Corsa B - Általános -
kiwi1hu
Nekem egy két visszajelző nem működött csak ha rávertem, volt mikor eltünt akkor még 3 :D
Aztán az izzókkal volt gond, nem voltak fixen benne :P
Más:
Panaszkodtam anno hogy indítás után leesik a fordulatszám, a jelenség megszünt mióta kicseréltem az elakadásjelző kapcsolót, amiben a két rézsaruvég egymásra volt görbülve.
Lekopogom azóta nincs, lehet ez okozott egy testetelést.
hy all. Meglestem a biztosítéktáblát, nekem az index helyén egy zöld relé van ha jól néztem. Ha megmozgatom akkor pattogó hangot ad ki de világítani nem világítanak a lámpák. Esetleg vmelyik másik relével lehet helyettesíteni legalább addig amíg kipróbálom h egyáltalán az e a hiba. Amúgy ilyen relét lehet vhol kapni vagy csak bontókba?
Próba erejéig lehet helyettesíteni egy másikkal, ami nem szükséges a gyújtási körhöz (nem tudom hogy van-e ilyen) illetve lábkiosztásnak ugyan annak kell lennie, és a kapcsolt lábaknak is! Táppal meg műszerrel kiderül!
Vaterán találsz hozzá relét, múltkor láttam egyet ahol kilószámra árulta az illető, elvileg nekem is van, de nem biztos hogy relé gond, vedd ki tedd 12v egyen tápra a két lábát, asszem 83 és 84 és ha kattog akkor a tekercs ok, műszer szakadással meg megnézed hogy megy-e rendesen!
elmész az ötszázakármennyi utcába és adnak neked egy zsákkal kb 300-500 ftért
megnézem hátha ott a hiba. Nekem furcsa mert amikor elindultam akkor működött viszont az első kanyarnál már nem :D tegnap mikor kezdte akkor elég volt egy kicsit ráütni a műszerfal felső műanyag borítására de most már nem, az sem segít
Voltam műszeres olvasáson és a P0505 hibakódot kaptam.Ettől lehet az hogy menet közben kigyullad check lámpa és egyenetlenül jár a motor, majd 2-3újraindítás után megszűnik a probléma.Mi lehet a megoldás.Köszi
szóval
blokkolva van az alapjárati motor...
aksid rendben??
ezek a motorok érzékenyek az aksira...
icm modul reset valszeg megoldja a problémát....
Hali!
Még nem kellett ilyesmit csinálnom ezért lehet amatőr a kérdés de ezért van ez a fórum...
Szóval jön a tél, nyáron cserélve lett a vízpumpa és ioncserélt vízzel lett feltöltve a hűtőrendszer és ugye az megfagy tehát ki kéne cserélnem téli hűtőfolyadékra, a kérdés az az, hogy hol tudom leereszteni belőle a vizet?
Második kérdés: Hogy tudom ellenőrizni a sebességváltó olajat és hol tudom pótolni ha kell bele, miből tudom megállapítani ha szükséges utántöltés és milyen váltóolajat töltsek bele?
Harmadik kérdés: Most vettem észre, hogy nem jó a tolatólámpám egyik oldalon sem viszont rendkívül érdekes a hiba... tünetek: gyújtáson van, beteszem hátramenetbe zsír új izzókkal (21 wattos való bele) semmi nem történik, viszont van feszültség mérőnk ezért megnéztük hogy elmegy-e a feszültség az izzókig... Ha nincs benne az izzó ott a 12 Volt a foglalatnál és amint betesszük egyik oldalra az izzót mindkét oldalon lemegy ilyen 0,07 0,08 Voltra a feszültség... Egyszer valami véletlen folytán működött kb 1 percig majd ismét ugyanezek a tünetek... Arra gondoltunk, hogy a váltónál van egy kapcsoló ami zárja az áramkört ami működésbe hozza az izzókat és azzal lehet a gond na igen de ezt a kapcsolót meg is kéne találni ami eddig nem sikerült (szóval ha valaki el tudja magyarázni hogy hol van azt nagyon megköszönném ;)) Tegyük fel, hogy nem a kapcsoló a rossz (amit ugye először le kell ellenőrizni) akkor mi okozhat még ilyen tüneteket?
Köszi előre is ;)
Hali!
Köszi előre is ;)
Leeresztő csavar nincs, az egyik csőbilincset kell oldani a vízcsöveknél, leengedni belőle és pótolni hűtőfolyadékkal.
A váltóólajat itt tudod ellenőrizni:
Kitekered a csavart a lyuk alatt legyen 1.5-2-centira az olaj.
Leereszteni csak az alsó fedél eltávolításával lehet, itt lehet feltölteni:
És GM-menjen bele.
tegnap esti index hiba egyre érdekesebb. Benyomtam az elakadásjelzőt h egyáltalán az jó e vagy nem. Az működött, és utána láss csodát jó az index is. Azóta ha esetleg elő jön a tünet akkor csak elakadásjelzőt megmozgatom és működik is. Úgy látszik ott lehet vmi hiba, vagy vmi más ami miatt nem akarjata jót.
Az jó ;) Nekem az 1.2-esben volt ez a hiba, én mondjuk kipattintottam és egy kis csiszolás/feszegetés (orosz módszer ;) ) utána összerakás azóta megy rendesen, 1.4-esben nem volt vele gond, de marha idegesítő és pepecs munka nem ajánlom, inkább vegyél egy új kapcsolót, kipattintod be az újat és megoldódik a gondod, ez egyébként széria betegség volt az egyik évjáratban olyan '93 környékén!
akkor a kapcsoló lesz kuka ;)
