágnesszelep
gyújtótekercs-direktgyújtás
És mindezeket vezérli és szabályozza a vezérlőkészülék(MULTEC,ECU vagy ki hogy hívja)
Azt hiszem ennyi,ha nem akkor javítsatok ki.
hello tyhmä Giraffe
még jo h nem sok a hiba lehetöség :rolleyes:
Nálad minden rendben?
sajnos nem idönként elgyengül ugyh vagy lambda vagy simán szarok a gyertya kábelek de a durva az h kb 7körül eszik azon nagyon baráti mert nem vagyok 1 finomkodos tipus :rolleyes:
de igazi opel szépen indul és van egyenletes alapjárat is jár neki a fejsimi
ja és dobtam be 1 kartelgáz lecsapatot igy sztem meguszom az fojtoszelep takaritgatást már fogja is a vizes ganét amit nyomna ba a kis km miatt..
Találkát össze hozhatnánk?!
